ШАССИ 11AK30-A4 - "осцилограмма"? | |||||
| sattel 15/10/2011 16:55 |
На базе Q601(STX112),
а на базу Q603 (2SC5388) приходит такая 'трапеция"(ниже) Извините за такое размещение фото. Что меняет"так" импульсы сигнала? Не пойму почему у меня фото "местами поменялись". |
| LordLostr 15/10/2011 17:32 |
sattel, И всё.А там больше ни чего?А напруги, и т.д. |
| sattel 15/10/2011 17:43 |
Напруги все в норме(на строку-115),все пропаял(на предмет микротрещин), что "подсело"-заменил.
Вопрос в том, что картинка идеальная, а греется C5388. Питание Все проверил осликом. Что за "месяц у меня-"попадалово", это второй такой случай с таким шасси. Осень что-ли, 'рейнфорды созрели" ![]() |
| LordLostr 15/10/2011 17:47 |
sattel, А вообще просмотри пред.темы про BU808 и C5388 ,о..чень много сказано.Добавить не чего.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 18:50 sattel, Напруги ты очень (обьёмно 115) огласил. |
| Alexasha 15/10/2011 17:50 |
А ты что, на базе HOT-а ожидал увидеть исходный импульс? |
| sattel 15/10/2011 18:16 |
"исходный импульс"-не ожидал, просто HOT греется, температура минут через 5- 67-70градусов при окружающей-23.
Вот и думаю, может это как-то связано. |
| MASTER+ 15/10/2011 18:26 |
sattel - трапеция в норме, горб просматривается. Снимать H-OUT можно при отключенном стр транзисторе. Вывод - поставь качественный транзистор, если лит в базе новый и правильно установлен. |
| viktor_ramb 15/10/2011 18:27 |
sattel,
Первый главный вопрос: НОТ менялся? |
| sattel 15/10/2011 18:49 |
Строчный транзистор менял на BU808DFX-ситуация та-же.
Транзисторы проверенные на уже 5 "таких" моделях-"брак исключен". А как проверить "правильно" ток строчного трансформатора. На коллекторе Q601 меньше 4 вольт,снова недавняя моя ситуация. Зат...ли меня эти "рейнфорды'. |
| viktor_ramb 15/10/2011 18:52 |
sattel,
Каким образом проверены? |
| sattel 15/10/2011 18:56 |
Брал их из одной партии,у одного человека(с ним уже лет 10 работаю), с одинаковой маркировкой. |
| LordLostr 15/10/2011 19:15 |
sattel, Был такой случай, на вестеле, всё исследовал - а греется. Увеличил пл. радиатора. Отдал мес 8 назад. Больше не видел. |
| MASTER+ 15/10/2011 19:20 |
sattel - почему ты это сразу не написал? Ёмкость как? Сними осцилограмму с коллектора, для оргвыводов. |
| Raketa II 15/10/2011 19:20 |
1. Дык, под лягушку сунешь мультиметр и покупаешь новый.
2. Меньше 4, а скоко хочешь найти? Вроде около 3,6. 3. Цепочка полная в базе или перемычка? Кен знает в партиях этих транзисторов, но на практике по-разному твикаются те Q-партии в разных TV-партиях. |
| sattel 15/10/2011 19:36 |
Для снятия осциллораммы с коллектора у меня нет делителя.
На Q601 в базе- коллектор сменил резистор с 27ком на 10 ком, итог: напряжение на коллекторе снизилось до 3.1 в, а вот на базе "HOT"а убрались "нижние импульсы". Температуру проверяю. |
| Raketa II 15/10/2011 19:40 |
Дык, не чудил бы ты, а задумался хотя бы над тем, сколько лет работало с тем резистором и сколько аппаратов. Кого туда лезть и что доказывать. |
| sattel 15/10/2011 19:44 |
Да, просто читаю страницы форума по подобным вопросам.
А совет с "добавление-увеличением радиатора", что Вы на это скажете? |
| MASTER+ 15/10/2011 19:56 |
Забудь этот бред. |
| andyoak2 15/10/2011 19:58 |
sattel, не вступай в соитье с моСком собственным и окружающих , тебе ТАМ уже сказали - поставь нормальный , не поддельный дарлингтон , либо его эквивалент из двух n-p-n и вопрос будет решен .
Я не думаю , что в этом шасси ты откроешь неведомую засаду , про которую никто не знает . |
| Raketa II 15/10/2011 19:59 |
sattel, увеличить его что мешает и нам рассказать. Например, можно увеличить в KS9, но лично я не увеличиваю. А нагрев под 70 лучше, чем под 90. |
| sattel 15/10/2011 20:10 |
'sattel, увеличить его что мешает и нам рассказать. Например, можно увеличить в KS9, но лично я не увеличиваю. А нагрев под 70 лучше, чем под 90"
Eсли Вам нужно,увеличивайте.Просто нагрев все равно будет, просто дольше нагреваться будет, и все.А 'смысьль"? |
| Raketa II 15/10/2011 20:33 |
Я думал, что радиаторы здесь для охлаждения, а не для "дольше нагреваться". Но если мысли ушли в отпуск, то пиши лишь по тэме и рэзультату. ![]() |
| sattel 15/10/2011 20:43 |
Ведь телевизор уже лет 5-10 работал, и транзистор с "небольшим-родным" радиатором работал. Увеличил резистор до 39ком -безрезультатно . Буду искать замену строчному трансформатору(как вариант). А все-же, как правильно проверить потребляемый ток трансформатора? А если в разрыв по115в-можно? Просто я раньше с такой ситуацией не сталкивался. |
| KRAB 15/10/2011 20:55 |
| sattel 15/10/2011 21:05 |
Такой случай у меня впервые в моей практике. А про "трансформатор" я сказал, как вариант "уменьшения теплового режима". ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 20:26 Мужики это писец, а вернее это не писец, а полный пи..ец. Вопрос был с С613. Конденсаторы я ставил новые 22мкф фирмы самхва-самсунг.3 штуки. А только поставил фирмы китайца Chang- и ВСЕ. Сначала поставил на 22мкф, проверил, температура сразу стала окей, а потом "для верности" поставил такой-же фирмы(есть и других фирм, но не рескую, уже с этим телевизором затрах..ся) но на 47мкф(форума начитался) |
| KRAB 15/10/2011 22:24 |
Осталось тебе малость - узнать наконец то про ESR-метр! ![]() |
| ШЫШОКЪ 15/10/2011 22:45 |
Установка радиаторов на Вестелах - мне попадалась такая модернизация.
Результат смешной - обрыв внутри bu808. Транзистор не прозванивался - видно замерзал ![]() |
| viktor_ramb 15/10/2011 22:52 |
sattel,
А хвалят то SAMWHA ! Может фальсификат? Ускоглазые желтомордики на всё способны! Мож в свете последних результатов исследования этого "одиозного" шасси предложить метод шунтирования неполярным малоиндуктивным кондюком 0.1...1 мкФ, smd например, как когда-то советовали делать в Акаевском БП? |
| KRAB 15/10/2011 22:58 |
Сколько он будет стоить, например, в 2050 году? ![]() |
| Raketa II 15/10/2011 22:58 |
Может, самВху? Оставь лепестки про эти литы и прочую лопухню. Тема так интригующе начиналась... |
| viktor_ramb 15/10/2011 23:36 |
KRAB,
Если SEG-Hitachi, то пожалуй! Если другой - надобно посмотреть! ![]() |
| sattel 18/10/2011 07:07 |
А поводу "фирмы" конденсаторов расскажу случай.Поставил тарелку,гарантию на тюнер даю 1год.Проходит чуть больше года, привозит тюнер-не работает(скачек по сети 220), вскрываю-ремонт с заменой "47-400" поставил"самхва".Проходит недели 2-привозит, "самхву" разорвало нахрен.Ставлю "елзет"-китаец.? Снова, недели через две скачек-"елзет" жив(за 2 месяца привозили раз 5).Уже 2года прошло, а елзет-живет.А как закрыть тему? |
| viktor_ramb 18/10/2011 12:53 |
sattel,
Внимательно правила раздела читать нужно!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
| sattel 18/10/2011 16:16 |
viktor_ramb-Cпасибо. |
