dmv61
RFT
SAB3035
MAB8421
выключается через 5 мин, типа по отсутствии видеосигнала. Заблокировал реле. Телек все одно отключается (на индикаторе стенд-бай), но работает. Может кто знает, по какому выводу идет сигнал выключения? |
sergeih
Вы вообще хоть понимаете что пишите ?
Тв отключается как раз по причине отсутствия видеосигнала, такая опция имеется на большинстве тв |
dmv61
Антенна подключена,телек нормально работает и показывает.Отключается через 5 мин,как будто не подключена антенна.Похожее бывало с МУ-55.Там есть опция,когда телек отключается через 5 мин,при подключенной антенне.Может я не совсем точно описал неисправность,sorry |
sergeih
dmv61 писал: | Отключается через 5 мин,как будто не подключена антенна |
ну так тогда и надо писать ! |
dmv61
Подумал может реле не держит,засунул спичку пад контакты.Тв работает дальше,но на индикаторе положение St-by,то-есть идет логический сигнал на выключение.Наверно ,надо описание на МАВ8421? |
sergeih
сигнал опознавания не приходит на процессор упр. вот его и ищите |
dmv61
вся заковыка,что не могу найти описание мав8421.По дорожкам лазить-зашился,довольно наворочен тв |
remtv
dmv61, новый МАВ8421 вряд ли найдешь,и дело скорее не в нём, ищи сигнал останова как советовал sergeih,
Цитата: | сигнал опознавания не приходит на процессор |
Принцип останова:
Есть видео сигнал, есть строчный импульс будет 5 вольт на проц-- телевизор работает.
Нет видео сигнала, нет 5 вольт на проц- -выключение через 5 минут
Проанализируй схему проца, должно получиться.
В крайнем случае снимай по одной ноге с проца и подавай через резистор 1-2 кило 5 вольт на снятую ногу, включай ( если включится) и жди 5 минут
ps> пере оформи тему, если не знаешь как , напиши помогу |
dmv61
не понял как переоформить тему? |
dmv61
НУЖНА схема проца,чтобы заблокировать автовыключение телевизора |
remtv
Правила создания новой темы
схема на МАВ8421 есть в :
альбом TV5 страница 78 телевизор SIGNUM
альбом T-23 страница 84 телевизор STASSFURT
dmv61
никак не найду эти альбомы |
dmv61
Прошелся по цепочке транзистора ,управляющего реле,вышел на 26 ногу МАВ8421,посадил на землю.Не выключается,правда нет дежурки.Попробую,может получится "поджать" по входу. |
dmv61
логически телек все-же выключался,подал +5В на 11 ногу,нормально |
johanh
dmv61
