LOEWE Vitros 6372ZP (Q2500B) Не запускается МП | |
| sergeikarp 14/02/2007 22:08 |
МП простой ,собран на TDA4605-3 и P9NB60. При отключении строки и подключении вместо предохранителя 150 Вт и в нагрузку лампы 100Вт , МП частотой 1 Гц выдаёт напруги. Проверены все резисторы ,диоды, транзисторы, литы заменены, TDA и оптопара тоже.
Отключал по очереди вторичные цепи, в них КЗ и обрывов нет. Впервые такая хрень. Было, несколько ТВ ,что ключ BUZ91(P9NB60) грелся, но то другая песня, там всё понятно. А здесь БАРАБАШКА ОДНАКО ! Добавлено 14/02/2007 23:16 ![]() |
| sergeikarp 15/02/2007 15:25 |
Оказывается этот МП через лампочку не запускается. Запустил напрямую , в нагрузку оставил 60 Вт работает нормально. При подключения строки ,уходит в защиту (отключается) . Отключил СТРОЧНЫЕ катушки -- высокое появляется, но греется строчн. транзистор (так и должно быть с отключ. ОС). Вывод напрашивается -- замкнуты строчные катушки. Может кто поправит ?
Добавлено 15/02/2007 16:26 FBT менялю |
| Master47 15/02/2007 19:22 |
sergeikarp, ну а отдельно подкинуть оску на некоторое время можно ведь. Вывод напрашивается не очень однозначно, с отключением ОСки выключается много чего, например вторички с FBT, а с них тоже защита может стоять. |
| RUZIK40 15/02/2007 20:40 |
"Оказывается этот МП через лампочку не запускается"
sergeikarp, думаю через лампу 200вт он бы запустился. |
| vasi 16/02/2007 19:21 |
sergeikarp, есть ОСА на подкидку-НО если там черная филипсовская то маловероятно.... |
| sergeikarp 16/02/2007 22:31 |
сам в раздумье. |
