21PT1542/58S s L6.1 aa не выходит из дежурного режима | |||||||||||||
| warlok 05/02/2008 17:59 |
После прыжка напруги выгорели БП и строчная. После восстановления выгоревшего появилась дежурка и реакция светодиода на вкл., но строчка не запускалась. Повреждений бльше не нашел, поменял электролиты, мелкие транзисторы,оптопару реакции 0. Ковыряясь далее поменял С334(2429) ТВ запустился, но после прогрева если перейти в дежурку отказывался запускаться в течении минут 15 (если выключить сеть то 5мин). Надоел он мне, а т.к. он был родственников, то я так и оставил. Прошло 2 года перестал выходить из дежурки, пару раз удалось запустить. Сейчас только изменяется яркость диода. Напруги с БП слегка занижены, POR 0V, вместо 5V5. Детали при прозвонке цепи на плате вроде целые. |
| мастер-ломастер 05/02/2008 18:09 |
warlok, проверь питание видеопроцессора ![]() |
| zarah 05/02/2008 19:24 |
warlok, Паяй шасси, меняй литы. Пройдись по поиску и карте раздела. |
| warlok 05/02/2008 20:07 |
Поиск толковых ответов не дал. Шасси просмотрел непропаев не вижу. Литы менял 2 года назад толку небыло. Возможно чего-то не досмотрел. Если можно, то хотелось бы что-то более конкретное из советов.
Проверю завтра. |
| ZET 05/02/2008 20:22 |
А кадровая как? |
| warlok 05/02/2008 20:50 |
Если запустить, то претензий нет. Пайки в норме. После запуска работает до дежурки или выкл. Единственное, что при плохом сигнале начинает гонять подстройку. |
| zarah 05/02/2008 21:11 |
| warlok 05/02/2008 23:36 |
Прочитал правила. Не понял, что невпорядке с темой? |
| zarah 06/02/2008 00:45 |
Еще раз для непонятливых:
http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html |
| Валентинович 06/02/2008 22:22 |
Оптопару по строчным импульсам - ПОМЕНЯЙ.Частенько дохнут.Можешьна PC111 PC113 только шарповские.Левак работать не будет. |
| elcomp-x 06/02/2008 23:46 |
Шасси L6.1(6.2) очень капризны к входному напряжению,были такие что и при 207вольт не запускались ,тогда можно поставить отдельный транс на ДР
Обязательно поменять цепочку RESET |
| warlok 10/02/2008 22:15 |
левак или нет незнаю, но менял толк 0.
=>>>Шасси L6.1(6.2) очень капризны к входному напряжению Где он фурычет напруга нормаль. Мастера не сочтите эа флум телик ТЕЩИ, т.е. бабок 0, а гемороя бесконечность. Сделать не получается, а не сделать тоже. ![]() |
| B.B. 11/02/2008 14:40 |
Все исправно, а телик не работает! Я выделил твои слова еще раз. Это для того, чтобы ты посмотрел зачем это напряжение РОR, и куда оно идет. Для любимой тещи не пожалей денег на новые конденсаторы в БП, строку, кадры - ибо они являются основной проблемой в любом шасси. Питания CPU и видеопроцессора должны соответствовать указанным на схеме. А дальше проблем не должно быть. И трудись, а то теща...... |
| мастер-ломастер 11/02/2008 15:08 |
warlok, Привет! Проверь питание видеопроца,и почему =бабок 0= любимому зятю хотябы банку 3-х литровую солёных огурцов на закуску ![]() |
| warlok 18/02/2008 14:36 |
Литы заменяны в БП и строке.
Заменил 2501(С1n5).Результат => включился, через 5мин я перевел его в дежурку, потом попытался включить светодиод пригас и все, выкл. из сети, через минут 5 включил заработал, в дежурку, обратно не вкл., ну и так по кругу. >>>зачем это напряжение РОR Сам хотел бы знать, а идет на 7600(CPU), через 7608(Транзистор СМД). По напряжениям: дежурка (когда не включается) POR-0.77В; Р6-107.6В; Р7-8.37В; Р8-7.67В; Р9-4.91В рабочий режим (когда не включается): POR-0.8(0.77В); Р6-104.5(107.6В); Р7-11.2(8.4В); Р8-11(7.85В); Р9-5.31(4.93В) >>>Проверь питание видеопроца на каких ногах и какого 7600 или 7100. >>>Шасси L6.1(6.2) очень капризны к входному напряжению,были такие что и при 207вольт Питание 220В (через стабилизатор) |
| MASTER+ 18/02/2008 15:50 |
* +5 Вольт в норме. 8 вольт на №36 TDA8362 есть.
Мог включиться и сразу в дежурку. Запуск строки с №37 есть. Замена оптопары 7420 CNX82A на 4NG35. |
| warlok 18/02/2008 16:22 |
+5 на какой ноге TDA? На 36 ноге 6.3В Без моей помощи в дежурку не переключается. С 37н. запуск есть. CNX82A на 4NG35 попробую, но сомневаюсь, |
| Vlad-1966 18/02/2008 16:26 |
Ну здрасте! Зачем ресет не знаешь? |
| warlok 18/02/2008 16:33 |
Reset знаю, а сокращения не знал. Т. е. при выходе из дежурки 0 а потом 5В? |
| Vlad-1966 18/02/2008 16:37 |
Где ты такое узрел? |
| warlok 18/02/2008 16:53 |
7500 К-5.9, Б-5, Э-3.6В, за резюком 0.76В. |
| Vlad-1966 18/02/2008 17:36 |
warlok, Ну так ищи почему не работает, может проц садит. Все нарисовано. |
| warlok 18/02/2008 17:59 |
не все. На схеме с 3517 идет на 3648 с него на 43н. проца, а так же на (-)2620(+)5В, и 2619 2н. земля. В реале на базу 7608(npn), Э-земля, К-43н. проца, 3876(10К 2н.+5) и 2619.
2620 нету. |
| Vlad-1966 18/02/2008 18:04 |
warlok, Какая разница как реализована схема ресет. Важно одно ресет должен работать. |
| warlok 18/02/2008 18:32 |
Когда телик входит в рабочий режим (через откл.сети). то на Ресете тоже 0В и это ему не мешает. Все детали Reset при проверке на плате рабочие (не выпаивая SMD). Далее если я для проверки ноги проца выпаяю транзистор 7608 не убъю ли я телик ![]() |
| Vlad-1966 18/02/2008 18:50 |
В схеме ошибка. Открой L6.2 - там правильно. Смотреть надо не уровень, а импульс. Имел секс именно с ресетом в этих шасси, перебирал всю цепь, а периодический возбуд все равно оставался. В итоге сделал по типовой схеме(пример Горизонт 661 - лит 2.2мкф с 43 на 44) и траблы закончились. |
| warlok 18/02/2008 19:00 |
А 43 от остального отключить ![]() |
| Vlad-1966 18/02/2008 20:10 |
Да. |
| jura.56 23/03/2008 18:12 |
У меня был на ремонте такой-же телевизор. Тоже не выходил из дежурки. Виновата была оптопара CNY17F-2. |
| boroda06560 04/11/2011 00:18 |
Добавлю, хоть и поздно, но может кому пригодится, видимо в этой модели это "стандарт".
Сегодня делал такой же с той же поломкой. Все детали целые, литы не "пухлые" и не "сухие", +5в. на процессоре имеется. Н плате был замечен резистор 3426 (10 кОм) с отлетевшими в результате перегрева цветными кольцами... сразу же пало подозрение на вылетевшую оптопару... при проверке так оно и оказалось. На входе осликом четко видно 15 кГц, а на выходе оптопары и базе транзистора 2V6 только наводка от БП, при этом на 5 ножке оптопары присутствует +40 в питание через R3426. Отсюда вывод - оптопара 100%! Резистор было решено поменять на 12 кОм, для облегчения жизни оптопары ,хотя в последствии выяснилось, что можно поднять и до 15 кОм (уровень сигнала достаточен для надежной работы строчной развертки), но при этом заметно облегчается работа оптопары) и оптопару естественно тоже заменил. Результат - все ОК! Кстати импульсы строчной развертки прекрасно видно и обычным цифровым прибором типа UT83 или M890F с функцией измерения частоты как на входе оптопары, так и на ее выходе, на коллекторе предварительного каскада строчки и на базе выходного каскада. Только при измерениях не надо забывать, что в этом телевизоре в отличии от "стандартной" схемы ТВ общий (минусовой) провод строчной развертки, "горячей" стороны БП и остальной схемы это не одно и тоже!!! дабы ничего не спалить будьте внимательны! |
