WEST T1401(M28) самопроизвольное переключение ТВ-AV(РЕШЕНО) | |||
| goric 08/07/2009 17:25 |
WEST T1401 Шасси M28 прц.TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 , включается на программу , все нормально картинка звук и через пару сек.самопроизвольное переключение на AVи листаетAV-1,AV-2, память поменял, кнопку AV удалил, контакты микросхемы промыл |
| barabashka 08/07/2009 17:29 |
goric, Помимо кнопки AV там ещё пять кнопок, любая может течь и имитировать любую команду. Менять их нужно комплектом. |
| R2 08/07/2009 18:36 |
goric, поменяй резюк который стоит на AV |
| Лё 08/07/2009 20:04 |
Парни, а это не та модель, которая без подключения скарта с задней крышки именно так и глючит? ![]() |
| vitamax 08/07/2009 22:43 |
goric, есть вероятность что проблема в кнопках,отключи разьём кнопок. |
| Лё 08/07/2009 22:56 |
vitamax, это уже писалось
| barabashka 09/07/2009 01:44 |
Нет, не та! В той модели тупо включается EVRO без подключения скарта. Другие НЧ входа при этом не переключаются по кругу. |
