Thomson 29DM400KG шасси ETC210 - неисправен процессор? | |||||
| kosa 11/03/2010 21:05 |
проц.ST92R195B9Q0/JAM память24С16 видеоVCP9402AB13,TDA9330H FBT40351A-стр.тр2sc5588 кадр.TDA8177 проц.звука MSP34100 питания 5.1в приходят,индикатор деж.реж.незагораетъся.Можно ли заменить проц.на 92R195B9Q0/JAL. Что эти буквы в конце значат? |
| KRAB 11/03/2010 21:09 |
| Эмиль Александр 11/03/2010 21:16 |
как всегда сначала меняем процессор а потом ремонтируем телек . |
| KRAB 11/03/2010 21:20 |
| ЮраБасс 11/03/2010 21:20 |
при включ. шины на Memori читает |
| Alexasha 11/03/2010 21:24 |
и это все необходимые условия? http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| kosa 11/03/2010 22:55 |
шины не читает,на кварце тактовые импульсы есть.Это сразу смотрел
ДОБАВЛЕНО 11/03/2010 23:58 на27ноге о.9v ДОБАВЛЕНО 12/03/2010 00:42 раскажу с начало.Достался t/v облитый детским питанием, в раене проца все окислено.Индикатор горел,на включение не реогировал.Янашел оборванный переход с одной стороны платы на другую- питание на 34 ногу.Востоновил.При включении с дежурки стал моргать led.Решил почистить и востоновить все цепи.Выпоял проц.заменил оборванные резюки,востановил дорожки и перемычки через плату.впоял проц.led загораться не стал.Ядумаю что перегрел проц. |
| goga_tv 11/03/2010 23:53 |
а я думаю - косяка где-то затулил ![]() |
| zarah 12/03/2010 00:31 |
kosa, Если завтра тема не будет исправлена согласно ПРАВИЛ РАЗДЕЛА, она окажется здесь -- ![]() |
| kosa 12/03/2010 02:15 |
может ктто нибуть скажет про замену и разницу в последней букве! |
| Сергей Пас 12/03/2010 08:26 |
Разница в прошивке. |
| kosa 12/03/2010 18:50 |
раз уш наачал писать,буду продолжать.Были замкнуты pin 65,66-dat5,dat6. дежурка загорелась,при включении моргает 4сек горит 1-2сек не горит-пытается запустится.Буду дальше искать. |
| zarah 13/03/2010 01:29 |
kosa, Пиши, пиши. Но я бы на твоем месте для начала почитал бы про это шасси, а заодно и правила внимательно еще раз.
Тебе совет: выпаяй все моточные и "консервные банки", и микросхемы. Помой шасси в теплой воде с порошком, просуши феном, просмотри все внимательно (сгнившие дорожки и т.п), запаяй все обратно, и стартуй. |
| kosa 13/03/2010 02:02 |
я ето и делал когдавыпаявал прц
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 03:09 а на счот почитать. я на это шасси описание на русском не находил.только icc17?20?21 |
| zarah 13/03/2010 02:15 |
kosa, При чем здесь описание? Ты в поиске пошурши, много чего интересного найдешь по неисправностям и их решению. |
| malakhov22 31/08/2010 22:55 |
kosa А всё таки кроме прошивки и колличеством ног в чем разница? Просто не могу найти JAM. Садил дежурку до1 вольта ток потребления более 300мА выдрал, дежурка в норме. В сей ящичек уронили приколку которая по видимому коротнула чтото, на плате кинескопа был в обрыве ТВ001 база идёт на 40 ногу через резик 100Ом (в обрыве). |
| zarah 31/08/2010 22:59 |
malakhov22, К чему сей опус? |
