SAMSUNG CK-3373ZR шасси P1B - размер по горизонтали | |||
| Kuurs 01/05/2007 22:03 |
Уважаемые мастера была замена кинескопа, скажите пожалуйста, как регулируется размер по горизонтали на SAMSUNG CK-3373ZR шасси P1B в сервисном режиме только регулировка по центру, на плате тоже не нашел. Заранее благодарен.[/b] |
| Ильич 01/05/2007 22:57 |
величиной демпфирующего кондера. |
| brt137 01/05/2007 22:59 |
В небольших пределах размер регулируется ёмкостью в коллекторе HOT. |
| prapor 01/05/2007 23:50 |
Все верно, вопрос только в том, а почему это уменьшился размер по горизонтали???
Может увеличение В+? Хотя SMR+HIS в раб. режиме вроде не балуют. В любом случае, надо-бы померять! ![]() |
| brt137 02/05/2007 00:11 |
Автор вроде не пишет, что он уменьшился . Может - увеличился . Или просто - теоретический вопрос, для самообразования . |
| prapor 02/05/2007 00:33 |
М-да, Что это я? В темноте открылся люк - не пугайтесь, это глюк! ![]() |
| Vladyk 02/05/2007 11:15 |
Иногда послевательно со строчными котушками подключают дроссель, уменьшая или увеличивая количество витков можно изменять розмер по горизонтали. Его обычно креплят сверху на ОСе. Если розмер завелик и дросселя нет, его можна самому доставить. Его месторасположение влияет на сведение лучей и чистоту поля. |
| brt137 02/05/2007 12:41 |
Vladyk, если размер изменился, то нужно искать реальную причину этого, а не химичить с доп.примочками . |
| DJON 1967 02/05/2007 13:14 |
Kuurs Опишите пожалуйста поподробнее, как это всё произошло??? Само по себе?? или после каких либо , произведёных Вами действий??? Только после этого можно дать какой нибудь дельный совет..И в первую очередь прислушайтесь к совету [quote="prapor"]Может увеличение В+? [/quote ] Проверте в первую очередь!!! |
| Vladyk 02/05/2007 14:34 |
В остальном я стобой согласен brt137. Нужна более подробная информация автора. Но он где-то пропал. ![]() |
| makar.i 02/05/2007 17:02 |
Kuurs, не приведешь тему в порядок ,снесу. |
| MIG 02/05/2007 18:02 |
Kuurs, п р о п а л !
| Kuurs 02/05/2007 20:30 |
Я здесь, только пришел с работы
ДОБАВЛЕНО 02/05/2007 21:55 Произошло следующее, на работе товарищь приносит плату и спрашивает Серега тебе нодо, я спрашиваю, где взял он говорит, что там воляется телевизор с разбитой трубой. Я говорю тащи сюда, да его уже разобрали на цветмет, пошел собрал со всех у кого динамик у кого петлю размагничивания в итоге все собрал. В выходной поехал на рынок купил трубу SAMSUNG малазия 1200р заодно взял пульт, SMR, HIS, и R2KN поставил, телевизор заработал но пульт не работает и много зеленого, да забыл сказать, что заменил сопротивление R914 и DZ903 стоят на 16 ноге процессора SZM137M3. В эти выходные поменял пульт на оригинал, с пульта заработал, вшел в сервис, дальше вы знаете. ДОБАВЛЕНО 02/05/2007 22:02 Насчет В+ напряжение в рабочем 128 в дежурном132. Размер по горизонтали больше нормы те. программа ТНТ получается ТН буква Т за экраном, так же и СТС буква С за экраном. |
| Vladyk 02/05/2007 22:16 |
Наверно отличаеться ОС от родной. Регулировок там нет, нет даже диодного демпфер-модулятора. Демпфером служит диод в НОТ. Прочитай мои предыдущие посты. Дроссель можно намотать на феррите с магнитной антенны от р/приемника. Сантиметра три феррита, намотать 40 витков провода диаметром 0,3...0,5 помещается в два слоя. Если получится уже то отмотаеш. Потом закрепить вертикально на планке сверху где выводы с котушек ОС. Такую химию делают даже производители. Но пока не спеши может кто еще какой-то другой метод знает.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2007 21:21 Можно L401 домотать, но если он в пластмасе то сним ничего не сделать. |
| brt137 02/05/2007 23:23 |
Kuurs, ктнескоп был в комплекте с ОС, или ты поставил родную, вместе с шаськой?
Vladyk, зачем мудрить с дросселями, если можно подстроить напряжение питания строки, либо подобрать ёмкость в коллекторе HOT (либо - и то, и другое), контролируя накал и анодное. Ведь размер ушёл незначительно. Ставить дроссели - это снижать КПД строчной. На это можно пойти, если другие методы не действуют. ДОБАВЛЕНО 02/05/2007 23:27 Кстати, Kuurs, название темы отредактируй.
| Vladyk 03/05/2007 14:00 |
| Kuurs 04/05/2007 19:23 |
ОС была с новым кинескопом старая ОС силно повреждена. |
| БУНЯ 04/05/2007 19:47 |
Kuurs, а сопротивление катушек нельзя было померить на старой ОСе? |
| Kuurs 04/05/2007 19:51 |
Ну вобщем то еще можно если спаять все обрывы. ДОБАВЛЕНО 04/05/2007 21:03 Так что лучше, подбирать емкости, добавить витки на L401 или дополнительный дросель. |
| Kuurs 04/05/2007 23:25 |
Уважаемые мастера на схеме между конденс. С404 и R405, L401, C415 указана подстроечная катушка с регулировкой от 90 до 260 мкГн, на плате этой детали нет, видимо это и есть регулировка размера? |
| Kuurs 06/05/2007 00:20 |
Намотал дросель подогнал размер напряжнние накала увеличилось на 0,5-0,6 вольта, можно оставить или обязательно уменьшать? |
| Руслан 06/05/2007 00:23 |
впринцыпе можна,взависимости для кого работа??? |
| Kuurs 06/05/2007 00:34 |
Делаю для себя. Если подгонять напряжение там стоит сопротивление в круге написано R617 в скобках (RF), это терморезистор ? |
| Михаил Попов 06/05/2007 14:22 |
По накалу терморезистор не ставят. Если начал мудрить с индуктивностями, следи за линейностью по горизонтали, лучше по телетесту. А я всегда стараюсь подогнать размер ёмкостью коллектор-эммитер HOTа, она для этого там и стоит. В пределах плюс минус1000pF очень даже запросто. |
| Kuurs 06/05/2007 20:45 |
В любом случае больше делать ничего не буду. |
