Grundig CUC3400 настройка.
Vlad 53
Сообщение #1 От 03/10/2009 09:46 цитата
ТВ Grundig CUC3400
проц. zx84285p память mc144111
в тюнере контроллер sda3202-2 память sda2526
Не работают кнопки по 22 ноге процессора(р/с, F, ->) и соответственно не входит в режим настройки программ.
Это режим Hotel Mode или аппаратная неисправность?
Просмотрел форум, искал в Инете, но ничего по этому процессору не нашел. Подскажите ,если кто знает, есть ли Hotel Mode в этом ТВ и как его отключить?
Пробовал разные варианты нажатия кнопок на пульте и
морде ТВ, подкидывал контроллер и память в тюнере - ни-
какой реакции. Поэтому прошу помощи.
С уважением, Владимир.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 03/10/2009 13:15 цитата
Vlad 53 писал:
проверь кнопки, там плёночная вроде клавиатура. Отелей нет там.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 03 2009
Пульт родной?
Vlad 53
Сообщение #3 От 03/10/2009 15:52 цитата
Плату с кнопками выпаивал и все проверял, осциллографом смотрел на ногах
процессора - уровни меняются при нажатии. Пульт родной. Значит остается только процессор.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 03/10/2009 16:30 цитата
Vlad 53, А напряжения питания соответствуют? Уровнь напряжения на порте клавиатуры? Электролиты "причесал"? Шасси на качество паек проверил? Если проц на панельке - панальку менять.
А потом уже делать вывод о неисправности проца если нету подставить заведомо рабочий.
Vlad 53
Сообщение #5 От 03/10/2009 17:29 цитата
Напряжения питания в норме, проверял.Электролиты заменены.Пайки в порядке.
Это проверял в первую очередь.
Уровни напряжения по значению не измерял, но я смотрел осциллографом и размах
их на рабочих портах и проблемном одинаков. Проц запаян.
Вся проблема . что нет проца для проверки и были сомнения по hotel режиму.
agent007
agent007
Сообщение #6 От 03/10/2009 18:12 цитата
Vlad 53 писал:
при нажатии кнопок уровень меняется??
Vlad 53
Сообщение #7 От 03/10/2009 18:29 цитата
Конечно.
Vlad-1966
Сообщение #8 От 03/10/2009 21:34 цитата
Vlad 53, Может попробуешь пультом пользоваться?
Vlad 53
Сообщение #9 От 04/10/2009 09:21 цитата
Я уже думал над этим. Надо взять полную матрицу кнопок для MC144105 и перебором
искать нужные. Оставил это на последок
