LG CF-21D70 - при хорошем сигнале появляются проблемы! | |||||
| бормоталка 04/09/2006 18:20 |
Проблема:
- если принимаемый сигнал слабый, то все остальное ок; - если сигнал хороший и чистый, то на картинке появляются широкие белые полосы - выглядит как проблема со строчной разверткой; при этом иногда срывает и кадровую. Что бы это могло быть? Телевизор старый, лет 7, подозреваю пайку или какой-нибудь конденсатор. Внешне все в порядке. Схемы нет. |
| sergeih 04/09/2006 19:03 |
что то с РАДИОКАНАЛОМ , скорей всего АПЧ или VCO нужно подстроить контур или заменить кондер в нем ! Добавлено 04/09/2006 20:04
его там нет вроде ,упс
смотри АПЧ |
| БМК-Миха 04/09/2006 19:23 |
БМК-Миха |
| shepelev 04/09/2006 19:35 |
А антенна у тебя какая? Не с блоком питания?
__________________________________ (русские народные пословицы и поговорки) Что посеешь, потом хрен найдешь. Не суйся в воду возле химзаводу. Цените книги — источник фиги. Назвался щебнем — полезай в кузов. Бесплатный секс бывает только в мышеловке. Я пришел к тебе с приветом,с утюгом и пистолетом. Хорошему Фаберже яйца не мешают. "КБ" |
| master.ok 05/09/2006 05:04 |
бормоталка, а там на плате еще крутилка есть,типа уровень АРУ.Посмотри по этой цепи. |
| bie 05/09/2006 10:41 |
По цепи АРУ быстрее всего высох электролит. Если просто покрутить уровень АРУ, то на слабом сигнале попрёт снег. Кроме уровня АРУ там ещё может быть крутилка "задержка АРУ" и "фаза" в строчной развёртке. Удачи! |
