Grundig CUC3400 настройка. | |||
| Vlad 53 03/10/2009 09:46 |
ТВ Grundig CUC3400
проц. zx84285p память mc144111 в тюнере контроллер sda3202-2 память sda2526 Не работают кнопки по 22 ноге процессора(р/с, F, ->) и соответственно не входит в режим настройки программ. Это режим Hotel Mode или аппаратная неисправность? Просмотрел форум, искал в Инете, но ничего по этому процессору не нашел. Подскажите ,если кто знает, есть ли Hotel Mode в этом ТВ и как его отключить? Пробовал разные варианты нажатия кнопок на пульте и морде ТВ, подкидывал контроллер и память в тюнере - ни- какой реакции. Поэтому прошу помощи. С уважением, Владимир. |
| Alexasha 03/10/2009 13:15 |
проверь кнопки, там плёночная вроде клавиатура. Отелей нет там. ДОБАВЛЕНО Октябрь 03 2009 Пульт родной? |
| Vlad 53 03/10/2009 15:52 |
Плату с кнопками выпаивал и все проверял, осциллографом смотрел на ногах
процессора - уровни меняются при нажатии. Пульт родной. Значит остается только процессор. С уважением, Владимир. |
| zarah 03/10/2009 16:30 |
Vlad 53, А напряжения питания соответствуют? Уровнь напряжения на порте клавиатуры? Электролиты "причесал"? Шасси на качество паек проверил? Если проц на панельке - панальку менять.
А потом уже делать вывод о неисправности проца если нету подставить заведомо рабочий. |
| Vlad 53 03/10/2009 17:29 |
Напряжения питания в норме, проверял.Электролиты заменены.Пайки в порядке.
Это проверял в первую очередь. Уровни напряжения по значению не измерял, но я смотрел осциллографом и размах их на рабочих портах и проблемном одинаков. Проц запаян. Вся проблема . что нет проца для проверки и были сомнения по hotel режиму. С уважением, Владимир. |
| agent007 03/10/2009 18:12 |
| Vlad 53 03/10/2009 18:29 |
Конечно.
| Vlad-1966 03/10/2009 21:34 |
Vlad 53, Может попробуешь пультом пользоваться? |
| Vlad 53 04/10/2009 09:21 |
Я уже думал над этим. Надо взять полную матрицу кнопок для MC144105 и перебором
искать нужные. Оставил это на последок С уважением, Владимир. |
