Loewe Calida 5684Z - нет изображения
kruger-388
Сообщение #1 От 01/12/2009 22:04 цитата
Loewe Calida 5684Z шасси 110-Q23 Q2300 нет изображения, звук в норме, растр в норме (строчка кадровка все есть), регулировка звука работает, каналы переключаются .
ТВС HR8421 DIEMEN 0743025510
КАДРАВАЯ TDA8177
БП TDA4605
ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ TDA6111Q
ПРОЦ VPC3215C-PT-B4 23-WN-FA-ES 069584.001 8457
ПРОЦ SAB-C161RI-L16F
ROM M27C801 (этикетка 27625.V4.0 353 8503 Q2300)
ROM2 C24XX
ВИДЕО КОМ. TDA4780
ПРОЦ SDA9361
?? MSP3410D-PS-B4 67-HN-FA 068440.004 8487
?? SAA4991WP
?? SAA4974H
?? SDA5275P
Проверил: выходные видео усилители работают цвета красный, зеленый, синий насыщение труба рабочая.
Поменял видео коммутатор TDA4780 (зря) изображения нет но на входе коммутатора, были и есть цветоразностные (RGB) сигналы.
Судя по всему мозги слетели. Перепахал интернет, по этой долбанной модели ссылок две страницы и то все не то !
Пока мучил видео изображение появлялась только очень темное черный экран с белыми бликами . Врезка и другие прелести напрочь отсутствуют
Народ может у кого завалялась прошивка ?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 02/12/2009 00:31 цитата
melnyk, писал
Запусти тв без памяти.Если Loewe запустится без памяти, то ищи прощивку
запустится , то запустится но экран не засветится - эксперимент ничего не даст бяка
kruger-388
Сообщение #3 От 02/12/2009 00:38 цитата
Запусти тв без памяти.Если Loewe запустится без памяти, то ищи прощивку, если нет копай тв.
Пробовал без изменения , сигналы (RGB) на входе микросхемы TDA4780 вижу , на выходе по нулям .
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 02/12/2009 00:57 цитата
kruger-388, ты видиш RGB , или Y , PR, PB, на каких ногах смотриш?
kruger-388
Сообщение #5 От 02/12/2009 01:10 цитата
goga_tv писал:
Смотрю Y , PR, PB ноги соответственно 6,7,8 выход 20,22,24
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 02/12/2009 01:19 цитата
kruger-388, мена смутило
, при пршивке разве появилось бы?(или прогрелся?) сигнал врезки отсутствует на какой 13 или 1 нога?
kruger-388
Сообщение #7 От 02/12/2009 01:30 цитата
В момент горячего вклюсение на время 1-2 секунд и не каждый раз иногда просто засветка с ЛОХ. Врезка 1 нога сигнал присутствует при регулировке звука.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 02/12/2009 01:37 цитата
kruger-388,
графика не появляется? лутше вызветь меню или телетекст включить. Что по АББ (19 нога?)
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 От 02/12/2009 02:02 цитата
Что такое врезка? шок
kruger-388
Сообщение #10 От 02/12/2009 02:04 цитата
Графы нет. Нет выхода на усилители глухой ноль, на осциллографе смотрел и в живую нет ее родимой. По 19 ноге сказать не могу не помню (что то около 2х вольт) надо завтра промерить!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #11 От 02/12/2009 02:10 цитата
kruger-388 писал:
Попробую помочь, но не сегодня, ну т.е. не ночью!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 02/12/2009 19:46 цитата
kruger-388, пока нет прошивки я бы проверил TDA6111Q заменой на 100-пудово рабочие.(ты их как проверял?)
kruger-388
Сообщение #13 От 02/12/2009 21:22 цитата
kruger-388 писал:
Напряжение 6,2В
С видео усилителей 5 вывод TDA6111Q R-10,7V G-7,2V B-12V (без видео сигнала «черный экран»)
kruger-388 писал:
Напряжение на вход от 2,5-5В соответственно светится тот цвет, который проверяешь от темного до светлого +ЛОХ. Поменять можно, попробовать, раз других идей нет.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 02/12/2009 21:31 цитата
kruger-388,
я бы сказал НУЖНО, и все три (не один раз подводили), да и проверка твоя не очень убедительная. недовольство, огорчение
я нашел прошивку на 110-Q40 подойдет?
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #15 От 02/12/2009 21:32 цитата
Че паритесь, у кина какой-то катод в утечке, или замкнут на подогреватель. Система автоматики запирает катоды.
Стандартная ситуация. Отпаяй на плате кина три чип транзистора, если появится изображение значит повезло.
А так кин восстанавливать или менять.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #16 От 02/12/2009 21:37 цитата
MONITORSHIK, писал
растр светился бы цвтом подомкнутого катода классно!
утечки куда?
kruger-388, как обзывается кин в этой модели?
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #17 От 02/12/2009 21:40 цитата
goga_tv, Не умничай. Это тебе не обычный телек.Еще раз говорю, все душит автоматика. Не хотите внятно понимать, не вопрос.
А кин скорее всего Philips.
Процентов 99.9 у Loewe, если нет изо но есть звук-это кин.Да и кстати про память, если вынуть и включить то должен заработать в 99% случаев. Почему? Обьяснять не буду.
kruger-388, Виктор , Предисторию поломки, в студию, плиз.
Эхххх, опять в Москве еще один Loewe будет замучен в застенках .......... улыбка
kruger-388
Сообщение #18 От 02/12/2009 23:03 цитата
[quote]Че паритесь, у кина какой-то катод в утечке, или замкнут на подогреватель. Система автоматики запирает катоды.
А так кин восстанавливать или менять.[/quote
Ты прав на все сто, выпаял транзисторы и , вот она картинка !
Завтра по полной проверю!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 02/12/2009 23:31 цитата
MONITORSHIK, зауважал браво! практика - большое дело
kruger-388, прошиву то спиши улыбка
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #20 От 02/12/2009 23:54 цитата
goga_tv писал:
Да нахрена она нужна, все равно такой не попадется один в один.
Увы, их(LOEWE) с кинами которые все меньше и меньше. Да клиент не очень стримится их починят. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 00:58
kruger-388, Да саме главное, проблема с кином не решена. Так что может загнутся в любой момент. С отключенной защитой погорят TDA6111Q.
J
