Sony KV-M1400E,шасси BE-2A Проблема с управлением... | |||||||
| Yevgen75 11/01/2010 19:39 |
Телевизор Sony KV-M1400E, шасси BE-2A
СОСТАВ ШАССИ: Main - 1-646-652-13 Micom - PCA84C840P/012A Memory - ST24C02CB1 SMPS - STR54041 SAW - K2950M Colour decoder - TDA4650 Video - TDA3508 Delay - TDA4661 VIF - TDA8304 Vertical - LA7832 TV/AV, SIF - TDA3827 Tuner - 1-465-541-14 TERE1-054D (UV916H) Tube - A51JUH51X FBT - 1-439-493-11 (HR7243) HOT - BU508AS2H RGB Amp - BF871 Пульт: MD- RM689 IC remote - S14L42AF-L05 При использовании ДУ или управления с лицевой панели, когда на экране появляется соответствующий символ меню (без разницы какой- номер канала, линейка регулировок и т. д.) изображение заливает красным (фиолетовым цветом). Прилагаю фото. Подскажите, пожалуйста, с чего начинать поиск. |
| viktor_ramb 11/01/2010 19:53 |
Yevgen75:
| goga_tv 11/01/2010 20:00 |
Yevgen75, что-то у тебя с окном. Я так понимаю - графика только зеленая? Перебрось-ка сигнал графики с 13 ноги на скажем 14. Что при этом . Если пропадет синий , нужно будет смитреть бланкирующий импульс, или 3508 ![]() |
| Alexasha 11/01/2010 20:02 |
C измерений . ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 19:05
К чему это? Что-то меняет? Ясно, что не с магазина. Однако пора крышку снять. |
| мастер-ломастер 11/01/2010 20:38 |
Yevgen75, смотри Сигнал, вырабатываемый в в видеопроце в соответствии с данными, поступившими из центрального проца, подается на «зеленый» катод кинескопа , . В результате, все OSD символы, цифры и т. д. получаются на экране ярко- зеленого цвета. (Заметим, что существует большое число схем OSD, где для отображения служебной информации используются сигналы и остальных основных цветов - красного (R) и синего (В)).
При переходе с канала на канал центральный микропроцессор вырабатывает на своём выводе положительный бланкирующий импульс. Бланкирующий импульс приглушает звук, блокирует выходной сигнал с видеопроцессора. Бланкирующий импульс подается также на видеопроц убирая OSD сигналы с «зеленого» катода кинескопа. Внутренняя тактовая частота центрального проца синхронизуется кадровыми и строчными импульсами, поступающими с кадровой и строчной развёртки. Может также из-за сбоя в памяти. |
| Yevgen75 11/01/2010 20:53 |
goga_tv, возможно ты прав, пропадает зеленый, во время появления меню, поэтому картинка становится фиолетовой. Телевизор мой личный, ковыряный мною.
Неисправность появилась давно, руки не доходили, а сейчас разобрал- делал СР ну и решил спросить у професионаловю. С дефектом мирится можно, как только значок меню пропадает (1-2 сек.), телевизор работает отлично, как на фото. Но все же- ето неисправность Предупреждаю, я не профессионал, я начинающий радиомеханик, но хочу им быть.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 22:01 Спасибо, мастер-ломастер!!! Тебя понял! Сейчас буду переваривать! Пока не имею осцилографа, я за границей, но есть тестер, что меряет частоту. ![]() |
| Yevgen75 11/01/2010 22:11 |
Alexasha, уже пересадил выход проца с 23- G на 24- В. Значки меню пропали полностю, не отображаются, регулировки и переключение каналов работают, изображение держитсья. А нога 22- R у меня на схеме свободная, а в аппарате через JR002 (я думаю, ето перемычка) на корпусе.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 23:19 мастер-ломастер, а на какой ноге процессора вырабатывается положительный бланкирующий импульс? |
| goga_tv 11/01/2010 22:57 |
Yevgen75, пардонте, я думал у вас типичное вкл. окна , а в соньке выпендрились (тока схему посмотрел). Нужно поднять кондеры , те что идут на 2-ю и 4-ю ноги , один с корпуса, другой с R100 , и поменять их местами С340-на корпус, С341 на R100, таким образом мы поменяем зеленую графику на синюю. А то , что сделали Вы - никакой информацыи не дает. |
| Alexasha 11/01/2010 23:14 |
Лучше было поменять местами вход G и B, к примеру - на ПК. Я думаю так информативнее будет. То что проц управления не виноват - ясно. Надо разделить ПК с трубой и проц цветности. |
| Yevgen75 11/01/2010 23:16 |
goga_tv, извини, я тебя перепутал с viktor_ramb! А можешь, поподробнее обьяснить твою рекомендацию. |
| Alexasha 11/01/2010 23:17 |
goga_tv, а я писал
| Yevgen75 11/01/2010 23:19 |
ОК, goga_tv! Иду пробовать! Теперь понял! |
| Yevgen75 12/01/2010 00:54 |
goga_tv, поменял- графика стала синей, а изображение стало заливать зеленым (зелено- желтым) цветом.
Вот фото. |
| goga_tv 12/01/2010 05:46 |
Yevgen75, из картинки видно , что у тебя "подсевший" кин , поэтому (я думаю) при такой схеме включения, когда на конд привязки подается графикка, - немножко изменяется постоянка привязки "черного" и цвет пропадает. Чтобы "обойти" эту проблему нужно вписывать графику через окно, как это делалось в 3УСЦТ, при установке синтеза. (13 нога имс + бланк). Если это дело вписать через диод, то даже с телетекстом все будет ОК. (посколько в твоем случае, через окно вписывается телетекст).
| Alexasha 12/01/2010 10:02 |
А ускоряющим поиграться? Хотя я бы переделал как
| Yevgen75 12/01/2010 16:22 |
У меня есть таких два одинаковых SONY. Второй рабочий. Сейчас разберу и подкину основную плату и ПК на другой кинескоп, для експеримента и наоборот. |
| Yevgen75 12/01/2010 17:49 |
Коллеги, подкинул свою плату кинескопа на второй (заведомо исправный) телевизор. Дефект остался. Неисправность 100% на плате кинескопа.
Буду мерять и искать, потом отпишусь. |
| Yevgen75 13/01/2010 19:42 |
Наш модератор Alexasha, оказался прав Отрегулировал ускоряющее напряжение, выставил баланс белого и все работает, как надо. Даже не верится!
Отдельное спасибо- goga_tv !
Всем спасибо, тему закрываю! |
