сэм5
Toshiba 21CJ1RU. Не выходит из дежурного режима. ШИМ STR-W5753. Управление на ключевой транзистор управляющий оптопарой приходит. Транзистор как положено переключается. А рабочий режим не включается. Вопрос - какие напряжения на выходе блока питания должны быть в дежурном режиме. На схеме не написано. |
Vmax
Форумное привидение
Схемку покаж...  |
сэм5
Vmax
Форумное привидение
сэм5
сэм5
Извиняюсь за долгое молчание.Телевизор сделал.Спасибо за схему.Причина была в отгнившем выводе ТМС.В итоге нет запуска строчной-нет рабочего режима блока питания.Только дежурный.А ведь можно было просто подвесить лампочку в нагрузку БП в самом начале и всё стало бы ясно. |
servik
а звук был?.сейчас скачаю схему, из любопытства, каким чудом одгнивший конец ТМС влияет на работу БП.
Добавлено 20/03/2007 00:45
бедный БП, как ему хреново без ТМС. Пацаны, если у Вас чего-то не получается, то не старайтесь лапшу вешать, нормальный это форум, подскажут всегда. я после армии пришёл сержантом, а на заводе лампочки в туалетах поначалу вворачивал. |
сэм5
Пацаны, если у Вас чего-то не получается, то не старайтесь лапшу вешать, нормальный это форум, Вот именно форум нормальный * я после армии пришёл сержантом, а на заводе лампочки в туалетах поначалу вворачивал* только иногда недалёкие ламеры без знаний и соответствующего образования чегото подсси...ют.servik, Какой звук протрезвей.Ясно же написано .Не выходит из дежурного режима |
gurman40
подскажи...Что такое - ТМС |
мастер-ломастер
gurman40, это трансформатор маленький , стоит на раскачке НОТ, всё тему закрываю |
