SAMSUNG CK-3373ZR шасси P1B - размер по горизонтали
Kuurs
Сообщение #1 От 01/05/2007 22:03 цитата
Уважаемые мастера была замена кинескопа, скажите пожалуйста, как регулируется размер по горизонтали на SAMSUNG CK-3373ZR шасси P1B в сервисном режиме только регулировка по центру, на плате тоже не нашел. Заранее благодарен.[/b]
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 01/05/2007 22:57 цитата
Kuurs писал:
величиной демпфирующего кондера.
brt137
Сообщение #3 От 01/05/2007 22:59 цитата
В небольших пределах размер регулируется ёмкостью в коллекторе HOT.
prapor
prapor
Сообщение #4 От 01/05/2007 23:50 цитата
Все верно, вопрос только в том, а почему это уменьшился размер по горизонтали???
Может увеличение В+? Хотя SMR+HIS в раб. режиме вроде не балуют. В любом случае, надо-бы померять! подмигивание
brt137
Сообщение #5 От 02/05/2007 00:11 цитата
Автор вроде не пишет, что он уменьшился подмигивание. Может - увеличился улыбка. Или просто - теоретический вопрос, для самообразования подшучивать, дразнить .
prapor
prapor
Сообщение #6 От 02/05/2007 00:33 цитата
М-да, Что это я? В темноте открылся люк - не пугайтесь, это глюк! смех смех смех
Vladyk
Сообщение #7 От 02/05/2007 11:15 цитата
Иногда послевательно со строчными котушками подключают дроссель, уменьшая или увеличивая количество витков можно изменять розмер по горизонтали. Его обычно креплят сверху на ОСе. Если розмер завелик и дросселя нет, его можна самому доставить. Его месторасположение влияет на сведение лучей и чистоту поля.
brt137
Сообщение #8 От 02/05/2007 12:41 цитата
Vladyk, если размер изменился, то нужно искать реальную причину этого, а не химичить с доп.примочками улыбка.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #9 От 02/05/2007 13:14 цитата
Kuurs Опишите пожалуйста поподробнее, как это всё произошло??? Само по себе?? или после каких либо , произведёных Вами действий??? Только после этого можно дать какой нибудь дельный совет..И в первую очередь прислушайтесь к совету [quote="prapor"]Может увеличение В+?подмигивание[/quote ] Проверте в первую очередь!!!
Vladyk
Сообщение #10 От 02/05/2007 14:34 цитата
brt137 писал:
Vladyk, если размер изменился, то нужно искать реальную причину этого, ...
А если он менял кинескоп, ОС или ТДКС не типовые. Он конкретно спросил /...как регулируется размер по горизонтали на самсунге CK3373ZR.../
В остальном я стобой согласен brt137.
Нужна более подробная информация автора. Но он где-то пропал. недовольство, огорчение
makar.i
makar.i
Сообщение #11 От 02/05/2007 17:02 цитата
Kuurs, не приведешь тему в порядок ,снесу.
MIG
MIG
Сообщение #12 От 02/05/2007 18:02 цитата
Kuurs, п р о п а л !
brt137 писал:
Подкинуть ОСку, например, замерять напруги... .
Kuurs
Сообщение #13 От 02/05/2007 20:30 цитата
Я здесь, только пришел с работы
ДОБАВЛЕНО 02/05/2007 21:55
Произошло следующее, на работе товарищь приносит плату и спрашивает Серега тебе нодо, я спрашиваю, где взял он говорит, что там воляется телевизор с разбитой трубой. Я говорю тащи сюда, да его уже разобрали на цветмет, пошел собрал со всех у кого динамик у кого петлю размагничивания в итоге все собрал. В выходной поехал на рынок купил трубу SAMSUNG малазия 1200р заодно взял пульт, SMR, HIS, и R2KN поставил, телевизор заработал но пульт не работает и много зеленого, да забыл сказать, что заменил сопротивление R914 и DZ903 стоят на 16 ноге процессора SZM137M3. В эти выходные поменял пульт на оригинал, с пульта заработал, вшел в сервис, дальше вы знаете.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2007 22:02
Насчет В+ напряжение в рабочем 128 в дежурном132. Размер по горизонтали больше нормы те. программа ТНТ получается ТН буква Т за экраном, так же и СТС буква С за экраном.
Vladyk
Сообщение #14 От 02/05/2007 22:16 цитата
Наверно отличаеться ОС от родной. Регулировок там нет, нет даже диодного демпфер-модулятора. Демпфером служит диод в НОТ. Прочитай мои предыдущие посты. Дроссель можно намотать на феррите с магнитной антенны от р/приемника. Сантиметра три феррита, намотать 40 витков провода диаметром 0,3...0,5 помещается в два слоя. Если получится уже то отмотаеш. Потом закрепить вертикально на планке сверху где выводы с котушек ОС. Такую химию делают даже производители. Но пока не спеши может кто еще какой-то другой метод знает.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2007 21:21
Можно L401 домотать, но если он в пластмасе то сним ничего не сделать.
brt137
Сообщение #15 От 02/05/2007 23:23 цитата
Kuurs, ктнескоп был в комплекте с ОС, или ты поставил родную, вместе с шаськой?
Vladyk, зачем мудрить с дросселями, если можно подстроить напряжение питания строки, либо подобрать ёмкость в коллекторе HOT (либо - и то, и другое), контролируя накал и анодное. Ведь размер ушёл незначительно.
Ставить дроссели - это снижать КПД строчной. На это можно пойти, если другие методы не действуют.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2007 23:27
Кстати, Kuurs, название темы отредактируй.
makar.i писал:
Vladyk
Сообщение #16 От 03/05/2007 14:00 цитата
brt137 писал:
...зачем мудрить с дросселями, если можно подстроить напряжение питания строки, либо подобрать ёмкость в коллекторе HOT... ...Ставить дроссели - это снижать КПД строчной...
Тогда обьясни зачем ставят L401???
Kuurs
Сообщение #17 От 04/05/2007 19:23 цитата
brt137 писал:
ОС была с новым кинескопом старая ОС силно повреждена.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #18 От 04/05/2007 19:47 цитата
Kuurs, а сопротивление катушек нельзя было померить на старой ОСе?
Kuurs
Сообщение #19 От 04/05/2007 19:51 цитата
БУНЯ писал:
Ну вобщем то еще можно если спаять все обрывы.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2007 21:03
Так что лучше, подбирать емкости, добавить витки на L401 или дополнительный дросель.
Kuurs
Сообщение #20 От 04/05/2007 23:25 цитата
Уважаемые мастера на схеме между конденс. С404 и R405, L401, C415 указана подстроечная катушка с регулировкой от 90 до 260 мкГн, на плате этой детали нет, видимо это и есть регулировка размера?
C
