LG 29FU1RNX шасси CW71A пропадает звук на одном канале
Chip115
01/11/2007 07:30
Всем привет!
Неисправность: пропадает звук на одном из каналов. На остальных все нормально. Впервые с таким шасси сталкнулся. А самое страшное-их пришло два с одним диффектом.
Состав: LGE537-LF процессор
24С32А-память
TDA7297-звук
STRX 6756-блок питания
Низнаю что делать. точнее с какой стороны подойти.
БУНЯ
01/11/2007 10:50
Chip115, начни с самого простого, поменяй динамики местами, был случай.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2007 10:51
извиняюсь, невнимательно прочитал, что на одном канале. Может так вещание идёт?
Макшанов
01/11/2007 13:50
я. в Верхнеуральске. У нас на всех RUBIN? HORIZONT и т.п пропадает звук на канале НТВ. на остальных (9 шт. нормально) дефект трансляции. не парься. голливудская улыбка
Chip115
02/11/2007 04:03
Да не думаю. На других теликах этот канал нормально кажет. Да и проверял на кабельном и на "рогах". Диффект на рогах проявляется на другом канале (т.к. сетка вещания иная).
Макшанов
02/11/2007 07:03
На других теликах звук есть, а на этих (RUBIN HORIZONT и т.п.) пропадает. в них даже контуров подстроечных нет.Наверное узкая полоса пропускания. Как выход, пробовал отключать блокировку звука, (при настройке, или без канала - шипит)
Chip115
02/11/2007 07:34
Попробую отключить. Мож поможет. Сеня третий телик пришол. Шасси и диффект такие же.
Рафик
04/11/2007 21:42
Все верно, это нестандартные передатчики у телецентров, и не только со звуком возникают проблемы. в каждом городе разные программы, на разных каналах. Если брать шасси последних моделей, то у них более жесткие требования к качеству сигнала, и не только поуровню но и по фазовым искажениям
selp
16/11/2007 10:33
БУНЯ писал:
Купил такой же телек, и таде фигня: как только слабее входной сигнал
так сразу пропадает звук. Смотреть невозможно. Подскажите как войти в сервисное меню и отключить функцию "быстрое отключение звука". Очень надеюсь на ответ, а то такая засада.
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 11:35
Chip115
28/11/2007 12:20
Все телики на шасси CW-71A оказались портачные. Во всяком случае которые были собраны во Владике. В этой модели должно стоять MC-05 вместо CW-71A. Есть еще одна модель с такимже дифектом и на током же шасси. Вобщем с такой проблемой обратились уже 5 человек. В сервисе регулировка не поможет. В даный момент связались с Кореей и активно ведем переговоры по поводу этого диффекта.
telemexanic
28/11/2007 14:05
Chip115, По всей видимости глючное ПО проца, по аналогии с MC-049, CW-62 первые выпуски.
Chip115
28/11/2007 14:37
Кстати, как его обновить? Есть схема програматора.
telemexanic
28/11/2007 14:43
Нет не знаю. Ко мне пока не приходили. Сделай запрос в службу поддержки LG может что нибуть подскажут.
tit7861
28/11/2007 16:13
Может попробовать подобрать другой фильтр УПЧИ? Ставлю панельку и тыкаю их туда.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2007 17:19
В тюнерах иногда бывает контур на выходе по if - мож его покрутить, только осторожно тонкой отверточкой.
dmd25
19/12/2007 22:48
LG 29FS6RNX
Хаотично пропадает звук на канале НТВ в Москве. Несколько раз в минуту на несколько секунд.
На других каналах порядок. На другом телеке всё ОК.
Чёрт побери! Нести обратно в магазин? Посмотрят ведь как на дурака смех
Vlad-1966
20/12/2007 10:17
tit7861 писал:
Сначала вникни что он делает, потом советуй!
tit7861 писал:
Редкостные бредни.
tit7861
20/12/2007 10:43
Vlad-1966, Ладно - скорее всего и так - но пока и твоего совета тоже нет?
telemexanic
20/12/2007 10:59
Если и подняли тему то совет один: менять проц с более свежей версией ПО
Chip115
20/12/2007 12:35
Нигде в других городах звук не пропадает на этом шасси. Тут же ВСЕ 71-е "икают". Связались с Корейцами. Обещают приехать в двадцатых числах. Пока что отнесли один телик на теле-радио вещательный центр. Мож у них там чтото не так, но вопрос активно решается. О результатах отпишусь....если комунибудь интересно. улыбка
tit7861
20/12/2007 13:00
Chip115, Обязательно - интересно. Ждем.- не забудь.
selp
28/12/2007 12:39
Поставил спутниковую антену, подключился через компоненту и забыл про проподание звука. Хотя тема актуальна, все советы принимаются.
AXEL615
03/01/2008 00:31
Не знаю по теме ле LG 29FS6RNX, живу в Самаре телику всего неделя, на 1ОРТ и единственном со стереовещанием, тоже проподает звук, точнее не сразу включается, телик минуту пытается его распознать и в итоге врубает его в моно, если в плавной настройке немного сместиться, то звук детектируется сразу как и положено- Никам стерео, но картинка немного теряет в качестве и в переходах цвета появляются факела. В своём случае привязываю это к недостаточному или не качественному сигналу на приёме, в одном месте сосредоточена куча антен, хотя бог его знает до телецентра менее 1км, антена дельта311. И первое что хотелось бы немного поиграть усилением в сервисе, у кого есть инфа, прошу вашей помоши, заранее благодарен за ответ. И всех с наступившим 2008 :-)
Bum-Bum
04/01/2008 11:11
Всем привет! Не знаю в какой раздел зайти по Lg, решил к вам. Есть вопрос - Переодически телевизор выключается, что делать? В телевизорах я просто лох.
Рафик
04/01/2008 11:21
Bum-Bum писал:
Это точно к мастеру везти...
Bum-Bum
04/01/2008 11:30
Я сам в силах сделать, только надо подсказать. Я мобилы ремонтирую, а телевизорах не бум-бум.
telemexanic
04/01/2008 11:38
Если ТВ не жалко и есть бабасы на новый то вскрывай его, переписывай названия микросхем, номер шасси(возле ТДКС типа MC-64) и открывай свою тему, насоветуют огого смех
Bum-Bum
04/01/2008 11:41
Спасибо!
Chip115
07/02/2008 13:37
Значит так. Проблема решена. Есть новая прошивка.
ZET
07/02/2008 15:15
Chip115 писал:
он единственный в России
Везёт же некоторым улыбка подмигивание
telemexanic
09/02/2008 13:42
Chip115,
МОЖЕШЬ СХЕМУ СРИСОВАТЬ? и П.О. под него
там же TDA120** так?
Chip115
09/02/2008 14:30
Схемку програматора сресовать не получиться. т.к плата 2-стороняя и львиная доля элементов в SMD. микра в корпусе TQFP32 (маркировку не помню) и парочка микр в SO14. связь с компом чере USB. Есчо несколько штук какихто разъемов. О их назначении ничего не сказали. недовольство, огорчение Есчо один DVI. Конструктивно он без корпуса. Голая плата примерно 60х60 мм.
Юрий
09/02/2008 14:31
Chip115, Присоединяюсь к telemexanic, пора увеличивать количество программаторов!
ZET
09/02/2008 14:46
а насчёт П.О. чего????
agent007
09/02/2008 16:14
Chip115, А что с звуком все таки , получилось или нет ? Несколько Самсунгов с такой фигнеи пришлоси переделать в моновский вариант , и все норма , стерео у нас все одно нет
status DNA
09/02/2008 18:17
Chip115,
тема особо интересная, какой софт применяется? Есть ли возможность поделиться? Ну а самое главное - обновлённая версия прошивки, если сможешь поделись, думаю многие будут благодарны!
Chip115
11/02/2008 12:49
Конечно поделюсь. Ведь форумы и нужны для помощи подмигивание
telemexanic
11/02/2008 13:25
Chip115, Хотя бы фото прогера и ПО, а там уже проще разобраться будет.
Сибиряк
11/02/2008 13:28
telemexanic писал:
Точно такие-же проблемы на шасси CP-185N. TDA9381PS/N1/. И вообще с этим процем и на других ТВ. Интересный момент. В мастерской звук пропадает на одних каналах, а дома у клиента - на других.
serjik_83
21/12/2010 12:56
у меня все решалось заменой модуля что стоит сразу за тюнером . поднял 6 апаратов.
женя68
11/01/2011 17:49
serjik_83, подскажите по подробней что за модуль и что может в нём неисправно
makeym
11/01/2011 17:58
женя68, ТЕБЕ ЧЁ ТУТ КОНСУЛЬТАЦИЯ голливудская улыбка пиши ему в личку и пусть он тебя консультирует - об оплате договоритесь голливудская улыбка
и не лезь в чужие темы!!! бяка
TOK.tv
18/05/2012 12:23
Цепляем емкость, под рукой оказалась 680pf. Один конец на корпус, другой на 12 ногу TDA9885. И все проблемы с звуком решаются.
serg63
18/05/2012 14:04
TOK.tv, заблудился?
makeym
18/05/2012 17:43
TOK.tv, он ваще-то опционно идёт подшучивать, дразнить (на китайских соплях - со стороны пайки) подмигивание
TOK.tv,P\S а больше под рукой ни чё не оказалось??? подшучивать, дразнить
