andrei80
| TV Lenco LTV72414NS шасси 11AK19-8A нет изображения. Сверчало в разъеме кинескопа. В процессе замены пробил по к.6 TDA6107Q. После ее замены есть звук, нет изображения. При увеличении G2 появляются белые полосы и все. Состав - TDA8844 - SDA5255-A045 - TDA9875A - 24LC08B - TDA8351. Питания в норме. На входах 1-2-3 TDA6107Q нет сигналов RGB от TDA8844. Что может быть? |
Юрий
| Непомню какой резик есть в кадровой,вот когда у него обрыв симптомы таки-еже.Проверь,он помоему низкоомный. |
andrei80
| Юрий. Проверил все резисторы в кадровой. Все в номиналах. |
Юрий
Если 8844 на выход недаёт сигнал значит ей что-то неприходит.
Проверь ПК внимательно все-ли напруги есть(при убитии микры автоматом идёт резик R914(47Ом)).
Какое напряжение на 5 ноге 6107(и цел ли стаб. на ней)? |
sergeih
Юрий, причем тут кадровая ?
andrei80, проверь осциллом выходы R G B TDA8844, если там постоянка прет и уровень занижен, то скорей всего менять ее, да и вообще по любому менять, прострел в кине обычно этим и заканчивается  |
Юрий
| sergeih писал: | Юрий, причем тут кадровая ?
При 11AK19!!! , посмотрел свои записи и точно--- при обрыве R702/703, там обычно стоит один резик, идёт засветка экрана с лохами, причём с очень повышенной яркостью и с полным отсутствием сигнала.
Как это объяснить я не знаю, но сей факт имеет место (и кстати не раз такое было).
А TDA при этом ни разу не менял (хотя и подкидывал ). |
sergeih
| Цитата: | | при обрыве R702/703 ,там обычно стоит один резик, идёт засветка экрана с лохами ,причём с очень повышенной яркостью и с полным отсутсвием сигнала . |
А у него немного другой случай :
| Цитата: | | При увеличении G2 появляются белые полосы и все |  |
Юрий
С этим согласен  |
andrei80
| Юрий. На к.5 6107 есть-4в. R914 не нашел. Что есть ПК? sergeih. На выходах R G B постоянка-0.1в, переменки нет. |
Юрий
| ПК - плата кинескопа,914 идёт на 6 ногу 6107,через него подаётся +200 вольт. |
andrei80
| Юрий. На ПК вместо перемычки стояло 39 ом. Он сгорел и я его заменил. |
sergeih
| andrei80 писал: | | На выходах R G B постоянка-0.1в, переменки нет. |
меняй видеопроцессор TDA8844 |
andrei80
| sergeih. 8844 довольно дорогой. Есть признаки его дефектации? |
agent007
| andrei80 писал: | | 8844 довольно дорогой | 10$ это что дорого ? |
andrei80
| Добавить к теме РЕШЕНО. Выявил дефект (а вернее отличие конструкции) в замененном разъеме ПК. Решил путем замены в оригинальном разъеме контакта фокуса. Из-за тупика вернулся к оригинальному разъему. Появилось изображение с прежним треском в разъеме. |
Юрий
andrei80, Ну блин даёш!!!!  |
