Rafena (RFT) Color-vision выключается через 5 мин | |||
| dmv61 13/11/2006 09:18 |
RFT
SAB3035 MAB8421 выключается через 5 мин, типа по отсутствии видеосигнала. Заблокировал реле. Телек все одно отключается (на индикаторе стенд-бай), но работает. Может кто знает, по какому выводу идет сигнал выключения? |
| sergeih 13/11/2006 09:22 |
Вы вообще хоть понимаете что пишите ?
Тв отключается как раз по причине отсутствия видеосигнала, такая опция имеется на большинстве тв |
| dmv61 13/11/2006 10:07 |
Антенна подключена,телек нормально работает и показывает.Отключается через 5 мин,как будто не подключена антенна.Похожее бывало с МУ-55.Там есть опция,когда телек отключается через 5 мин,при подключенной антенне.Может я не совсем точно описал неисправность,sorry |
| sergeih 13/11/2006 10:46 |
ну так тогда и надо писать ! |
| dmv61 13/11/2006 11:01 |
Подумал может реле не держит,засунул спичку пад контакты.Тв работает дальше,но на индикаторе положение St-by,то-есть идет логический сигнал на выключение.Наверно ,надо описание на МАВ8421? |
| sergeih 13/11/2006 11:04 |
сигнал опознавания не приходит на процессор упр. вот его и ищите |
| dmv61 13/11/2006 11:43 |
вся заковыка,что не могу найти описание мав8421.По дорожкам лазить-зашился,довольно наворочен тв |
| remtv 13/11/2006 11:49 |
dmv61, новый МАВ8421 вряд ли найдешь,и дело скорее не в нём, ищи сигнал останова как советовал sergeih,
Принцип останова: Есть видео сигнал, есть строчный импульс будет 5 вольт на проц-- телевизор работает. Нет видео сигнала, нет 5 вольт на проц- -выключение через 5 минут Проанализируй схему проца, должно получиться. В крайнем случае снимай по одной ноге с проца и подавай через резистор 1-2 кило 5 вольт на снятую ногу, включай ( если включится) и жди 5 минут ps> пере оформи тему, если не знаешь как , напиши помогу |
| dmv61 13/11/2006 12:25 |
не понял как переоформить тему? |
| dmv61 13/11/2006 13:09 |
НУЖНА схема проца,чтобы заблокировать автовыключение телевизора |
| remtv 13/11/2006 14:08 |
Правила создания новой темы
схема на МАВ8421 есть в : альбом TV5 страница 78 телевизор SIGNUM альбом T-23 страница 84 телевизор STASSFURT ![]() |
| dmv61 13/11/2006 16:03 |
никак не найду эти альбомы |
| dmv61 16/11/2006 08:55 |
Прошелся по цепочке транзистора ,управляющего реле,вышел на 26 ногу МАВ8421,посадил на землю.Не выключается,правда нет дежурки.Попробую,может получится "поджать" по входу. |
| dmv61 20/11/2006 08:57 |
логически телек все-же выключался,подал +5В на 11 ногу,нормально |
| johanh 20/11/2006 09:48 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html |
| dmv61 21/11/2006 09:39 |
тема закрыта |
