Samsung CS-21K2MJQ шасси-? НЕТ звука (вышибло статикой )
Пояло
Пояло
Сообщение #1 От 24/02/2009 19:15 цитата
Samsung CS-21K2MJQ шасси KS 9 B
Процессор TDA 9381PS/N3/3/1642
Тетенька неудачно стала подключать ДВД через скард и статикой выбила звук. Картинка отличная, звука нет, регулировка ползает, при регулировки слабые щелчки из динамиков. Менять микросхему нечем, нет ни в наличии ни под заказ. Может кто эту проблему решал без замены микросхемы?
Морозик
Сообщение #2 От 24/02/2009 19:28 цитата
Я решил. ставил колонки от компьютера за 140руб. и подключал к ДВД Стерео!!!
MASTER+
Сообщение #3 От 24/02/2009 19:31 цитата
http://monitor.espec.ws/section12/topic64785.html
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 От 24/02/2009 19:37 цитата
Шасси указано под ТДКС!Попробуй сначала поставить чистую память,потом в сервисе выключи 2SIF.Но по-моему конец процу, его полный аналог
TDA9381PS/N2/3I 1310. SPM-802EEN5.Твой - SPM-802EEN6.Немного опоздал улыбкаMASTER+ подмигивание
Пояло
Пояло
Сообщение #5 От 24/02/2009 19:39 цитата
Если правильно понял, звук на выходах есть? На каких, если не секрет голливудская улыбка .Выбило скорее всего внутренний коммутатор по звуку.
Морозик
Сообщение #6 От 24/02/2009 19:59 цитата
Пояло, Так у тебя звука нет через скарт? Или эфирного?
Пояло
Пояло
Сообщение #7 От 24/02/2009 20:02 цитата
Нет звука с эфира, картинка отличная!
Сообщение #8 От 24/02/2009 20:10 цитата
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/121/tv/2381 - вот там есть многое по этому шасси! улыбка
ДОБАВЛЕНО Февраль 24 2009
http://www.remserv.ru/cgi/download/2008_10_14-15.pdf
О замене процов неоднократно выкладывали инфу, и я в том числе!
Пояло
Пояло
Сообщение #9 От 24/02/2009 20:40 цитата
Заменить проц. всегда успеем! Может как нибудь извернуться без замены? На форумах читал что, с этим процом. проблемы именно со звуком , косяк рёв в три ручья .
Сообщение #10 От 24/02/2009 20:59 цитата
Пояло писал:
- тапера рядом с ТВ посади .... а статейку просмотри в полном варианте! улыбка Насколько помню - ответ там 1:1 есть!
Налсур
Сообщение #11 От 24/02/2009 22:17 цитата
Пояло, стоят там два транзистора 1815,и именно по такой причине уходят,смотри по схеме 28 выв.Только буть внемателен.
proc.77
proc.77
Сообщение #12 От 25/02/2009 00:14 цитата
из пч выдели звук
Пояло
Пояло
Сообщение #13 От 25/02/2009 13:36 цитата
Копать буду на выходных, выхода нет клиент готов ЖДАТЬ подшучивать, дразнить .
Хабиб
Хабиб
Сообщение #14 От 25/02/2009 19:45 цитата
Перепрошить память и будет звук.
Сообщение #15 От 25/02/2009 20:23 цитата
Хабиб писал:
- ДА? А чем тогда чистая не доктор? А поможет? подшучивать, дразнить смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #16 От 25/02/2009 20:25 цитата
KRAB писал:
А поможет?
Конечно. Всякий раз, когда бьётся процессор, его воссановить может тока новая прошитая микра памяти! Каждый день так делаю по 10 раз! смех
ДОБАВЛЕНО 25/02/2009 19:27
Пояло писал:
А MSP34xx там случайно нет?
Хабиб
Хабиб
Сообщение #17 От 25/02/2009 20:32 цитата
Morelock,
Morelock писал:
KRAB,
Morelock писал:
Все прикалываетесь? А у меня была подобная неисправность, при регулировке звука слышались щелчки из динамика. Перепрошил память и звук появился.
Сообщение #18 От 25/02/2009 20:43 цитата
Хабиб писал:
- а что у тебя еще было? Пиши уже сразу про все! подшучивать, дразнить смех
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 25/02/2009 20:46 цитата
Хабиб, ХеЗ - возможно ты и прав. Но это при условии, что проц не битый. А из аффтара, как видишь ни хрена толкового н добьёшься о ходе ремонта. Ни тебе монитора шины, ни состава самого ТВ.
Короче надот его пытать! смех
Хабиб
Хабиб
Сообщение #20 От 25/02/2009 21:58 цитата
Morelock,
Не будем показывать пальцем, а на роль Малюты Скуратова претендент имеется подмигивание смех
C
