Thomson 20DG10E - нет высокого [РЕШЕНО]
GELO72
Сообщение #1 От 06/11/2008 00:46 цитата
состав: TDA9351PS/N1, кадры TDA9302H, Шасси TX-807C. Проблема заключается следующем, в деж.режиме напряжения БП на DP080-106B, DP092-7,9B. При вкл в рабочий режим напряжение В+130в, на DP092-9,8B слышен писк ТПИ, высокого нет, напряжение доходит до Тдкса, НОТ проверил рабочий. Заметил что напряжение В+ не регулируется, оптопару менял на PC120, транзисторы проверил. STV8130 выдает 3.3в, 8в, 5в. Что может еще быть? замешательство
GELO72
Сообщение #2 От 06/11/2008 02:31 цитата
Причиной оказался LL032,элементарный обрыв возле ножки его.После этого проверка напряжений показала:В+106в в раб режиме,свист изчез,напряжение стало регулироваться.Правда появилась полоса черная слева,этим займусь завтра браво!
GELO72
Сообщение #3 От 07/11/2008 00:08 цитата
вроде получилось добавить фото
GELO72
Сообщение #4 От 07/11/2008 22:55 цитата
Фото сделано телефоном,качество неахти,но полосы видно.Эти полосы не сдвигаются при изменении центровки.В режиме видео они тоже есть,не могу понять откуда они берутся. недовольство, огорчение.Кто знает что это прошу помочь.
Vlad-1966
Сообщение #5 От 07/11/2008 23:48 цитата
GELO72, Читай в поиске про "синхронная помеха", есть и методы поиска источника.
АВАС
Сообщение #6 От 08/11/2008 00:49 цитата
GELO72,изменении центровки или фазы? Похоже на ЗГ, проверь фильтры питания ЗГ.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 08/11/2008 09:15 цитата
похоже на помеху с БП , ты дросель LL032 правильный поставил ?
GELO72
Сообщение #8 От 08/11/2008 09:53 цитата
agent007, дроссель тотже,куском провода соеденил ножку с обрывом.
Vlad-1966
Сообщение #9 От 08/11/2008 13:24 цитата
agent007 писал:
Каким образом помеха с ИБП может быть синхронной?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 12:28
GELO72 писал:
LL032,
Что-то я не пойму
GELO72
Сообщение #10 От 08/11/2008 22:31 цитата
Проверил все электролиты в строке и бп,панели кинескопа. недовольство, огорчение Стоит как вкопанная полоса.Здается мне это висяк смех Какие еще будут мысли? подмигивание
shursh
shursh
Сообщение #11 От 08/11/2008 22:38 цитата
Поменяй НОТ
GELO72
Сообщение #12 От 08/11/2008 22:42 цитата
shursh, только что заменил НОТ, TDA6107 - без изменений сумашествие
Vlad-1966
Сообщение #13 От 08/11/2008 22:50 цитата
GELO72, Какой дросель менял? Ты мой пост не видишь? Давай фрагмент схемы в студию.
Vlad-1966
Сообщение #14 От 08/11/2008 23:14 цитата
GELO72 писал:
этот который ты показал дроссель был в обрыве
смех
Это не дросель, а ТМС, вот там и копай, обвязку и т.д.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #15 От 08/11/2008 23:52 цитата
Rottor писал:
Вертикальные столбы
Причина - синхронная помеха от СР.
ESR емкостей ИИП по В+, все емкости вторичных источников от СР, в том числе + 200v, и G2, демпфирующий резистор РЛС, витковое и иные проблемы ТДКС в том числе по цепям "земляного" провода...
Vlad-1966, опередил улыбка
GELO72
Сообщение #16 От 09/11/2008 09:13 цитата
Спасибо всем кто откликнулся ,кто учавствовал в теме,проблема решена.Неисправным оказался СL003 0,01мкф в цепи 8 ножки TDKC обрыв. браво! Удачных всем ремонтов классно!
