LG 21FC2RG-TH шасси MC-059B - не включается
Bagi
Сообщение #1 От 10/06/2007 22:00 цитата
Телевизор модель 21FC2RG-TH. Вылетел строчный транзистор TT2170. Заменил на 2SD2499. Включаю - слышен запуск строчной развертки и отключка в дежурку. В момент включения напряжение подпрыгивает (с дежурки) со 110в до 125-139в. Ясно что напряжение завышено. Проверил обвязку БП на STR-W6754R, заменил ее - тот же результат. Оптопара цела. Может у кого было такое?
Руслан
Сообщение #2 От 10/06/2007 23:17 цитата
Bagi, попробуй без нагрузки,просмотреть напряжения и нагрузить БП на лампочку,также лты в БП заменой.
Bagi
Сообщение #3 От 11/06/2007 06:32 цитата
На лампочку то же самое. Ярко вспыхивает и в дежурку. Электролиты поменял - не помогло. В обратке от вторичного напряжения стоит TL431 интегр. стабилизатор - тоже поменял... без изменения.
Bagi
Сообщение #4 От 14/06/2007 14:13 цитата
Проблема решена. Был в обрыве резистор R816 - 180ком возле TL431.
