JVC AV-K21T2 chassis CL - Пропадает яркость
akomik
akomik
Сообщение #1 От 22/05/2009 21:12 цитата
JVC AV-K21T2 шасси CL
Телек старенький мой собственный.
Проблема вот в чём:
1. Все строки меню стали синими, хотя они всегда были белыми.
2. Видится наличие красного цвета в большом количестве.
3. При попытке поднять цветность, яркость резко падает.
4. При включении в звуковом канале присутствует шум, при этом самого звука не слышно. После прогрева звук восстанавливается.
Так как на плате я не нашёл номер шасси я не смог найти схему к нему. Но исходя из опыта - напряжения в порядке. Кинескоп тоже в порядке.
На процессорах заливка, номер не виден.
Попробую отодрать TDKS, мож под нем будет номер шасси.
Кто то вообще встречался с дефектом пункта 3? Состав: Центр.проц-M37212M6-116SP, видео проц-ТВ1226, память 24С08, кадровая-LA7840, УНЧ-AN5265, БП-STR-F6653, HOT-2SD1878. редактировал мастер -ломастер
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 22/05/2009 21:14 цитата
akomik, а правила???
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 22:15
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила читаем и исправляем.
Михаил_56_Вал
Сообщение #3 От 23/05/2009 04:15 цитата
Шасси CL,схема здесь http://archive.espec.ws/section314/file11137.html Проверяй электролиты питания,в том числе и со строчной.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #4 От 23/05/2009 16:42 цитата
akomik писал:
Но исходя из опыта напряжения в порядке...
Это здорово, но напруги меряются не "опытом", а "напряжометром" или осцилом, особенно, если с прогревом что-то восстанавливается подмигивание
akomik
akomik
Сообщение #5 От 23/05/2009 21:47 цитата
Спасибо за схемку.. Помогла. Пробита была микросхема стабилизатора питания 12В.
Заменил исправилась. Но появился дефект в звуковом канале (на положении VIDEO слышен шум ).
А на экране помехи. Фото прилагается.
Telik
Telik
Сообщение #6 От 23/05/2009 22:29 цитата
Как же они могут быть в порядке, если такой дефект в телевизоре?
В первую очередь замени электролиты по 5-ти вольтовому питанию, если не поможет, то по всем остальным!
akomik
akomik
Сообщение #7 От 24/05/2009 08:24 цитата
В том то и дело что заменил... Напряжения в порядке...
Audi-100
Сообщение #8 От 24/05/2009 09:00 цитата
akomik, а шум какой? белый? (а то может тональность наведет на мысли?)
akomik
akomik
Сообщение #9 От 24/05/2009 09:36 цитата
Шум как в радио. Когда ловиш частоту а потом передача пропадает. Причём это только в режиме VIDEO.
Помехи устранил заменой стабилизатора 7805. Остался дефект шумаю
Audi-100
Сообщение #10 От 24/05/2009 09:53 цитата
akomik, странно - мож что с комутацией аудио сигнала - те при переключении в режим видео, аудио канал остается подключен к "радиотракту".
и с чего у тебя все кренки подохли???? , может еще какуюнить кренку заменить??
akomik
akomik
Сообщение #11 От 24/05/2009 11:10 цитата
По схеме видно что коммутацию выполняет процессор. Шум остаётся даже если напрямую с 28 ножки процессора выключаешь входной сигнал.
Заметил что при повышении громкости слышен звук радиоприёма.
akomik
akomik
Сообщение #12 От 13/09/2009 14:51 цитата
Шик.. проблема решилась токо заменой стабилизаторов 7805, 7812
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 13/09/2009 15:30 цитата
akomik,
Сообщение Администрации :
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 13/09/2009 22:57 цитата
akomik писал:
Попробую отодрать TDKS мож под нем будет номер шасси.
Бред. Никто так название шасси не прячет. В JVC всё намного проще. На плате, со стороны деталей есть маленькая бумажная наклейка.
