JVC AV-K21T2 chassis CL - Пропадает яркость | |||
| akomik 22/05/2009 21:12 |
JVC AV-K21T2 шасси CL
Телек старенький мой собственный. Проблема вот в чём: 1. Все строки меню стали синими, хотя они всегда были белыми. 2. Видится наличие красного цвета в большом количестве. 3. При попытке поднять цветность, яркость резко падает. 4. При включении в звуковом канале присутствует шум, при этом самого звука не слышно. После прогрева звук восстанавливается. Так как на плате я не нашёл номер шасси я не смог найти схему к нему. Но исходя из опыта - напряжения в порядке. Кинескоп тоже в порядке. На процессорах заливка, номер не виден. Попробую отодрать TDKS, мож под нем будет номер шасси. Кто то вообще встречался с дефектом пункта 3? Состав: Центр.проц-M37212M6-116SP, видео проц-ТВ1226, память 24С08, кадровая-LA7840, УНЧ-AN5265, БП-STR-F6653, HOT-2SD1878. редактировал мастер -ломастер |
| мастер-ломастер 22/05/2009 21:14 |
akomik, а правила???
ДОБАВЛЕНО 22/05/2009 22:15 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила читаем и исправляем. |
| Михаил_56_Вал 23/05/2009 04:15 |
Шасси CL,схема здесь http://archive.espec.ws/section314/file11137.html Проверяй электролиты питания,в том числе и со строчной. |
| Лё 23/05/2009 16:42 |
Это здорово, но напруги меряются не "опытом", а "напряжометром" или осцилом, особенно, если с прогревом что-то восстанавливается ![]() |
| akomik 23/05/2009 21:47 |
Спасибо за схемку.. Помогла. Пробита была микросхема стабилизатора питания 12В.
Заменил исправилась. Но появился дефект в звуковом канале (на положении VIDEO слышен шум ). А на экране помехи. Фото прилагается. |
| Telik 23/05/2009 22:29 |
Как же они могут быть в порядке, если такой дефект в телевизоре? В первую очередь замени электролиты по 5-ти вольтовому питанию, если не поможет, то по всем остальным! |
| akomik 24/05/2009 08:24 |
В том то и дело что заменил... Напряжения в порядке... |
| Audi-100 24/05/2009 09:00 |
akomik, а шум какой? белый? (а то может тональность наведет на мысли?) |
| akomik 24/05/2009 09:36 |
Шум как в радио. Когда ловиш частоту а потом передача пропадает. Причём это только в режиме VIDEO.
Помехи устранил заменой стабилизатора 7805. Остался дефект шумаю |
| Audi-100 24/05/2009 09:53 |
akomik, странно - мож что с комутацией аудио сигнала - те при переключении в режим видео, аудио канал остается подключен к "радиотракту".
------------ и с чего у тебя все кренки подохли???? , может еще какуюнить кренку заменить?? |
| akomik 24/05/2009 11:10 |
По схеме видно что коммутацию выполняет процессор. Шум остаётся даже если напрямую с 28 ножки процессора выключаешь входной сигнал.
Заметил что при повышении громкости слышен звук радиоприёма. |
| akomik 13/09/2009 14:51 |
Шик.. проблема решилась токо заменой стабилизаторов 7805, 7812 |
| zarah 13/09/2009 15:30 |
akomik,
| Yuritsh 13/09/2009 22:57 |
