sattel
На базе Q601(STX112),
а на базу Q603 (2SC5388) приходит такая 'трапеция"(ниже)
Извините за такое размещение фото.
Что меняет"так" импульсы сигнала?
Не пойму почему у меня фото "местами поменялись".
LordLostr
| sattel, И всё.А там больше ни чего?А напруги, и т.д. |
sattel
Напруги все в норме(на строку-115),все пропаял(на предмет микротрещин), что "подсело"-заменил.
Вопрос в том, что картинка идеальная, а греется C5388.
Питание Все проверил осликом.
Что за "месяц у меня-"попадалово", это второй такой случай с таким шасси.
Осень что-ли, 'рейнфорды созрели"  |
LordLostr
sattel, А вообще просмотри пред.темы про BU808 и C5388 ,о..чень много сказано.Добавить не чего.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 18:50
sattel, Напруги ты очень (обьёмно 115) огласил. |
Alexasha
| sattel писал: | | Что меняет"так" импульсы сигнала? |
А ты что, на базе HOT-а ожидал увидеть исходный импульс? |
sattel
"исходный импульс"-не ожидал, просто HOT греется, температура минут через 5- 67-70градусов при окружающей-23.
Вот и думаю, может это как-то связано. |
MASTER+
| sattel писал: |
а на базуQ603 (2SC5388) приходит такая 'трапеция"(ниже) |
sattel - трапеция в норме, горб просматривается.
Снимать H-OUT можно при отключенном стр транзисторе.
Вывод - поставь качественный транзистор, если лит в базе новый и правильно установлен. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sattel, | Цитата: | | HOT греется, температура минут через 5- 67-70градусов при окружающей-23. |
Первый главный вопрос: НОТ менялся? |
sattel
Строчный транзистор менял на BU808DFX-ситуация та-же.
Транзисторы проверенные на уже 5 "таких" моделях-"брак исключен".
А как проверить "правильно" ток строчного трансформатора.
На коллекторе Q601 меньше 4 вольт,снова недавняя моя ситуация.
Зат...ли меня эти "рейнфорды'. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
sattel, | Цитата: | | Транзисторы проверенные на уже 5 "таких" моделях-"брак исключен". |
Каким образом проверены? |
sattel
| Брал их из одной партии,у одного человека(с ним уже лет 10 работаю), с одинаковой маркировкой. |
LordLostr
| sattel, Был такой случай, на вестеле, всё исследовал - а греется. Увеличил пл. радиатора. Отдал мес 8 назад. Больше не видел. |
MASTER+
| sattel писал: |
sattel - почему ты это сразу не написал?
Ёмкость как?
Сними осцилограмму с коллектора, для оргвыводов. |
Raketa II
| sattel писал: | А как проверить "правильно" ток строчного трансформатора.
1. Дык, под лягушку сунешь мультиметр и покупаешь новый.
2. Меньше 4, а скоко хочешь найти? Вроде около 3,6.
3. Цепочка полная в базе или перемычка? Кен знает в партиях этих транзисторов, но на практике по-разному твикаются те Q-партии в разных TV-партиях. |
sattel
Для снятия осциллораммы с коллектора у меня нет делителя.
На Q601 в базе- коллектор сменил резистор с 27ком на 10 ком, итог: напряжение на коллекторе снизилось до 3.1 в, а вот на базе "HOT"а убрались "нижние импульсы".
Температуру проверяю. |
Raketa II
| sattel писал: | | сменил резистор с 27ком на 10 ком |
Дык, не чудил бы ты, а задумался хотя бы над тем, сколько лет работало с тем резистором и сколько аппаратов. Кого туда лезть и что доказывать. |
sattel
Да, просто читаю страницы форума по подобным вопросам.
А совет с "добавление-увеличением радиатора", что Вы на это скажете? |
MASTER+
| sattel писал: |
Забудь этот бред. |
andyoak2
sattel, не вступай в соитье с моСком собственным и окружающих , тебе ТАМ уже сказали - поставь нормальный , не поддельный дарлингтон , либо его эквивалент из двух n-p-n и вопрос будет решен .
Я не думаю , что в этом шасси ты откроешь неведомую засаду , про которую никто не знает . |
Raketa II
| sattel, увеличить его что мешает и нам рассказать. Например, можно увеличить в KS9, но лично я не увеличиваю. А нагрев под 70 лучше, чем под 90. |
