Toshiba 21CJ1RU подскажите напряжение (РЕШЕНО)
сэм5
21/02/2007 14:12
Toshiba 21CJ1RU. Не выходит из дежурного режима. ШИМ STR-W5753. Управление на ключевой транзистор управляющий оптопарой приходит. Транзистор как положено переключается. А рабочий режим не включается. Вопрос - какие напряжения на выходе блока питания должны быть в дежурном режиме. На схеме не написано.
Vmax
21/02/2007 14:47
Схемку покаж... подмигивание
сэм5
21/02/2007 15:47
http://archive.espec.ws/section412/file7856.html .Схема блока питания во второй части PDF.
Vmax
21/02/2007 17:20
http://archive.espec.ws/section411/file11394.html
вот родная схема, разбирайся,
комменты позже........
сэм5
21/02/2007 19:54
Спасибо!!!
сэм5
19/03/2007 22:02
Извиняюсь за долгое молчание.Телевизор сделал.Спасибо за схему.Причина была в отгнившем выводе ТМС.В итоге нет запуска строчной-нет рабочего режима блока питания.Только дежурный.А ведь можно было просто подвесить лампочку в нагрузку БП в самом начале и всё стало бы ясно.
servik
19/03/2007 23:36
а звук был?.сейчас скачаю схему, из любопытства, каким чудом одгнивший конец ТМС влияет на работу БП.
Добавлено 20/03/2007 00:45
бедный БП, как ему хреново без ТМС. Пацаны, если у Вас чего-то не получается, то не старайтесь лапшу вешать, нормальный это форум, подскажут всегда. я после армии пришёл сержантом, а на заводе лампочки в туалетах поначалу вворачивал.
сэм5
20/03/2007 09:02
Пацаны, если у Вас чего-то не получается, то не старайтесь лапшу вешать, нормальный это форум, Вот именно форум нормальный * я после армии пришёл сержантом, а на заводе лампочки в туалетах поначалу вворачивал* только иногда недалёкие ламеры без знаний и соответствующего образования чегото подсси...ют.servik, Какой звук протрезвей.Ясно же написано .Не выходит из дежурного режима
gurman40
03/09/2009 14:45
подскажи...Что такое - ТМС
мастер-ломастер
03/09/2009 14:58
gurman40, это трансформатор маленький , стоит на раскачке НОТ, всё тему закрываю
