sergeikarp
МП простой ,собран на TDA4605-3 и P9NB60. При отключении строки и подключении вместо предохранителя 150 Вт и в нагрузку лампы 100Вт , МП частотой 1 Гц выдаёт напруги. Проверены все резисторы ,диоды, транзисторы, литы заменены, TDA и оптопара тоже.
Отключал по очереди вторичные цепи, в них КЗ и обрывов нет.
Впервые такая хрень. Было, несколько ТВ ,что ключ BUZ91(P9NB60) грелся, но то другая песня, там всё понятно. А здесь БАРАБАШКА ОДНАКО !
Добавлено 14/02/2007 23:16
sergeikarp
Оказывается этот МП через лампочку не запускается. Запустил напрямую , в нагрузку оставил 60 Вт работает нормально. При подключения строки ,уходит в защиту (отключается) . Отключил СТРОЧНЫЕ катушки -- высокое появляется, но греется строчн. транзистор (так и должно быть с отключ. ОС). Вывод напрашивается -- замкнуты строчные катушки. Может кто поправит ?
Добавлено 15/02/2007 16:26
FBT менялю |
Master47
| sergeikarp, ну а отдельно подкинуть оску на некоторое время можно ведь. Вывод напрашивается не очень однозначно, с отключением ОСки выключается много чего, например вторички с FBT, а с них тоже защита может стоять. |
RUZIK40
"Оказывается этот МП через лампочку не запускается"
sergeikarp, думаю через лампу 200вт он бы запустился. |
vasi
| sergeikarp, есть ОСА на подкидку-НО если там черная филипсовская то маловероятно.... |
sergeikarp
сам в раздумье. |
