Loewe Calida 5684Z - нет изображения | |||||
| kruger-388 01/12/2009 22:04 |
Loewe Calida 5684Z шасси 110-Q23 Q2300 нет изображения, звук в норме, растр в норме (строчка кадровка все есть), регулировка звука работает, каналы переключаются .
ТВС HR8421 DIEMEN 0743025510 КАДРАВАЯ TDA8177 БП TDA4605 ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ TDA6111Q ПРОЦ VPC3215C-PT-B4 23-WN-FA-ES 069584.001 8457 ПРОЦ SAB-C161RI-L16F ROM M27C801 (этикетка 27625.V4.0 353 8503 Q2300) ROM2 C24XX ВИДЕО КОМ. TDA4780 ПРОЦ SDA9361 ?? MSP3410D-PS-B4 67-HN-FA 068440.004 8487 ?? SAA4991WP ?? SAA4974H ?? SDA5275P Проверил: выходные видео усилители работают цвета красный, зеленый, синий насыщение труба рабочая. Поменял видео коммутатор TDA4780 (зря) изображения нет но на входе коммутатора, были и есть цветоразностные (RGB) сигналы. Судя по всему мозги слетели. Перепахал интернет, по этой долбанной модели ссылок две страницы и то все не то ! Пока мучил видео изображение появлялась только очень темное черный экран с белыми бликами . Врезка и другие прелести напрочь отсутствуют Народ может у кого завалялась прошивка ? |
| goga_tv 02/12/2009 00:31 |
melnyk, писал
запустится , то запустится но экран не засветится - эксперимент ничего не даст ![]() |
| kruger-388 02/12/2009 00:38 |
Пробовал без изменения , сигналы (RGB) на входе микросхемы TDA4780 вижу , на выходе по нулям . |
| goga_tv 02/12/2009 00:57 |
kruger-388, ты видиш RGB , или Y , PR, PB, на каких ногах смотриш? |
| kruger-388 02/12/2009 01:10 |
Смотрю Y , PR, PB ноги соответственно 6,7,8 выход 20,22,24 |
| goga_tv 02/12/2009 01:19 |
kruger-388, мена смутило
| kruger-388 02/12/2009 01:30 |
В момент горячего вклюсение на время 1-2 секунд и не каждый раз иногда просто засветка с ЛОХ. Врезка 1 нога сигнал присутствует при регулировке звука. |
| goga_tv 02/12/2009 01:37 |
kruger-388,
графика не появляется? лутше вызветь меню или телетекст включить. Что по АББ (19 нога?) |
| Morlock 02/12/2009 02:02 |
Что такое врезка? ![]() |
| kruger-388 02/12/2009 02:04 |
Графы нет. Нет выхода на усилители глухой ноль, на осциллографе смотрел и в живую нет ее родимой. По 19 ноге сказать не могу не помню (что то около 2х вольт) надо завтра промерить! |
| Morlock 02/12/2009 02:10 |
Попробую помочь, но не сегодня, ну т.е. не ночью! |
| goga_tv 02/12/2009 19:46 |
kruger-388, пока нет прошивки я бы проверил TDA6111Q заменой на 100-пудово рабочие.(ты их как проверял?) |
| kruger-388 02/12/2009 21:22 |
Напряжение 6,2В С видео усилителей 5 вывод TDA6111Q R-10,7V G-7,2V B-12V (без видео сигнала «черный экран»)
Напряжение на вход от 2,5-5В соответственно светится тот цвет, который проверяешь от темного до светлого +ЛОХ. Поменять можно, попробовать, раз других идей нет. |
| goga_tv 02/12/2009 21:31 |
kruger-388,
я бы сказал НУЖНО, и все три (не один раз подводили), да и проверка твоя не очень убедительная.
я нашел прошивку на 110-Q40 подойдет? |
| MONITORSHIK 02/12/2009 21:32 |
Че паритесь, у кина какой-то катод в утечке, или замкнут на подогреватель. Система автоматики запирает катоды.
Стандартная ситуация. Отпаяй на плате кина три чип транзистора, если появится изображение значит повезло. А так кин восстанавливать или менять. |
| goga_tv 02/12/2009 21:37 |
MONITORSHIK, писал
растр светился бы цвтом подомкнутого катода
утечки куда? kruger-388, как обзывается кин в этой модели? |
| MONITORSHIK 02/12/2009 21:40 |
goga_tv, Не умничай. Это тебе не обычный телек.Еще раз говорю, все душит автоматика. Не хотите внятно понимать, не вопрос.
А кин скорее всего Philips. Процентов 99.9 у Loewe, если нет изо но есть звук-это кин.Да и кстати про память, если вынуть и включить то должен заработать в 99% случаев. Почему? Обьяснять не буду. kruger-388, Виктор , Предисторию поломки, в студию, плиз. Эхххх, опять в Москве еще один Loewe будет замучен в застенках .......... ![]() |
| kruger-388 02/12/2009 23:03 |
[quote]Че паритесь, у кина какой-то катод в утечке, или замкнут на подогреватель. Система автоматики запирает катоды.
Стандартная ситуация. Отпаяй на плате кина три чип транзистора, если появится изображение значит повезло. А так кин восстанавливать или менять.[/quote Ты прав на все сто, выпаял транзисторы и , вот она картинка ! Завтра по полной проверю! ] |
| goga_tv 02/12/2009 23:31 |
MONITORSHIK, зауважал практика - большое дело
kruger-388, прошиву то спиши ![]() |
| MONITORSHIK 02/12/2009 23:54 |
Да нахрена она нужна, все равно такой не попадется один в один. Увы, их(LOEWE) с кинами которые все меньше и меньше. Да клиент не очень стримится их починят.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 00:58 kruger-388, Да саме главное, проблема с кином не решена. Так что может загнутся в любой момент. С отключенной защитой погорят TDA6111Q. |
| goga_tv 03/12/2009 00:00 |
MONITORSHIK, если бы была мы еще вчера к кину подошли (это не уменшает твоей заслуги ) |
| MONITORSHIK 03/12/2009 00:13 |
Да врятли, нужна то нулевая, инсталяционная. Поставилиб скаченную, тож самое. Наверняка бы подумали что тоже не подходит или битая.
Потому как сохраняя прошивку обычно пишут какая память да шасси, а там еще версия прошивки и артикул. На этой шаске версия 4.0, если ее ставить на аппарат где стояля 5.2 или 6.4, нифига не заработает. Так чтот очередная засада ![]() |
| kruger-388 03/12/2009 00:39 |
Вариантов никаких, кин менять хозяин ни будет, а усилитель на больший радиатор воткнуть можно. Пробивать боюсь можно совсем кинескоп убить, а так картинка хорошая. ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 02:21 Тему можно закрыть как решенную причина найдена, устранить невозможно . |
