Thomson 20DG10E - нет высокого [РЕШЕНО]
GELO72
06/11/2008 00:46
состав: TDA9351PS/N1, кадры TDA9302H, Шасси TX-807C. Проблема заключается следующем, в деж.режиме напряжения БП на DP080-106B, DP092-7,9B. При вкл в рабочий режим напряжение В+130в, на DP092-9,8B слышен писк ТПИ, высокого нет, напряжение доходит до Тдкса, НОТ проверил рабочий. Заметил что напряжение В+ не регулируется, оптопару менял на PC120, транзисторы проверил. STV8130 выдает 3.3в, 8в, 5в. Что может еще быть? замешательство
GELO72
06/11/2008 02:31
Причиной оказался LL032,элементарный обрыв возле ножки его.После этого проверка напряжений показала:В+106в в раб режиме,свист изчез,напряжение стало регулироваться.Правда появилась полоса черная слева,этим займусь завтра браво!
GELO72
07/11/2008 00:08
вроде получилось добавить фото
GELO72
07/11/2008 22:55
Фото сделано телефоном,качество неахти,но полосы видно.Эти полосы не сдвигаются при изменении центровки.В режиме видео они тоже есть,не могу понять откуда они берутся. недовольство, огорчение.Кто знает что это прошу помочь.
Vlad-1966
07/11/2008 23:48
GELO72, Читай в поиске про "синхронная помеха", есть и методы поиска источника.
АВАС
08/11/2008 00:49
GELO72,изменении центровки или фазы? Похоже на ЗГ, проверь фильтры питания ЗГ.
agent007
08/11/2008 09:15
похоже на помеху с БП , ты дросель LL032 правильный поставил ?
GELO72
08/11/2008 09:53
agent007, дроссель тотже,куском провода соеденил ножку с обрывом.
Vlad-1966
08/11/2008 13:24
agent007 писал:
Каким образом помеха с ИБП может быть синхронной?
ДОБАВЛЕНО 08/11/2008 12:28
GELO72 писал:
LL032,
Что-то я не пойму
GELO72
08/11/2008 22:31
Проверил все электролиты в строке и бп,панели кинескопа. недовольство, огорчение Стоит как вкопанная полоса.Здается мне это висяк смех Какие еще будут мысли? подмигивание
shursh
08/11/2008 22:38
Поменяй НОТ
GELO72
08/11/2008 22:42
shursh, только что заменил НОТ, TDA6107 - без изменений сумашествие
Vlad-1966
08/11/2008 22:50
GELO72, Какой дросель менял? Ты мой пост не видишь? Давай фрагмент схемы в студию.
Vlad-1966
08/11/2008 23:14
GELO72 писал:
этот который ты показал дроссель был в обрыве
смех
Это не дросель, а ТМС, вот там и копай, обвязку и т.д.
Сержик.
08/11/2008 23:52
Rottor писал:
Вертикальные столбы
Причина - синхронная помеха от СР.
ESR емкостей ИИП по В+, все емкости вторичных источников от СР, в том числе + 200v, и G2, демпфирующий резистор РЛС, витковое и иные проблемы ТДКС в том числе по цепям "земляного" провода...
Vlad-1966, опередил улыбка
GELO72
09/11/2008 09:13
Спасибо всем кто откликнулся ,кто учавствовал в теме,проблема решена.Неисправным оказался СL003 0,01мкф в цепи 8 ножки TDKC обрыв. браво! Удачных всем ремонтов классно!
