LG 29FU1RNX шасси CW71A пропадает звук на одном канале
На страницу 1, 2, 3  След.
Chip115
Сообщение #1 От 01/11/2007 07:30 цитата
Всем привет!
Неисправность: пропадает звук на одном из каналов. На остальных все нормально. Впервые с таким шасси сталкнулся. А самое страшное-их пришло два с одним диффектом.
Состав: LGE537-LF процессор
24С32А-память
TDA7297-звук
STRX 6756-блок питания
Низнаю что делать. точнее с какой стороны подойти.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 01/11/2007 10:50 цитата
Chip115, начни с самого простого, поменяй динамики местами, был случай.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 10:51
извиняюсь, невнимательно прочитал, что на одном канале. Может так вещание идёт?
Макшанов
Сообщение #3 От 01/11/2007 13:50 цитата
я. в Верхнеуральске. У нас на всех RUBIN? HORIZONT и т.п пропадает звук на канале НТВ. на остальных (9 шт. нормально) дефект трансляции. не парься. голливудская улыбка
Chip115
Сообщение #4 От 02/11/2007 04:03 цитата
Да не думаю. На других теликах этот канал нормально кажет. Да и проверял на кабельном и на "рогах". Диффект на рогах проявляется на другом канале (т.к. сетка вещания иная).
Макшанов
Сообщение #5 От 02/11/2007 07:03 цитата
На других теликах звук есть, а на этих (RUBIN HORIZONT и т.п.) пропадает. в них даже контуров подстроечных нет.Наверное узкая полоса пропускания. Как выход, пробовал отключать блокировку звука, (при настройке, или без канала - шипит)
Chip115
Сообщение #6 От 02/11/2007 07:34 цитата
Попробую отключить. Мож поможет. Сеня третий телик пришол. Шасси и диффект такие же.
Рафик
Рафик
Сообщение #7 От 04/11/2007 21:42 цитата
Все верно, это нестандартные передатчики у телецентров, и не только со звуком возникают проблемы. в каждом городе разные программы, на разных каналах. Если брать шасси последних моделей, то у них более жесткие требования к качеству сигнала, и не только поуровню но и по фазовым искажениям
selp
Сообщение #8 От 16/11/2007 10:33 цитата
БУНЯ писал:
Купил такой же телек, и таде фигня: как только слабее входной сигнал
так сразу пропадает звук. Смотреть невозможно. Подскажите как войти в сервисное меню и отключить функцию "быстрое отключение звука". Очень надеюсь на ответ, а то такая засада.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 11:35
Chip115
Сообщение #9 От 28/11/2007 12:20 цитата
Все телики на шасси CW-71A оказались портачные. Во всяком случае которые были собраны во Владике. В этой модели должно стоять MC-05 вместо CW-71A. Есть еще одна модель с такимже дифектом и на током же шасси. Вобщем с такой проблемой обратились уже 5 человек. В сервисе регулировка не поможет. В даный момент связались с Кореей и активно ведем переговоры по поводу этого диффекта.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #10 От 28/11/2007 14:05 цитата
Chip115, По всей видимости глючное ПО проца, по аналогии с MC-049, CW-62 первые выпуски.
Chip115
Сообщение #11 От 28/11/2007 14:37 цитата
Кстати, как его обновить? Есть схема програматора.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #12 От 28/11/2007 14:43 цитата
Нет не знаю. Ко мне пока не приходили. Сделай запрос в службу поддержки LG может что нибуть подскажут.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 От 28/11/2007 16:13 цитата
Может попробовать подобрать другой фильтр УПЧИ? Ставлю панельку и тыкаю их туда.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 17:19
В тюнерах иногда бывает контур на выходе по if - мож его покрутить, только осторожно тонкой отверточкой.
dmd25
Сообщение #14 От 19/12/2007 22:48 цитата
LG 29FS6RNX
Хаотично пропадает звук на канале НТВ в Москве. Несколько раз в минуту на несколько секунд.
На других каналах порядок. На другом телеке всё ОК.
Чёрт побери! Нести обратно в магазин? Посмотрят ведь как на дурака смех
Vlad-1966
Сообщение #15 От 20/12/2007 10:17 цитата
tit7861 писал:
Сначала вникни что он делает, потом советуй!
tit7861 писал:
Редкостные бредни.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 От 20/12/2007 10:43 цитата
Vlad-1966, Ладно - скорее всего и так - но пока и твоего совета тоже нет?
telemexanic
telemexanic
Сообщение #17 От 20/12/2007 10:59 цитата
Если и подняли тему то совет один: менять проц с более свежей версией ПО
Chip115
Сообщение #18 От 20/12/2007 12:35 цитата
Нигде в других городах звук не пропадает на этом шасси. Тут же ВСЕ 71-е "икают". Связались с Корейцами. Обещают приехать в двадцатых числах. Пока что отнесли один телик на теле-радио вещательный центр. Мож у них там чтото не так, но вопрос активно решается. О результатах отпишусь....если комунибудь интересно. улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #19 От 20/12/2007 13:00 цитата
Chip115, Обязательно - интересно. Ждем.- не забудь.
selp
Сообщение #20 От 28/12/2007 12:39 цитата
Поставил спутниковую антену, подключился через компоненту и забыл про проподание звука. Хотя тема актуальна, все советы принимаются.
D
