андрей66
Ребята привет всем !!!
Я начинающий любитель по ремонту телевизоров.у меня проблема с моим телевизором.включаю телек поработает минут 30.пропадает изображение загорается зеленый экран с горизонтальными тонкими полосками но звук есть через 5 сек отключается в спящий режим.:-(
Я все облазил понять никак не могу .
Ребята подскажите что мне делать модель PHILIPS-32PW9501/01
заранее огромное спасибо... |
brt137
андрей66, исправь название темы...
Почитай тут:
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
| андрей66 писал: | | Я начинающий любитель по ремонту телевизоров.у меня проблема с моим телевизором |
Опыт ремонта телевизоров есть? Или может лучше обратиться к специалистам?
| андрей66 писал: | включаю телек поработает минут 30.пропадает изображение загорается зеленый экран с горизонтальными тонкими полосками но звук есть через 5 сек отключается в спящий режим.:-(
Я все облазил понять никак не могу . |
Что, совсем никаких предположений? Полоски - линии обратного хода?
ИМХО, проблема либо в трубе (замыкает пушка), либо в видеоусилителе соответствующего цвета.
Добавлено 13/07/2006 02:21
Если сразу после отключения включить снова - дефект повторяется сразу, или через время (какое именно?) ?
Добавлено 13/07/2006 02:23
Попробуй уменьшить напряжение накала кинескопа (увеличь номинал токоограничительного резистора) - и погоняй в таком режиме для проверки... |
vasi
| отключи чип диод по зеленому каналу .если не помогло ищи кинескоп |
андрей66
дефект повторяется сразу. опять через минут 40
Добавлено 13/07/2006 14:24
дефект повторяется опять через минут 40 |
yakov
| Откинь зелёную пушку от ВУ , подай на неё через делитель рабочее напряжение и погоняй аппарат, если дефект повторится, то можно хоронить трубу.Если нет,то копай видиоусилитель и его цепи. |
андрей66
| А что такое пушка ??? я ведь начинающий .и что такое труба ??? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Пушка - это катод соответствующего цвета, труба - это кинескоп. А если и дальше такие вопросы - то трубе, труба. |
yakov
| андрей66 писал: | | А что такое пушка ??? я ведь начинающий .и что такое труба ??? |
Конечно, нашей "фени" можно и не знать, но принцип работы телевизора знать необходимо, иначе труба. |
brt137
Начинаешь без теоретической подготовки?
Даже если дефект в кинескопе, то иногда удаётся его устранить. Но для этого опыт нужен, и интуиция - одни знания не помогут, даже если хорошая теоретическая подготовка есть... Замыкания пушки с прогревом - не всегда фатальны. Можно прожечь, если что-то попало между электродами. Но возможно, что дело и не в трубе, а в видеоусилителе зелёного. Для проверки: поменяй местами выводы зелёного катода с любым другим (красным или синим) - и гоняй. Главное, засеки, каким цветом засветится растр, перед тем, когда аппарат вырубится опять .
Добавлено 14/07/2006 02:09
| андрей66 писал: | | Я все облазил понять никак не могу . |
Кстати, а что облазил-то? Колись!  |
Руслан
андрей66, начинать когдато надо ,мужики лутше помочь,чем критикой занятс,я темболие что парень искринне признает,поэтому уже можно уважить.Ну вопервых возми паяльник и качественно пропаяй микро трещины ,можеш взять очки ,или лупу увидиш сам ,чё почём.коротше говоря гнилая пайка.Начни с этого,я думаю и тем закончиш в этих моделях частый дефект.УДАЧИ.....  |
brt137
| Ruslan-br писал: | | мужики лутше помочь,чем критикой занятс |
Так никто же и не критикует вроде. Все помочь пытаются. На "Мониторе" тема уже давно была бы в корзине... С массой комментариев и напутствий новичку . |
Руслан
| brt137, я полностю согласен что на монеторе и сам бы его давил.но гдето надо ему начинать. |
Шрек
У меня аналогичная ситуация с телевизором «Philips», модель – 32PW977B/56.
Кинескоп – W76ESF031X44 , made ib Germany. 16 : 9.
Отключается с синим экраном и белыми ЛОХами.
Менял катоды местами – такая же ерунда. На накал идет посоянное
напряжение – 6,7 вольта. При включении в разрыв накала сопротивления
4,7 Ома /2Вт. питание понижается до 5,1 вольта и TV перестает
отключаться. Пытался запитать накал от отдельной обмотки ( 3-4 витка
на сердечнике ТДКС ) – все равно отключается с аналогичными ЛОХами.
Кину кранты или можно еще что-то попробывать? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Шрек, Попробуй кондёры поменять, может ещё поработает. |
brt137
| Шрек писал: | | Менял катоды местами – такая же ерунда |
Отключается с такими же признаками - с тем же цветом?
| Шрек писал: | При включении в разрыв накала сопротивления
на сердечнике ТДКС ) – все равно отключается с аналогичными ЛОХами. |
3-4 витка - довольно много. Обычно для нормы, даже не заниженного питания, хватает 2-3 витка. А какой вольтаж на накале при этом вышел? |
Шрек
При смене выводов катодов отключается так же с синим экраном и белыми ЛОХами. Напряжение на накале смерить не
удалось так как был на дому у клиента с минимумом инструмента в руках.
Сейчас - В/У на TDA 6111Q. На выходах : G – 135-140V; R – 135-140V; B – 175-180V.
Микросхемы менял местами – изменений нет. Киньте схемку платы кина
если у кого есть!
Добавлено 25/07/2006 21:49
При приеме с эфира сигнала «цветные полосы» -
G-146, R – 151 , B – 192 вольта. ???? |
brt137
напряжение на накале можно оценить и стрелочным тестером.
| Цитата: | | Микросхемы менял местами – изменений нет |
Что толку менять микросхемы, если изменений нет даже если катоды местами меняешь...
| Цитата: | При приеме с эфира сигнала «цветные полосы» -
И что тебя удивляет? Меряй на ч\б картинке, и то будет зависеть от разницы эмиссии катодов...
Добавлено 25/07/2006 20:55
если на заниженном напряжении накала дефект не проявляется, то остаётся думать только на трубу... |
андрей66
На плате кинескопа я убавил переменный резистор . вроде уже 2 часа работает нормально. незнаю что дальше будет .
я буду информировать :-) |
Шрек
В случае, когда катод какого нибудь прожектора замыкает с накалом, его
«отрывают» от корпуса телевизора путем дополнительной обмотки на
сердечнике ТДКС. Я поступил также, но TV все равно отключается.
И когда я подкинул кинескоп на Квинталовский прибор, то с прогревом
кинескопа при регулировке отрицательного напряжения на модуляторе
он у меня не закрывается до конца. Отсюда вопрос : что за дефект
у синего прожектора и возможно ли с этим как-то справиться?
Или кино на помойку? |
CROU
| был у меня один ТВ,делал на дому -на модулятор(а может на нить накала) периодически катод замыкал.Предупредил клиента,что кинескопу конец..беру лит 100мкф на 400В..минус на корпус,+ на катод(конденсатор зарядился до напряжения катода)..происходит пробой (катод замыкает) и разряд емкости (в колбе вспышка)..удачно ..было это 3-4 года назад..каково было мое удивление ,когда этот ТВ в этом году мне на ремонт пришел с блоком питания..труба исправна 100% |
