SONY KV-M2530K нет цвета с видео входа [РЕШЕНО]
Hause
Сообщение #1 От 14/08/2009 10:00 цитата
ТВ SONY KV-M2530K , нет цвета с видео входа. В режиме ТВ с цветом все ок, при подключении через SCART RGB - тоже все нормально, но при подключении через нч видео вход цвета нет ни в PAL, ни в NTST, схему от тв найти не смог. Подскажите плиззз с чего начинать то улыбка Состав:Центр.проц-SDA20560-A012, память-SDA2546, тюнер-UV816PLL, кадровая-TDA8170, БП-TEA2260+2SD1548. редактировал мастер-ломастер
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 14/08/2009 10:46 цитата
Hause, шасси AE-1C? цвет на TDA4650? конденсатор поменял?
Hause
Сообщение #3 От 14/08/2009 10:52 цитата
Да вот пишут что SONY KV-M2530K,шасси SCC-E38M-A, да цвет на 4650, кондер по питанию всмысле?
Сообщение #4 От 14/08/2009 11:04 цитата
Hause писал:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134036 - TV LG MC-049 не работает PAL
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131882 - TV LG MC-019 не работает PAL
читай, и понимай! голливудская улыбка
Hause
Сообщение #5 От 14/08/2009 14:14 цитата
Поменял емкость в обвесе 4650 на 1uf 50v и все стало ок
MASTER+
Сообщение #6 От 14/08/2009 14:24 цитата
Hause писал:
Да уж, можно пальцем триммер сдвинуть ненадолго. подмигивание
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 14/08/2009 14:29 цитата
Hause, не угадал. смех
Hause
Сообщение #8 От 14/08/2009 15:04 цитата
кварцы естественно тоже пропаял
georgi d
georgi d
Сообщение #9 От 14/08/2009 15:40 цитата
Hause, там все тебе про какой то перемений конденсатор (0-20pf) говорят около 4650.вот его меняй и отрегулируй.потихоничку
Hause
Сообщение #10 От 14/08/2009 15:46 цитата
Думаете замена емкости не надолго поможет?
georgi d
georgi d
Сообщение #11 От 14/08/2009 15:51 цитата
Hause, набири в нашем поиске (sony pal) и читай
Сообщение #12 От 14/08/2009 18:50 цитата
Hause, ты читать умеешь? А воспринимать? НАХ тебе ссылки я дал? Снимись с "тормоза"!
Alennn
Сообщение #13 От 14/08/2009 22:09 цитата
Вместо переменного, последовательного с кварцем 4,43 ставишь любой от 10 до 20 пф, лучшк КМ серии.
Сообщение #14 От 14/08/2009 22:58 цитата
Alennn писал:
- класс! Понятие "нагрузочная емкость", разброс номиналов, ТКЕ, стабильность одним "советом" сметены напрочь! классно!
Alennn
Сообщение #15 От 15/08/2009 21:57 цитата
разброс номиналов, ТКЕ, стабильность - компенсируется АПЧГ м\схемы и работает не в одной сотне телевизоров SONY.
Сообщение #16 От 15/08/2009 22:04 цитата
Alennn писал:
- да ну?! и НАХ там подстроечный тогда стоит, разработчики ТВ наверное тупее тебя?! смех
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 15/08/2009 22:16 цитата
Alennn писал:
так любой, или подобрать надо?
Сообщение #18 От 15/08/2009 23:03 цитата
Alexasha писал:
так любой
- 16-18 пФ, если нет отклонений в номинале ... Для лучшего опознавания - конечно жедательно подобрать улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 15/08/2009 23:07 цитата
KRAB писал:
значения сузились недовольство, огорчение я уже было подумал любой мона подшучивать, дразнить
Сообщение #20 От 16/08/2009 00:09 цитата
Alexasha писал:
любой мона
- ага, хоть "сетевую банку", а там и
Alennn писал:
смех
F
MB
