Panasonic TX-21S1TCC/B - нет изображения
wal-assa
Сообщение #1 От 27/08/2006 01:06 цитата
Засвистел у меня Panasonic TX-21S1TCC/B 1995 года, подумал на строчник. Разобрал, вытащил плату, почистил от пыли. На строчнике пропаял две подозрительных ноги. Включил - нет изображения, вернее, что-то цветное чуть проматривалось в темноте. Выключил, проверил соединения - все правильно собрал. Включил опять - картинки вообще нет. При выключении светлое пятно появляется.
Если на строчнике добавить яркости - видна горизонтальная полоса. Звук есть, каналы переключаются.
Подскажите что проверить сначала. И где можно найти на него схему.
vik57
vik57
Сообщение #2 От 27/08/2006 01:13 цитата
wal-assa, Может контакты нарушились,чудес не бывает,ОС отключал?Там посмотри!
prapor
prapor
Сообщение #3 От 27/08/2006 01:26 цитата
М-да, уж не знаю поможет-ли. Если при добавленииSCREEN горизонтальная полоса(на строчнике реглируется не яркость, а ускоряющее напр-Screen), надо смотреть кадровую. Но там, вроде есть??? переключатель на плате(рычажок) service-norm. При переключении он дает гориз. полосу - может задел нечаянно? Ну а засвистел, скорее всего из-за того, что высохли емкости в первичке Б.П.(менять без раздумий). Возможно сгорел стабилитронR835? на 56ВХ1,3Вт и повздувались кондеры во вторичке. Еще часто подгорает R553? 820 Ом на 51ногу AN5192(Uпит2-запуск строки). Ну и сама AN5192весьма часто горит. Всё это надобно проверить подмигивание .
shepelev
shepelev
Сообщение #4 От 27/08/2006 10:36 цитата
Если бы сгорел стаб.D835 - вообще бы не запускался, только потихоньку свистел.
Кадровую не менял?
wal-assa
Сообщение #5 От 28/08/2006 23:46 цитата
Покрутил туда-сюда плату - нет изображения, позвал приятеля - он ничего не делал, только осмотрел, - изображение появилось.
Не любит меня телик. А вот строчник так и свистит. Кондеры не вздулись.
vik57
vik57
Сообщение #6 От 29/08/2006 00:13 цитата
wal-assa, Уже писал,чудес не бывает,а телек и дальше проявит свою нелюбовь.
prapor
prapor
Сообщение #7 От 29/08/2006 02:11 цитата
На MX-3 ем шасси плата тяжелая (Panas металла не жалеет подмигивание ), а установлена по уродски - по 2-м напрвляющим, а в середине нет подпорки. Я все время, как ставлю, боюсь что сломается, т.к. прогибается она в центре по черному. Правда, тьфу, тьфу, тьфу - ни разу не ломалась. Это я к чему, может там микротрещина, коли она сама, то показывает, а то нет.
