Тв Avest 37ТЦ04 не запускается нормально БП | |||||
| Tjen 04/10/2006 16:51 |
Уважаемые! Уел меня телек. Состав (шасси не знаю,схема есть): проц один TDA9381, БП 5Q0765RT.
Проблема: изначально не работал, цыкает БП и соответственно плавно мигает индикатор. МИкруху БП менял, диоды по всем сторонам БП выпаивал и проверял, оптрон менял, резисторы в БП и управлении около оптопары и тл431 отпаивал по одному концу, прозванивал. Нагрузка без КЗ.Это к тому, что элементарщина сделана. Строчная отключена-обрезал питание. При отключении управления от проца standby -обрезана цепь на базу V504- нормальный деж. режим. Замыкаешь отверткой К-Э у V504-та же пляска. На лампу +110 - тоже самое. Тупик. Посоветуйте, как выйти. |
| Vmax 04/10/2006 18:23 |
ну, давай начнём со схемы,
выложи её нам для ознакомления.... |
| johanh 04/10/2006 18:59 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic66774p4.html
http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=368&postdays=0&postorder=asc&start=11 |
| Tjen 04/10/2006 19:06 |
Вот, пожалуйста.
Добавлено 04/10/2006 20:17 johanh, спасибо,но вряд-ли. В дежурном режиме на лампу выдаёт 60 вольт и не чихает. |
| Vmax 04/10/2006 20:29 |
не поленись, посмотри на шасси и отпиши все надписи на ней, определим шаську, будет легче |
| johanh 04/10/2006 21:09 |
Замкни анод VD562 на землю.Посмотри.Можешь поставить реостат 10-47кОм.
Проверь цепи микросхемных стабилизаторов. |
| Tjen 05/10/2006 07:30 |
Делал.
В дежурке 7805 даёт 5в, и далее стабилитрон 3,3в. Цепь восьмивольтовой кренки обрывал выпаивая V542. Появилась надежда, сильно нажал на плату щупом осциллографа-БП запустился на несколько секунд.Щас буду дальше ковырять. |
| johanh 05/10/2006 07:40 |
Цепь делителя R515.Больше ничего нет. |
| Tjen 05/10/2006 10:13 |
Нашел!!! Один из резисторов R539 (балласт цепи регулировки напряжения) в обрыве, причем восстановился, сволоч, когда я его погнул всторону. Видимо когда прозванивал тоже самое было. Спасибо всем за участие. |
| johanh 05/10/2006 10:17 |
А гришь усе проверял. ![]() |
| Tjen 05/10/2006 11:06 |
Нашел гада , выпаяв второй раз . |
| БУНЯ 05/10/2006 22:31 |
Tjen, расстреляй, ГАДА, два раза, и посмертно. |
