RUBIN 55M09-T2 - слабый прием со снегом | |||||
| S-TULA 02/03/2008 22:26 |
Добрый вечер .! RUBIN 55M09-T2
микроконтр: ST92195C3B1/PFP видеопроцес: STV2249C телек вернули из СЦ- за отсутствием микроконтроллера -небыло напряжения настройки . (достал родной -поставил -теперь есть настройка на каналы) но все станции принимаются с плохим качеством -нет цвета -сигналы с шумом и снегом в черно-белом виде из- за слабости уровня так понимаю. рядом другой новый телек -ткаю антенну -все впорядке с антенной -все в цвете и чисто! тюнер стоит : KS-H-135 \O подкинуть родного нет с чего начать ? или навесухой подкинуть другой подобный?. шасси все перелопаченое пришло. подскажите кто что посоветует. с уважением. |
| vitamax 02/03/2008 22:29 |
Начни с прошивки |
| S-TULA 02/03/2008 22:44 |
прошивать сейчас нечем -если поставлю чистую EEPROM -контроллер пропишет то что сейчас ? попробовать нужно -так как память из СЦ -стоит на панельке . |
| vitamax 02/03/2008 22:51 |
Чистая не пойдет. |
| zarah 02/03/2008 22:53 |
Помоему обычный 5вольтовый тюнер там стоит. Аналогов хватает. Можна и подкинуть. Да и с сервисом неплохо бы разобраться. |
| S-TULA 02/03/2008 22:54 |
спосибо -но прошить не готов - нечем. |
| zarah 02/03/2008 22:56 |
(имхо). |
| S-TULA 02/03/2008 22:57 |
завтра в сервисе полазию -тоже об этом думал .и тюнер подкину есть KSH 149 O или что то в этом роде |
| B.B. 03/03/2008 06:22 |
S-TULA, а по НЧ пробовал. Как изображение, цвет ? |
| ФАРТ 03/03/2008 07:36 |
Т.е. замерить АРУ, другие напряжения, подать нужный сигнал от генератора (ЛАСПИ) в нужную точку мы уже не в состоянии, или НЕЧЕМ?. А после грозы только проц выходит из строя, или тюнеру в первую очередь может достаться? |
| АВАС 03/03/2008 10:50 |
Все станции есть, настройка работает! Если открыть тюнер мож там тоже по ВЧ "культиватором" прошлись?(проверка ПЧ не отменяется). |
| S-TULA 05/03/2008 22:49 |
Извиняюсь небыло возможности к компу добраться.
- Тюнер открыл -так невидно что там бульдозером прошлись -но фокт того что его выпаивали или даже это другой поставили -налицо. поставил чистую память -в сервисе варьировал данными по PIF и контуром опорной частоты -добился приема каналов в цвете ! но чтобы чисто шли -такого нет . некоторые посильнее -так на оценку 4 скажем а некоторые лишь на 2 балла и тянут -звук чистый. осталось тюнер подкинуть еще другой для пробы и (по НЧ попробовать -сейчас это и сделаю..) |
| alexzander 05/03/2008 23:00 |
сколько? |
| S-TULA 05/03/2008 23:01 |
по нч - картинка чистая и звук внорме . продавал с DVD. (уровень АРУ в сервисе со старой памятью на панельке из СЦ -стоял как 8 а данных по настройкам рекомендован как 13 -поставил тоже.)
попробую тюнер или фильтр ПЧ подкинуть еще. (но не сегодня) ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 00:03 мигом бы сделал -но все мульмиметры в мастерской .жаль! ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 00:11 кстати старый микроконтроллер -пробовал "прожаривать " как многие делают -но без успешно -видимо поиздивались и до меня над ним неплохо или типа молнии прошлось....! |
| zarah 05/03/2008 23:12 |
ПАВ думаю ни при чем, а вот тюнерок может и не родной или подбитый. |
| S-TULA 05/03/2008 23:15 |
согласен почти потому как паяльником не видно что ПАВ трогали.
собственно хозяин просил только микроконтроллер достать ! чтоб настройка была !! так что можнобы и отдать ! нодля себя и пристижа -добьем до конца ! завтра |
| alexzander 05/03/2008 23:19 |
м-да можно конечно на 1 ногу тюнера через резистор хоть в 1 ком с 5в подать ару принудительно, если завтра ждать не хоца. |
| zarah 05/03/2008 23:35 |
alexzander, А зачем постоянный резюк? Правильней переменник будет! Крути и смотри. ![]() |
| АВАС 05/03/2008 23:38 |
Случаи "мородёрства" при выдаче без ремонта, становятся не редкостью, я их презираю! |
| Сибиряк 06/03/2008 06:57 |
Как ты прав!!! Недавно столкнулся с тем,что отдали клиенту телек вообще без платы!!! Один кинескоп и корпус с динамиками. А по теме - по моемому всё-же тюнер.Подкинуть другой тюнер, что-бы исключить этот вариант |
| sergeih 06/03/2008 11:37 |
Тюнер как раз родной, но подкинуть стоит, а вот ПАВ надо в первую очередь подкидывать, вчера в ВИТЯЗЕ заменил ПАВ, только на сильных каналах принимал, а слабые вообще не воспринимал хотя ФАРТ прав, такие неисправности щелкаются как орехи при наличии генератора и мозгов
Там и подкидывать нечего не надо, можно мгновенно опредилить неисправный модуль |
| agent007 06/03/2008 12:58 |
ДОБАВЛЕНО 06/03/2008 11:59 sergeih,
| S-TULA 08/03/2008 23:10 |
Да тюнер выпаивали видно хорошо -может и битый поставили или еще что .навесухой получится подкинуть другой? так родного не нашел.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 00:24 напр АРУ : 6.2 - 6.5 v |
| zarah 09/03/2008 00:05 |
| S-TULA 09/03/2008 17:27 |
принес тюнер и фильтр ПЧ - пробую. |
| vitamax 09/03/2008 19:42 |
Сколько этот тюнер паять можно? 2 часа прошло а результата нет. ![]() |
| S-TULA 09/03/2008 20:02 |
два тюнера не подошли : один KS-H-148EA - по цифровым шинам управляется /второй от SAMSUNGа тоже непошел. сейчас от RECOR-а попробую еще
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 21:28 - Ура !!!! от Samsung-а сначала немог понять почему не работает -дак ведь корпус не соединил с шасси (небыло минуса) картинка чистейшая !настраивается отлично ! остается подумать где взять родной тюнер? или этому ноги покрутить?! только у самсунговского выход пч один а второй на плате вход пч как лучше согласовать ( + R= 75 ом ?)или оставить как сейчас свободно-висящий? |
| vitamax 09/03/2008 20:32 |
Просто можно прямо на корпус. |
| S-TULA 09/03/2008 20:38 |
понял сейчас подкину -хотя и так чисто идут каналы. по номерам ноги даже сходятся только расстояние -шаг разный жаль!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2008 21:43 согласен -второй вход проводком заземлил - даже мелькие мурашки пропали -еще чище! всем спосибо огромное за терпение - но праздники . попробую этот тюнер присабачить! . тему закрываю - всех женщин если тут есть таковые и ваших вторых половинок тоже с праздником ! с уважением Сергей ![]() |
| zarah 09/03/2008 21:30 |
S-TULA, Ну наконец то. А женщин как таковых иди в свободное поздравлять. ![]() |
