Samsung (Ch неизв.) - номиналы демпферной цепи [РЕШЕНО]
Andrey_79
Сообщение #1 От 09/06/2010 22:14 цитата
Samsung 21" макра нигде не указана, Шасси тоже, фото прилагаю. Схема БП похожа на Ch ss220 (три транзистор без литов в НОТе).
Пришёл с прогоревшим кондёром демпферной цепи. Последовательный с ним R - 2W звонится 60 Ом и посадочное место под ним тёмное, Но судя по его подгоревшей цветной маркировке, на 60 Ом не похож. Подскажите какой номинал конденсатора? и почему он мог сгореть, аж взорваться. Все транзисторы и НОТ целые. Может непропай ТПИ.Есть подозрения на кольцевой непропай 7 ноги ТПИ, но не факт..
Состав:
LA76818A
LC863532C
24C08
TC4053BP
LA42352
A45352
LA7642
стр - TT2190
БП : MD1802FX, C3807, 502E. Was ist das?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 09/06/2010 22:21 цитата
Andrey_79 писал:
Синенький? смех Бывает это с ними. Рисуй где стоит - и по аналогии. голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #3 От 09/06/2010 22:30 цитата
Обычно возле тыщщи они все.
Andrey_79
Сообщение #4 От 09/06/2010 22:35 цитата
голливудская улыбка что синенький - я вижу...
а резистор - 60 Ом - нормально? В схеме ss220_104 стоит 39Ом, а номинал ёмости невиден из-за плохого качества схемы.
А причины такого? Раньше не встречал такого просто...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 09/06/2010 22:45 цитата
Схем по аналогии валом, и все индентичны.
Andrey_79, писал:
А причины такого?
Хорошее китайское качество. классно!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #6 От 09/06/2010 23:23 цитата
zarah писал:
Да они и в деревянных Филипзонах ещё трескались в коллекторе HOT голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 09/06/2010 23:32 цитата
Alexasha, Ага, только вчера такой "выдернул" из GR2.2 подшучивать, дразнить
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 09/06/2010 23:38 цитата
Шасси K-4, тогда ещё в Бельгии вроде делали. голливудская улыбка
Andrey_79
Сообщение #9 От 10/06/2010 22:49 цитата
Уважаемые, поставил 680Пф х 2кВ и резюк 68 Ом (оставил прежний 2Вт). Час на прогоне - вроде нормально. Выходные напр. стоят в норме. Только резистор горячий и кондёр более чем тёплый. (померить температуру пока нечем, навскидку R около 50-60 грд, С около 30 градусов). Как вы считаете - нормальный температурный режим? или .....?
makeym
makeym
Сообщение #10 От 10/06/2010 22:51 цитата
вполне!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 10/06/2010 22:55 цитата
Andrey_79, писал:
Это их нормальное, рабочее состояние.
Andrey_79
Сообщение #12 От 10/06/2010 22:59 цитата
Спасибо!!! С Вашего позволения, отдам аппарат - потом отмечу тему, как решённую.
Barracuda
ХиЩьнеГ
Сообщение #13 От 10/06/2010 23:07 цитата
Andrey_79 писал:
502E. Was ist das?
Неужели КТ ? смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 11/06/2010 09:07 цитата
Andrey_79,
Тёзка, ты ответственность на нас не перекладывай, а то заработанным прийдётся делиться! Поломка вызвана плохим качеством ЭРЭ и хорошо, что больше ничего за собой не потянула. Это надо анализировать, чтобы решить - выдать сразу или погонять подольше, а может ещё что-нибуть заменить для профилактики, аппарат то чисто китайский!
Andrey_79
Сообщение #15 От 11/06/2010 11:48 цитата
viktor_ramb, следую указанному у Вас правилу врачей "Будучи уверенным на 100% - не переставай сомневаться! (Правило врачей)" улыбка
Нивкоем случае ответственность не перекладываю! Денёк погоняю и тему закрою.
Сержик.
Сержик.
Сообщение #16 От 11/06/2010 12:18 цитата
Этот Самсунг в Китае в рознице стоит 13 баксов смех
А по теме- будет жить улыбка
Andrey_79
Сообщение #17 От 13/06/2010 16:17 цитата
Перед выдачей, замечаю неприятную вещь.. ВЧ писк в динамиках На входе УНЧ - в отсутствии звука - какаято ВЧ хрень есть.. Осликом смотрю - Похоже на ВЧ пульсации на всех вторичках БП недовольство, огорчение .
Замыкаю 2. 4 ноги (входы) LA42352 через 10мкФ на корпус - писк остаётся. Напряжения микры в норме.
Andrey_79
Сообщение #18 От 13/06/2010 22:43 цитата
Писк устраняется, путём увеличения ёмкостей 6 и 13 ног LA42352 на корпус (регулировка звука) с 1 мкФ до 47 мкФ. А в чём же причина - понять не могу недовольство, огорчение ... Все литы УНЧ в норме. Режимы работы микры звука - тоже.
makeym
makeym
Сообщение #19 От 14/06/2010 12:04 цитата
Andrey_79, китайцы не доглядели! (Писк устраняется, путём увеличения ёмкостей 6 и 13 ног LA42352 на корпус )ну так устрани та отдай! (и не забудь запатентовать своё схемотехническое решение!) смех подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 14/06/2010 17:44 цитата
Andrey_79, Вполне возможно что качество китайских паек (особенно корпусных), и поэтому заводится УНЧ, либо дефект самого УНЧ. Ты же не знаешь как он работал раньше, а клиент тебе этого не скажет.
