PHILIPS-32PW9501/01 пропадает изображение | |||||
| андрей66 13/07/2006 02:13 |
Ребята привет всем !!!
Я начинающий любитель по ремонту телевизоров.у меня проблема с моим телевизором.включаю телек поработает минут 30.пропадает изображение загорается зеленый экран с горизонтальными тонкими полосками но звук есть через 5 сек отключается в спящий режим.:-( Я все облазил понять никак не могу . Ребята подскажите что мне делать модель PHILIPS-32PW9501/01 заранее огромное спасибо... |
| brt137 13/07/2006 02:19 |
андрей66, исправь название темы...
Почитай тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
Опыт ремонта телевизоров есть? Или может лучше обратиться к специалистам?
Что, совсем никаких предположений? Полоски - линии обратного хода? ИМХО, проблема либо в трубе (замыкает пушка), либо в видеоусилителе соответствующего цвета. Добавлено 13/07/2006 02:21 Если сразу после отключения включить снова - дефект повторяется сразу, или через время (какое именно?) ? Добавлено 13/07/2006 02:23 Попробуй уменьшить напряжение накала кинескопа (увеличь номинал токоограничительного резистора) - и погоняй в таком режиме для проверки... |
| vasi 13/07/2006 11:49 |
отключи чип диод по зеленому каналу .если не помогло ищи кинескоп |
| андрей66 13/07/2006 13:13 |
дефект повторяется сразу. опять через минут 40
Добавлено 13/07/2006 14:24 дефект повторяется опять через минут 40 |
| yakov 13/07/2006 14:27 |
Откинь зелёную пушку от ВУ , подай на неё через делитель рабочее напряжение и погоняй аппарат, если дефект повторится, то можно хоронить трубу.Если нет,то копай видиоусилитель и его цепи. |
| андрей66 13/07/2006 15:37 |
А что такое пушка ??? я ведь начинающий .и что такое труба ??? |
| БУНЯ 13/07/2006 15:51 |
Пушка - это катод соответствующего цвета, труба - это кинескоп. А если и дальше такие вопросы - то трубе, труба. |
| yakov 13/07/2006 16:08 |
Конечно, нашей "фени" можно и не знать, но принцип работы телевизора знать необходимо, иначе труба. |
| brt137 14/07/2006 02:04 |
Начинаешь без теоретической подготовки?
Даже если дефект в кинескопе, то иногда удаётся его устранить. Но для этого опыт нужен, и интуиция - одни знания не помогут, даже если хорошая теоретическая подготовка есть... Замыкания пушки с прогревом - не всегда фатальны. Можно прожечь, если что-то попало между электродами. Но возможно, что дело и не в трубе, а в видеоусилителе зелёного. Для проверки: поменяй местами выводы зелёного катода с любым другим (красным или синим) - и гоняй. Главное, засеки, каким цветом засветится растр, перед тем, когда аппарат вырубится опять .
Добавлено 14/07/2006 02:09
Кстати, а что облазил-то? Колись! ![]() |
| Руслан 16/07/2006 00:50 |
андрей66, начинать когдато надо ,мужики лутше помочь,чем критикой занятс,я темболие что парень искринне признает,поэтому уже можно уважить.Ну вопервых возми паяльник и качественно пропаяй микро трещины ,можеш взять очки ,или лупу увидиш сам ,чё почём.коротше говоря гнилая пайка.Начни с этого,я думаю и тем закончиш в этих моделях частый дефект.УДАЧИ..... ![]() |
| brt137 16/07/2006 10:39 |
Так никто же и не критикует вроде. Все помочь пытаются. На "Мониторе" тема уже давно была бы в корзине... С массой комментариев и напутствий новичку . |
| Руслан 16/07/2006 11:00 |
brt137, я полностю согласен что на монеторе и сам бы его давил.но гдето надо ему начинать. |
| Шрек 25/07/2006 19:00 |
У меня аналогичная ситуация с телевизором «Philips», модель – 32PW977B/56.
Кинескоп – W76ESF031X44 , made ib Germany. 16 : 9. Отключается с синим экраном и белыми ЛОХами. Менял катоды местами – такая же ерунда. На накал идет посоянное напряжение – 6,7 вольта. При включении в разрыв накала сопротивления 4,7 Ома /2Вт. питание понижается до 5,1 вольта и TV перестает отключаться. Пытался запитать накал от отдельной обмотки ( 3-4 витка на сердечнике ТДКС ) – все равно отключается с аналогичными ЛОХами. Кину кранты или можно еще что-то попробывать? |
| БУНЯ 25/07/2006 19:37 |
Шрек, Попробуй кондёры поменять, может ещё поработает. |
| brt137 25/07/2006 20:34 |
Отключается с такими же признаками - с тем же цветом?
3-4 витка - довольно много. Обычно для нормы, даже не заниженного питания, хватает 2-3 витка. А какой вольтаж на накале при этом вышел? |
| Шрек 25/07/2006 20:39 |
При смене выводов катодов отключается так же с синим экраном и белыми ЛОХами. Напряжение на накале смерить не
удалось так как был на дому у клиента с минимумом инструмента в руках. Сейчас - В/У на TDA 6111Q. На выходах : G – 135-140V; R – 135-140V; B – 175-180V. Микросхемы менял местами – изменений нет. Киньте схемку платы кина если у кого есть! Добавлено 25/07/2006 21:49 При приеме с эфира сигнала «цветные полосы» - G-146, R – 151 , B – 192 вольта. ???? |
| brt137 25/07/2006 20:54 |
напряжение на накале можно оценить и стрелочным тестером.
Что толку менять микросхемы, если изменений нет даже если катоды местами меняешь...
И что тебя удивляет? Меряй на ч\б картинке, и то будет зависеть от разницы эмиссии катодов... Добавлено 25/07/2006 20:55 если на заниженном напряжении накала дефект не проявляется, то остаётся думать только на трубу... |
| андрей66 26/07/2006 00:01 |
На плате кинескопа я убавил переменный резистор . вроде уже 2 часа работает нормально. незнаю что дальше будет .
я буду информировать :-) |
| Шрек 26/07/2006 20:58 |
В случае, когда катод какого нибудь прожектора замыкает с накалом, его
«отрывают» от корпуса телевизора путем дополнительной обмотки на сердечнике ТДКС. Я поступил также, но TV все равно отключается. И когда я подкинул кинескоп на Квинталовский прибор, то с прогревом кинескопа при регулировке отрицательного напряжения на модуляторе он у меня не закрывается до конца. Отсюда вопрос : что за дефект у синего прожектора и возможно ли с этим как-то справиться? Или кино на помойку? |
| CROU 26/07/2006 22:04 |
был у меня один ТВ,делал на дому -на модулятор(а может на нить накала) периодически катод замыкал.Предупредил клиента,что кинескопу конец..беру лит 100мкф на 400В..минус на корпус,+ на катод(конденсатор зарядился до напряжения катода)..происходит пробой (катод замыкает) и разряд емкости (в колбе вспышка)..удачно ..было это 3-4 года назад..каково было мое удивление ,когда этот ТВ в этом году мне на ремонт пришел с блоком питания..труба исправна 100% |
| MORGAN CTV 27/07/2006 12:13 |
CROU, нить накала таких шуток не выносит - обычно перегорает, тебе в тот раз повезло, в следующий раз лучше начинай с кондёра 1мкф на 400В |
| Шрек 27/07/2006 12:17 |
Что еще можно попробывать? КВИНТАЛ - 9.1 может исправить ситуацию ? |
| PVV.61 27/07/2006 22:59 |
У PHILIPSовских кинескопов так можно оборвать катод даже если емкость более 4 мкф. нужно 1-4 и стрелять положыв тв мордой вниз, горловиной вверх. и то не всегда помогает. И клиента предупредить, что возможны варианты. |
| Шрек 28/07/2006 07:33 |
Подключаю конденсатор 1мк/450V плюсом на катод синего, минус – на корпус
TV – телевизор включается сразу с белыми ЛОХами. |
| brt137 28/07/2006 23:54 |
И с подключенным кондёром включаешь?.. Это зачем такие эксперименты?.. ![]() |
| Шрек 29/07/2006 09:11 |
Как CROU писал - так пытаюсь сделать, но кондер беру не 100 а 1 микрофарад.
Может последовательность действий неправильная ? |
| Шрек 26/09/2006 22:15 |
КИНО ПОХОРОНИЛ!!! |
