Thomson 29DM400KG шасси ETC210 - неисправен процессор?
kosa
Сообщение #1 От 11/03/2010 21:05 цитата
проц.ST92R195B9Q0/JAM память24С16 видеоVCP9402AB13,TDA9330H FBT40351A-стр.тр2sc5588 кадр.TDA8177 проц.звука MSP34100 питания 5.1в приходят,индикатор деж.реж.незагораетъся.Можно ли заменить проц.на 92R195B9Q0/JAL. Что эти буквы в конце значат?
Сообщение #2 От 11/03/2010 21:09 цитата
kosa писал:
kosa писал:
Можно ли заменить
= я бы рекомендовал для начала с таким подходом заменить МАСТЕРА!
Эмиль Александр
Сообщение #3 От 11/03/2010 21:16 цитата
как всегда сначала меняем процессор а потом ремонтируем телек .
Сообщение #4 От 11/03/2010 21:20 цитата
Эмиль Александр писал:
а потом
- кусаем локти и платим двойную цену ... голливудская улыбка
ЮраБасс
Сообщение #5 От 11/03/2010 21:20 цитата
при включ. шины на Memori читает
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 11/03/2010 21:24 цитата
kosa писал:
и это все необходимые условия?
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
kosa
Сообщение #7 От 11/03/2010 22:55 цитата
шины не читает,на кварце тактовые импульсы есть.Это сразу смотрел
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 23:58
на27ноге о.9v
ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 00:42
раскажу с начало.Достался t/v облитый детским питанием, в раене проца все окислено.Индикатор горел,на включение не реогировал.Янашел оборванный переход с одной стороны платы на другую- питание на 34 ногу.Востоновил.При включении с дежурки стал моргать led.Решил почистить и востоновить все цепи.Выпоял проц.заменил оборванные резюки,востановил дорожки и перемычки через плату.впоял проц.led загораться не стал.Ядумаю что перегрел проц.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 11/03/2010 23:53 цитата
а я думаю - косяка где-то затулил подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 12/03/2010 00:31 цитата
kosa, Если завтра тема не будет исправлена согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА, она окажется здесь -- Думайте сами ...
kosa
Сообщение #10 От 12/03/2010 02:15 цитата
может ктто нибуть скажет про замену и разницу в последней букве!
Сергей Пас
Сообщение #11 От 12/03/2010 08:26 цитата
Разница в прошивке.
kosa
Сообщение #12 От 12/03/2010 18:50 цитата
раз уш наачал писать,буду продолжать.Были замкнуты pin 65,66-dat5,dat6. дежурка загорелась,при включении моргает 4сек горит 1-2сек не горит-пытается запустится.Буду дальше искать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 13/03/2010 01:29 цитата
kosa, Пиши, пиши. Но я бы на твоем месте для начала почитал бы про это шасси, а заодно и правила внимательно еще раз.
Тебе совет: выпаяй все моточные и "консервные банки", и микросхемы. Помой шасси в теплой воде с порошком, просуши феном, просмотри все внимательно (сгнившие дорожки и т.п), запаяй все обратно, и стартуй.
kosa
Сообщение #14 От 13/03/2010 02:02 цитата
я ето и делал когдавыпаявал прц
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 03:09
а на счот почитать. я на это шасси описание на русском не находил.только icc17?20?21
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 13/03/2010 02:15 цитата
kosa, При чем здесь описание? Ты в поиске пошурши, много чего интересного найдешь по неисправностям и их решению.
malakhov22
Сообщение #16 От 31/08/2010 22:55 цитата
kosa А всё таки кроме прошивки и колличеством ног в чем разница? Просто не могу найти JAM. Садил дежурку до1 вольта ток потребления более 300мА выдрал, дежурка в норме. В сей ящичек уронили приколку которая по видимому коротнула чтото, на плате кинескопа был в обрыве ТВ001 база идёт на 40 ногу через резик 100Ом (в обрыве).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 31/08/2010 22:59 цитата
malakhov22, К чему сей опус?
HPC
