Philips 21PT1663/60 Chassis L7.2 не включается
djl
djl
Сообщение #1 От 18/09/2007 20:50 цитата
Привет
Philips 21PT1663/60 Chassis L7.2 невключаетса
проблема такая,
работал телик много лет нормально,вчера погаснул екран, но звук остался.
сегодня невключаетса
режим дежурный работает нормално,
пробую включить телик с пулта или с панели
работает 2 сек и переходит в дежурный режим ???
отключал тдкс,блок питания работает както интересно??? напряжение прыгает?? диод мигает на панеле???
я думаю проблема будет в блоке питания??
Может кто знает што за беда?
seryoga33
Сообщение #2 От 18/09/2007 20:56 цитата
какое напряжение на вторичке...
ДОБАВЛЕНО 18/09/2007 22:06
поменяй литы в первичке...можешь и MC4460xAP поменять ...
djl
djl
Сообщение #3 От 18/09/2007 21:07 цитата
"""какое напряжение на вторичке... """""
имено где??
seryoga33
Сообщение #4 От 18/09/2007 21:08 цитата
да все выходные..В+..
djl
djl
Сообщение #5 От 18/09/2007 21:20 цитата
Напряжения на всех контролных точках нормальные??? Толко в одном месте вместо 14V когда включаю на пару секунд 17V
ДОБАВЛЕНО 18/09/2007 22:24
покопался на других форумах, бывает такая беда и на 16PT, 22PT, 29PT и негде недают ответ што за беда??
djl
djl
Сообщение #6 От 18/09/2007 23:49 цитата
насчёт напряжения 14V и 17V там по схеме всё нормально!
djl
djl
Сообщение #7 От 19/09/2007 00:53 цитата
кароче какиэто чудеса!!!!
работает опять телик???
ничего неменял
Может паика гдето плохая??
Может литы??
завтра попробую все перепаять кондеры поменять!
djl
djl
Сообщение #8 От 23/09/2007 16:38 цитата
пропаял все неясные места, просмотрел все напряжения всё в норме!
погонял часик-два опять тоже самое - екран пропал недовольство, огорчение((
выключил-включил.... опять баика: бп запустился, высокое тоже, но напряжения не те на тдкс и HOT, нету накала?
напряжения с проца 2V (50Hz) нету???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 23/09/2007 21:35 цитата
djl, Значит так:
1. Поменять все электролиты в ИП - первичка, вторичка !
2. Поменять все электролиты в СР, КР и вторичных источниках питания !
3. Качественно пропаять все шасси и ПК !
Затем отписаться о результате.
djl
djl
Сообщение #10 От 24/09/2007 20:24 цитата
поменял кучу кондеров, перепаял практически всё.....
резултат ноль!!!телик вкл. а екрана нет....
думаю тдкс будет пробит потомушто на колекторе HOT неизмеримо большое напряжение и нету напяжения накала!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 24/09/2007 21:55 цитата
djl писал:
Как понимать? Еще раз и помедленнее.
djl
djl
Сообщение #12 От 24/09/2007 22:27 цитата
ситуация такая:
не все напряжения на тдкс такиe как надо
нету напряжения накала 9,10 тдкс
на 7 тдкс напряжение 190V вместо 160V
на колекторе транзистора BUT11AX (1 тдкс) очень большое напряжение (должно быть около 100V )
тдкс HR8124 (AT2078 20311)
все диоды, кондеры, резисторы и транзисторы вокруг тдкс исправные
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 24/09/2007 22:56 цитата
Как тебя понять? То напруги в норме, то завышены. Ты уже определись как то.
Если не ошибаюсь +В должно быть 96 вольт. У тебя сколько?
Вместо коллектора НОТ поставь лампу, тоже должно быть 96в.
Смотри строчные импульсы на базе 7445.
Кстати на схеме указаны все напруги! И не только в контрольных точках!
ДОБАВЛЕНО 24/09/2007 21:58
Кстати какого цвета ТДКС?
djl
djl
Сообщение #14 От 24/09/2007 23:12 цитата
напряжения были в норме тогда когда он мне включился на пару часов
тдкс серово цвета
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 00:21
+В 97 вольт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 24/09/2007 23:52 цитата
djl писал:
+В 97 вольт.
А сейчас сикоко + В?
Проверь ТДКС.
djl
djl
Сообщение #16 От 24/09/2007 23:52 цитата
7445 и есть BUT11AX
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 24/09/2007 23:53 цитата
У тебя схема есть?
djl
djl
Сообщение #18 От 24/09/2007 23:56 цитата
+В 97 вольт тоже самое
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 00:57
zarah писал:
У тебя схема есть?
да
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 25/09/2007 00:01 цитата
Дык че про транзюк спрашиваем?.
Что на базе НОТ творится?
djl
djl
Сообщение #20 От 25/09/2007 00:01 цитата
+В 97 вольт.[/quote]А сейчас сикоко + В?
Проверь ТДКС.[/quote]
БП все напряжения в норме!
ДОБАВЛЕНО 25/09/2007 01:05
zarah писал:
всё в норме
D
P
