Sony KV-M1400E,шасси BE-2A Проблема с управлением...
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #1 От 11/01/2010 19:39 цитата
Телевизор Sony KV-M1400E, шасси BE-2A
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 1-646-652-13
Micom - PCA84C840P/012A
Memory - ST24C02CB1
SMPS - STR54041
SAW - K2950M
Colour decoder - TDA4650
Video - TDA3508
Delay - TDA4661
VIF - TDA8304
Vertical - LA7832
TV/AV, SIF - TDA3827
Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H)
Tube - A51JUH51X
FBT - 1-439-493-11 (HR7243)
HOT - BU508AS2H
RGB Amp - BF871
Пульт: MD- RM689
IC remote - S14L42AF-L05
При использовании ДУ или управления с лицевой панели, когда на экране появляется соответствующий символ меню (без разницы какой- номер канала, линейка регулировок и т. д.) изображение заливает красным (фиолетовым цветом).
Прилагаю фото.
Подскажите, пожалуйста, с чего начинать поиск.
Нормальное изображение
Изображение с символом меню
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 11/01/2010 19:53 цитата
Yevgen75:
А по мне так зелёный пропадает. ТВ не ковыряный часом?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 11/01/2010 20:00 цитата
Yevgen75, что-то у тебя с окном. Я так понимаю - графика только зеленая? Перебрось-ка сигнал графики с 13 ноги на скажем 14. Что при этом . Если пропадет синий , нужно будет смитреть бланкирующий импульс, или 3508 улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 11/01/2010 20:02 цитата
Yevgen75 писал:
C измерений .
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 19:05
viktor_ramb писал:
К чему это? Что-то меняет? Ясно, что не с магазина. Однако пора крышку снять.
мастер-ломастер
Сообщение #5 От 11/01/2010 20:38 цитата
Yevgen75, смотри Сигнал, вырабатываемый в в видеопроце в соответствии с данными, поступившими из центрального проца, подается на «зеленый» катод кинескопа , . В результате, все OSD символы, цифры и т. д. получаются на экране ярко- зеленого цвета. (Заметим, что существует большое число схем OSD, где для отображения служебной информации используются сигналы и остальных основных цветов - красного (R) и синего (В)).
При переходе с канала на канал центральный микропроцессор вырабатывает на своём выводе положительный бланкирующий импульс. Бланкирующий импульс приглушает звук, блокирует выходной сигнал с видеопроцессора. Бланкирующий импульс подается также на видеопроц убирая OSD сигналы с «зеленого» катода кинескопа.
Внутренняя тактовая частота центрального проца синхронизуется кадровыми и строчными импульсами, поступающими с кадровой и строчной развёртки. Может также из-за сбоя в памяти.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #6 От 11/01/2010 20:53 цитата
goga_tv, возможно ты прав, пропадает зеленый, во время появления меню, поэтому картинка становится фиолетовой. Телевизор мой личный, ковыряный мною.
Неисправность появилась давно, руки не доходили, а сейчас разобрал- делал СР ну и решил спросить у професионаловю. С дефектом мирится можно, как только значок меню пропадает (1-2 сек.), телевизор работает отлично, как на фото.
Но все же- ето неисправность улыбка улыбка улыбка Предупреждаю, я не профессионал, я начинающий радиомеханик, но хочу им быть. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 22:01
Спасибо, мастер-ломастер!!! Тебя понял! Сейчас буду переваривать! улыбка Пока не имею осцилографа, я за границей, но есть тестер, что меряет частоту. улыбка
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #7 От 11/01/2010 22:11 цитата
Alexasha, уже пересадил выход проца с 23- G на 24- В. Значки меню пропали полностю, не отображаются, регулировки и переключение каналов работают, изображение держитсья. А нога 22- R у меня на схеме свободная, а в аппарате через JR002 (я думаю, ето перемычка) на корпусе.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 23:19
мастер-ломастер, а на какой ноге процессора вырабатывается положительный бланкирующий импульс?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 11/01/2010 22:57 цитата
Yevgen75, пардонте, я думал у вас типичное вкл. окна , а в соньке выпендрились (тока схему посмотрел). Нужно поднять кондеры , те что идут на 2-ю и 4-ю ноги , один с корпуса, другой с R100 , и поменять их местами С340-на корпус, С341 на R100, таким образом мы поменяем зеленую графику на синюю. А то , что сделали Вы - никакой информацыи не дает.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 11/01/2010 23:14 цитата
Лучше было поменять местами вход G и B, к примеру - на ПК. Я думаю так информативнее будет. То что проц управления не виноват - ясно. Надо разделить ПК с трубой и проц цветности.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #10 От 11/01/2010 23:16 цитата
goga_tv, извини, я тебя перепутал с viktor_ramb! классно! А можешь, поподробнее обьяснить твою рекомендацию.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 11/01/2010 23:17 цитата
goga_tv, смех а я писал
Я бы пересадил выход проца G служебной информации на другой вход проца цветности - для эксперимента.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #12 От 11/01/2010 23:19 цитата
ОК, goga_tv! Иду пробовать! Теперь понял!
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #13 От 12/01/2010 00:54 цитата
goga_tv, поменял- графика стала синей, а изображение стало заливать зеленым (зелено- желтым) цветом.
Вот фото.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 12/01/2010 05:46 цитата
Yevgen75, из картинки видно , что у тебя "подсевший" кин , поэтому (я думаю) при такой схеме включения, когда на конд привязки подается графикка, - немножко изменяется постоянка привязки "черного" и цвет пропадает. Чтобы "обойти" эту проблему нужно вписывать графику через окно, как это делалось в 3УСЦТ, при установке синтеза. (13 нога имс + бланк). Если это дело вписать через диод, то даже с телетекстом все будет ОК. (посколько в твоем случае, через окно вписывается телетекст).
Alexasha писал:
- ты был прав (самоувереность подвела) недовольство, огорчение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 12/01/2010 10:02 цитата
goga_tv писал:
Alexasha писал:
А ускоряющим поиграться? Хотя я бы переделал как
goga_tv писал:
в любом случае.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #16 От 12/01/2010 16:22 цитата
У меня есть таких два одинаковых SONY. Второй рабочий. Сейчас разберу и подкину основную плату и ПК на другой кинескоп, для експеримента и наоборот.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #17 От 12/01/2010 17:49 цитата
Коллеги, подкинул свою плату кинескопа на второй (заведомо исправный) телевизор. Дефект остался. Неисправность 100% на плате кинескопа.
Буду мерять и искать, потом отпишусь.
Yevgen75
Yevgen75
Сообщение #18 От 13/01/2010 19:42 цитата
Наш модератор Alexasha, оказался прав улыбка Отрегулировал ускоряющее напряжение, выставил баланс белого и все работает, как надо. улыбка Даже не верится! подмигивание
Отдельное спасибо- goga_tv ! классно!
Всем спасибо, тему закрываю!
NAM
