Waltham WT585 - после замены умножителя не включается
rodionK
Сообщение #1 От 07/01/2007 04:18 цитата
Waltham WT585 84 см диагональ, c телетекстом
Венгр (Videoton) 1989 г.
Процессор SAA1293-02
Блок питания TDA4600-02
Кадровая TDA1170S
Синхронизация TDA1950
Pal/SECAM TDA3590A/TDA3560
Неисправность такая:
Сгорел умножитель ERO BG 1899-642-304 я его заменил 2032-642-3005.
После этого не включается телевизор. В ждущем режиме все ОК. При включении с пульта слышно, как замыкаются и тут-же размыкаются контакты на реле - срабатывает защита? Если отключить вывод от ТДКС, то все нормально включается телевизор, а от ТДКС идет искра, если подставить отвертку.
Подскажите в чем проблема:
1) не правильно подобран умножитель (диагональ ТВ 84см, напряжение 30КВ)
2) может процессор или память его глюкнулась - есть у меня такие подозрения.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 07/01/2007 06:13 цитата
rodionK, во первых, не умножитель, а Строчник он же ТДКС. Как ты подбирал аналог, от чего отталкивался?
Там обмотки то хоть совпадают?
Мерял?
RUZIK40
Сообщение #3 От 07/01/2007 08:57 цитата
Oлег, не говори о том,о чём представления не имеешь.
Найди схему сего тв и убедись.
rodionK, смотри в другой своей теме.
Ради интереса посчитаю на скольких форумах такие же темы.
Добавлено: молодец, вначале сам определил что проц сдох
http://monitor.espec.ws/section9/topic79953.html
а сейчас спрашиваешь - действительно ли он сдох.
Где правда? И зачем тебе прошивка?
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 07/01/2007 09:47 цитата
RUZIK40, спасибо что поправил.
Действительно не знал недовольство, огорчение
Буду знать.
RigorMortis
Сообщение #5 От 08/01/2007 15:15 цитата
бывают же такие грамотеи
rodionK
Сообщение #6 От 09/01/2007 02:55 цитата
Я не определил, что сдох процессор. Это у меня одна из версий. Проверю в ближайшее время.
brt137
Сообщение #7 От 09/01/2007 03:56 цитата
rodionK, что ты пристал к этому процу? Ведь без умножителя аппарат запускается. Память могла слететь, когда умножитель стрельнул. Но мне кажется - там паяльником работать надо всё же будет... Схема аппарата есть у тебя?
rodionK
Сообщение #8 От 09/01/2007 04:37 цитата
brt137 писал:
Схема аппарата есть.
То RUZIK40 -
При скачивании по ссылке схемы WT585 файл 001 не открывается.
Кроме того, как владеющему схемой - когда сгорел умножитель я обнаружил, что подгорел резистор R1 330КОм 1Вт на плате развертки. Резистор заменил.
Кроме этого обнаружил сгоревший резистор R15 10 Ом на плате E-W модуля 43 платы развертки. Резистор заменил. Правда я посмотрел на схему и понял, что это всего-лишь часть отвечающая за размагничивание кинескопа. Тогда мне стало понятно, почему кинескоп размагничивался только после полного (кнопкой ВЫКЛ) выключения телевизора.
Или я не прав?
brt137
Сообщение #9 От 09/01/2007 05:06 цитата
rodionK писал:
Откуда скачивал? Файл в архиве? Вероятно, многотомный. Скачивать все части нужно.
rodionK
Сообщение #10 От 12/01/2007 01:02 цитата
HELP!!!!
Похоже у меня прогорела одна из обмоток строчного трансформатора.
Можно даже сказать, что точно, т.к. замыкает между высоким (14-15) и обмоткой (8-13-11) - сопротивление получается 180 Ом а такого быть не должно. Сами обмотки звонятся нормально, и остальные обмотки: 2-3-4 и 6-10 тоже. На магнитопровод обмотки не пробились.
Мне предложили вариант - отключить ножку 14 на высокое и на втором ребре магнитопровода ТВС закрепить блок обмоток с трансформатора например ТВС-110ПЦ15, 16, 18 и снимать с него высокое.
Или может подскажете чем можно заменить мой ТВС?
Можно найти аналог? как его подобрать?
Есть смысл сразу заменить советским ТВС-110ПЦ?
меня смущает только то, что у моего транца подавалось 160В, а отечественный имеет вход 130В и выход с умножителя 25КВ а не 30КВ как у меня.
Я оценил потребляемую мощность на ТВС как 140...160Вт из 195Вт потребляемых ящиком по паспору. Потянет ли советский такую мощность?
В общем что делать?
На телеразборках в мастерских поискать 84см-диагональный ТВС?
На моем написано VT-02203-030. похож на наш ТВС-110 по разводке ножек. Что делать?
HELP!!!!
PS. При неподключении 14 вывода ТВС телек не включается. Подсказали как вариант причину - малая индуктивность для "Запуска" ТВС. Это похоже на правду или бред чайника побного мне?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 От 12/01/2007 02:12 цитата
rodionK, если остальные напруги подходят, то можно и домотать. по мощи - потянет.
rodionK
Сообщение #12 От 12/01/2007 02:24 цитата
БУНЯ писал:
rodionK, если остальные напруги подходять, то можно и домотать. по мощи - потянет.
Домотать где?
В транце?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #13 От 12/01/2007 02:52 цитата
да, прямо на ферритовом сердечнике,
