Lenco LTV72414NS шасси 11AK19-8A - нет изображения [РЕШЕНО] | |||||
| andrei80 19/09/2007 11:59 |
TV Lenco LTV72414NS шасси 11AK19-8A нет изображения. Сверчало в разъеме кинескопа. В процессе замены пробил по к.6 TDA6107Q. После ее замены есть звук, нет изображения. При увеличении G2 появляются белые полосы и все. Состав - TDA8844 - SDA5255-A045 - TDA9875A - 24LC08B - TDA8351. Питания в норме. На входах 1-2-3 TDA6107Q нет сигналов RGB от TDA8844. Что может быть? |
| Юрий 19/09/2007 14:07 |
Непомню какой резик есть в кадровой,вот когда у него обрыв симптомы таки-еже.Проверь,он помоему низкоомный. |
| andrei80 19/09/2007 17:00 |
Юрий. Проверил все резисторы в кадровой. Все в номиналах. |
| Юрий 19/09/2007 17:19 |
Если 8844 на выход недаёт сигнал значит ей что-то неприходит.
Проверь ПК внимательно все-ли напруги есть(при убитии микры автоматом идёт резик R914(47Ом)). Какое напряжение на 5 ноге 6107(и цел ли стаб. на ней)? |
| sergeih 19/09/2007 17:21 |
Юрий, причем тут кадровая ?
andrei80, проверь осциллом выходы R G B TDA8844, если там постоянка прет и уровень занижен, то скорей всего менять ее, да и вообще по любому менять, прострел в кине обычно этим и заканчивается ![]() |
| Юрий 19/09/2007 17:30 |
При 11AK19!!! , посмотрел свои записи и точно--- при обрыве R702/703, там обычно стоит один резик, идёт засветка экрана с лохами, причём с очень повышенной яркостью и с полным отсутствием сигнала. Как это объяснить я не знаю, но сей факт имеет место (и кстати не раз такое было). А TDA при этом ни разу не менял (хотя и подкидывал ). |
| sergeih 19/09/2007 17:43 |
А у него немного другой случай :
| Юрий 19/09/2007 17:48 |
С этим согласен ![]() |
| andrei80 19/09/2007 18:16 |
Юрий. На к.5 6107 есть-4в. R914 не нашел. Что есть ПК? sergeih. На выходах R G B постоянка-0.1в, переменки нет. |
| Юрий 19/09/2007 18:20 |
ПК - плата кинескопа,914 идёт на 6 ногу 6107,через него подаётся +200 вольт. |
| andrei80 19/09/2007 18:46 |
Юрий. На ПК вместо перемычки стояло 39 ом. Он сгорел и я его заменил. |
| sergeih 19/09/2007 20:47 |
меняй видеопроцессор TDA8844 |
| andrei80 20/09/2007 16:07 |
sergeih. 8844 довольно дорогой. Есть признаки его дефектации? |
| agent007 20/09/2007 17:41 |
| andrei80 24/09/2007 14:41 |
Добавить к теме РЕШЕНО. Выявил дефект (а вернее отличие конструкции) в замененном разъеме ПК. Решил путем замены в оригинальном разъеме контакта фокуса. Из-за тупика вернулся к оригинальному разъему. Появилось изображение с прежним треском в разъеме. |
| Юрий 24/09/2007 15:19 |
andrei80, Ну блин даёш!!!! ![]() |
