Сгорел по грозе .Поступил из другой мастерской- якобы неисправен контроллер.Не выходит из дежурного режима .Светодиод горит.В дежурке идет просадка напруг.Вместо 112 вольт -30 вольт.На Q621 коллекторе 30 вольт.Оптрон заменен,транзистор Q 621 заменен.Идет просадка на 22 ноге проца до 3.5 вольт.Пробовал отпаивать 30 ногу и подавать на нее с 5 вольт через резистор 10 ком -безрезультатно.Напруга на 30 ноге появляется 4 вольта и тишина.Пробовал на Q 105 в цепь Б-Э повесить дополнительно кондер 100 мкф.Телевизор включается и работает и на проце на 22 ноге 5 вольт и никакой просадки.С кнопки stby включается и выключается,но стоит выключить из сети -не включается.Когда включается на Q621 коллекторе напруга становится 40 вольт.Стоит кондер перевернуть плюс с минусом на Q105.Опять включается и будет работать, пока не выключишь из сети..
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
