WEST T1401(M28) самопроизвольное переключение ТВ-AV(РЕШЕНО)
goric
Сообщение #1 От 08/07/2009 17:25 цитата
WEST T1401 Шасси M28 прц.TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 , включается на программу , все нормально картинка звук и через пару сек.самопроизвольное переключение на AVи листаетAV-1,AV-2, память поменял, кнопку AV удалил, контакты микросхемы промыл
barabashka
Сообщение #2 От 08/07/2009 17:29 цитата
goric, Помимо кнопки AV там ещё пять кнопок, любая может течь и имитировать любую команду. Менять их нужно комплектом.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #3 От 08/07/2009 18:36 цитата
goric, поменяй резюк который стоит на AV
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #4 От 08/07/2009 20:04 цитата
Парни, а это не та модель, которая без подключения скарта с задней крышки именно так и глючит? подмигивание
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 08/07/2009 22:43 цитата
goric, есть вероятность что проблема в кнопках,отключи разьём кнопок.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #6 От 08/07/2009 22:56 цитата
vitamax, это уже писалось
barabashka писал:
Если ещё идеи есть, выкладывай подмигивание
barabashka
Сообщение #7 От 09/07/2009 01:44 цитата
Лё писал:
Нет, не та! В той модели тупо включается EVRO без подключения скарта. Другие НЧ входа при этом не переключаются по кругу.
