Samsung (Ch неизв.) - номиналы демпферной цепи [РЕШЕНО] | |||
| Andrey_79 09/06/2010 22:14 |
Samsung 21" макра нигде не указана, Шасси тоже, фото прилагаю. Схема БП похожа на Ch ss220 (три транзистор без литов в НОТе).
Пришёл с прогоревшим кондёром демпферной цепи. Последовательный с ним R - 2W звонится 60 Ом и посадочное место под ним тёмное, Но судя по его подгоревшей цветной маркировке, на 60 Ом не похож. Подскажите какой номинал конденсатора? и почему он мог сгореть, аж взорваться. Все транзисторы и НОТ целые. Может непропай ТПИ.Есть подозрения на кольцевой непропай 7 ноги ТПИ, но не факт.. Состав: LA76818A LC863532C 24C08 TC4053BP LA42352 A45352 LA7642 стр - TT2190 БП : MD1802FX, C3807, 502E. Was ist das? |
| Alexasha 09/06/2010 22:21 |
Синенький? Бывает это с ними. Рисуй где стоит - и по аналогии. ![]() |
| АВАС 09/06/2010 22:30 |
Обычно возле тыщщи они все. |
| Andrey_79 09/06/2010 22:35 |
что синенький - я вижу...
а резистор - 60 Ом - нормально? В схеме ss220_104 стоит 39Ом, а номинал ёмости невиден из-за плохого качества схемы. А причины такого? Раньше не встречал такого просто... |
| zarah 09/06/2010 22:45 |
Схем по аналогии валом, и все индентичны.
| Alexasha 09/06/2010 23:23 |
Да они и в деревянных Филипзонах ещё трескались в коллекторе HOT ![]() |
| zarah 09/06/2010 23:32 |
Alexasha, Ага, только вчера такой "выдернул" из GR2.2 ![]() |
| Alexasha 09/06/2010 23:38 |
Шасси K-4, тогда ещё в Бельгии вроде делали. ![]() |
| Andrey_79 10/06/2010 22:49 |
Уважаемые, поставил 680Пф х 2кВ и резюк 68 Ом (оставил прежний 2Вт). Час на прогоне - вроде нормально. Выходные напр. стоят в норме. Только резистор горячий и кондёр более чем тёплый. (померить температуру пока нечем, навскидку R около 50-60 грд, С около 30 градусов). Как вы считаете - нормальный температурный режим? или .....? |
| makeym 10/06/2010 22:51 |
вполне! |
| zarah 10/06/2010 22:55 |
| Andrey_79 10/06/2010 22:59 |
Спасибо!!! С Вашего позволения, отдам аппарат - потом отмечу тему, как решённую. |
| Barracuda 10/06/2010 23:07 |
Неужели КТ ? ![]() |
| viktor_ramb 11/06/2010 09:07 |
Andrey_79,
Тёзка, ты ответственность на нас не перекладывай, а то заработанным прийдётся делиться! Поломка вызвана плохим качеством ЭРЭ и хорошо, что больше ничего за собой не потянула. Это надо анализировать, чтобы решить - выдать сразу или погонять подольше, а может ещё что-нибуть заменить для профилактики, аппарат то чисто китайский! |
| Andrey_79 11/06/2010 11:48 |
viktor_ramb, следую указанному у Вас правилу врачей "Будучи уверенным на 100% - не переставай сомневаться! (Правило врачей)"
Нивкоем случае ответственность не перекладываю! Денёк погоняю и тему закрою. |
| Сержик. 11/06/2010 12:18 |
Этот Самсунг в Китае в рознице стоит 13 баксов
А по теме- будет жить ![]() |
| Andrey_79 13/06/2010 16:17 |
Перед выдачей, замечаю неприятную вещь.. ВЧ писк в динамиках На входе УНЧ - в отсутствии звука - какаято ВЧ хрень есть.. Осликом смотрю - Похоже на ВЧ пульсации на всех вторичках БП .
Замыкаю 2. 4 ноги (входы) LA42352 через 10мкФ на корпус - писк остаётся. Напряжения микры в норме. |
| Andrey_79 13/06/2010 22:43 |
Писк устраняется, путём увеличения ёмкостей 6 и 13 ног LA42352 на корпус (регулировка звука) с 1 мкФ до 47 мкФ. А в чём же причина - понять не могу ... Все литы УНЧ в норме. Режимы работы микры звука - тоже. |
| makeym 14/06/2010 12:04 |
Andrey_79, китайцы не доглядели! (Писк устраняется, путём увеличения ёмкостей 6 и 13 ног LA42352 на корпус )ну так устрани та отдай! (и не забудь запатентовать своё схемотехническое решение!) ![]() |
| zarah 14/06/2010 17:44 |
Andrey_79, Вполне возможно что качество китайских паек (особенно корпусных), и поэтому заводится УНЧ, либо дефект самого УНЧ. Ты же не знаешь как он работал раньше, а клиент тебе этого не скажет. |
| Andrey_79 15/06/2010 16:02 |
zarah - Вы правы. Клиент говорит, что всё было впорядке... а УНЧ заводился. Сделал я, как написал - аппарат отдал. 2 дня, полёт нормальный. .Всем спасибо, уважаемые! |
| Alexasha 15/06/2010 16:03 |
Andrey_79, [РЕШЕНО] отметь. |
