SONY KV-M2530K нет цвета с видео входа [РЕШЕНО] | |||||
| Hause 14/08/2009 10:00 |
ТВ SONY KV-M2530K , нет цвета с видео входа. В режиме ТВ с цветом все ок, при подключении через SCART RGB - тоже все нормально, но при подключении через нч видео вход цвета нет ни в PAL, ни в NTST, схему от тв найти не смог. Подскажите плиззз с чего начинать то Состав:Центр.проц-SDA20560-A012, память-SDA2546, тюнер-UV816PLL, кадровая-TDA8170, БП-TEA2260+2SD1548. редактировал мастер-ломастер |
| C1-65A 14/08/2009 10:46 |
Hause, шасси AE-1C? цвет на TDA4650? конденсатор поменял? |
| Hause 14/08/2009 10:52 |
Да вот пишут что SONY KV-M2530K,шасси SCC-E38M-A, да цвет на 4650, кондер по питанию всмысле? |
| KRAB 14/08/2009 11:04 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134036 - TV LG MC-049 не работает PAL monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=131882 - TV LG MC-019 не работает PAL читай, и понимай! ![]() |
| Hause 14/08/2009 14:14 |
Поменял емкость в обвесе 4650 на 1uf 50v и все стало ок |
| MASTER+ 14/08/2009 14:24 |
Да уж, можно пальцем триммер сдвинуть ненадолго. ![]() |
| C1-65A 14/08/2009 14:29 |
Hause, не угадал. ![]() |
| Hause 14/08/2009 15:04 |
кварцы естественно тоже пропаял |
| georgi d 14/08/2009 15:40 |
Hause, там все тебе про какой то перемений конденсатор (0-20pf) говорят около 4650.вот его меняй и отрегулируй.потихоничку |
| Hause 14/08/2009 15:46 |
Думаете замена емкости не надолго поможет? |
| georgi d 14/08/2009 15:51 |
Hause, набири в нашем поиске (sony pal) и читай |
| KRAB 14/08/2009 18:50 |
Hause, ты читать умеешь? А воспринимать? НАХ тебе ссылки я дал? Снимись с "тормоза"! |
| Alennn 14/08/2009 22:09 |
Вместо переменного, последовательного с кварцем 4,43 ставишь любой от 10 до 20 пф, лучшк КМ серии. |
| KRAB 14/08/2009 22:58 |
| Alennn 15/08/2009 21:57 |
разброс номиналов, ТКЕ, стабильность - компенсируется АПЧГ м\схемы и работает не в одной сотне телевизоров SONY. |
| KRAB 15/08/2009 22:04 |
| Alexasha 15/08/2009 22:16 |
так любой, или подобрать надо? |
| KRAB 15/08/2009 23:03 |
| Alexasha 15/08/2009 23:07 |
значения сузились я уже было подумал любой мона ![]() |
| KRAB 16/08/2009 00:09 |
| Alennn 16/08/2009 07:05 |
- да ну?! и НАХ там подстроечный тогда стоит, разработчики ТВ наверное тупее тебя?!
Разработчики разрабатывают для сборки на конвейере и большое им моё СПАСИБО ! за переменные конденсаторы и сопротивления. |
