RUBIN 55M09-T2 - слабый прием со снегом
S-TULA
S-TULA
Сообщение #1 От 02/03/2008 22:26 цитата
Добрый вечер .! RUBIN 55M09-T2
микроконтр: ST92195C3B1/PFP
видеопроцес: STV2249C
телек вернули из СЦ- за отсутствием микроконтроллера -небыло напряжения настройки . (достал родной -поставил -теперь есть настройка на каналы)
но все станции принимаются с плохим качеством -нет цвета -сигналы с шумом и снегом в черно-белом виде из- за слабости уровня так понимаю. рядом другой новый телек -ткаю антенну -все впорядке с антенной -все в цвете и чисто!
тюнер стоит : KS-H-135 \O подкинуть родного нет
с чего начать ? или навесухой подкинуть другой подобный?. шасси все перелопаченое пришло.
подскажите кто что посоветует.
с уважением.
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 02/03/2008 22:29 цитата
Начни с прошивки
S-TULA
S-TULA
Сообщение #3 От 02/03/2008 22:44 цитата
прошивать сейчас нечем -если поставлю чистую EEPROM -контроллер пропишет то что сейчас ? попробовать нужно -так как память из СЦ -стоит на панельке .
vitamax
vitamax
Сообщение #4 От 02/03/2008 22:51 цитата
Чистая не пойдет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 02/03/2008 22:53 цитата
Помоему обычный 5вольтовый тюнер там стоит. Аналогов хватает. Можна и подкинуть. Да и с сервисом неплохо бы разобраться.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #6 От 02/03/2008 22:54 цитата
спосибо -но прошить не готов - нечем.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 02/03/2008 22:56 цитата
Вот они ее и задушили смех (имхо).
S-TULA
S-TULA
Сообщение #8 От 02/03/2008 22:57 цитата
завтра в сервисе полазию -тоже об этом думал .и тюнер подкину есть KSH 149 O или что то в этом роде
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 03/03/2008 06:22 цитата
S-TULA, а по НЧ пробовал. Как изображение, цвет ?
ФАРТ
Сообщение #10 От 03/03/2008 07:36 цитата
S-TULA писал:
Т.е. замерить АРУ, другие напряжения, подать нужный сигнал от генератора (ЛАСПИ) в нужную точку мы уже не в состоянии, или НЕЧЕМ?. улыбка А после грозы только проц выходит из строя, или тюнеру в первую очередь может достаться?
АВАС
Сообщение #11 От 03/03/2008 10:50 цитата
Все станции есть, настройка работает! Если открыть тюнер мож там тоже по ВЧ "культиватором" прошлись?(проверка ПЧ не отменяется).
S-TULA
S-TULA
Сообщение #12 От 05/03/2008 22:49 цитата
Извиняюсь небыло возможности к компу добраться.
- Тюнер открыл -так невидно что там бульдозером прошлись -но фокт того что его выпаивали или даже это другой поставили -налицо. поставил чистую память -в сервисе варьировал данными по PIF и контуром опорной частоты -добился приема каналов в цвете ! но чтобы чисто шли -такого нет . некоторые посильнее -так на оценку 4 скажем а некоторые лишь на 2 балла и тянут -звук чистый.
осталось тюнер подкинуть еще другой для пробы и (по НЧ попробовать -сейчас это и сделаю..)
alexzander
Сообщение #13 От 05/03/2008 23:00 цитата
ФАРТ писал:
замерить АРУ
сколько?
S-TULA
S-TULA
Сообщение #14 От 05/03/2008 23:01 цитата
по нч - картинка чистая и звук внорме . продавал с DVD. (уровень АРУ в сервисе со старой памятью на панельке из СЦ -стоял как 8 а данных по настройкам рекомендован как 13 -поставил тоже.)
попробую тюнер или фильтр ПЧ подкинуть еще. (но не сегодня)
ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 00:03
мигом бы сделал -но все мульмиметры в мастерской .жаль!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 00:11
кстати старый микроконтроллер -пробовал "прожаривать " как многие делают -но без успешно -видимо поиздивались и до меня над ним неплохо или типа молнии прошлось....!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 05/03/2008 23:12 цитата
ПАВ думаю ни при чем, а вот тюнерок может и не родной или подбитый.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #16 От 05/03/2008 23:15 цитата
согласен почти потому как паяльником не видно что ПАВ трогали.
собственно хозяин просил только микроконтроллер достать ! чтоб настройка была !! так что можнобы и отдать !
нодля себя и пристижа -добьем до конца ! завтра
alexzander
Сообщение #17 От 05/03/2008 23:19 цитата
м-да можно конечно на 1 ногу тюнера через резистор хоть в 1 ком с 5в подать ару принудительно, если завтра ждать не хоца.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 05/03/2008 23:35 цитата
alexzander, А зачем постоянный резюк? Правильней переменник будет! Крути и смотри. классно!
АВАС
Сообщение #19 От 05/03/2008 23:38 цитата
Случаи "мородёрства" при выдаче без ремонта, становятся не редкостью, я их презираю!
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #20 От 06/03/2008 06:57 цитата
АВАС писал:
Как ты прав!!! Недавно столкнулся с тем,что отдали клиенту телек вообще без платы!!! Один кинескоп и корпус с динамиками. А по теме - по моемому всё-же тюнер.Подкинуть другой тюнер, что-бы исключить этот вариант
B
