Philips 21PT1617/60 ш.L01.2A AB - занижено напряж. [РЕШЕНО]
SOS200
Сообщение #1 От 14/10/2010 11:27 цитата
Привет мастерам!!! Телик Philips 21PT1617/60 шасси L01.2A AB
Micom - TDA9552H/N1/3i/1410
Memory - ST24C16WP
SMPS - TEA15007P-P6NC80ZF
Vertical - TDA9302A
Sound - AN7522N
Tuner - 2422 542 90122 TEDE9-228B
FBT - JF0501-19857 242253100026
HOT - BUT11AP
Пришел невкл. Поменял в первичке МС, полевик, оптопару, транзистор
(TEA1507, 6N90C, TCET1103, BC847B) все резистры проверил и литы тоже. Во вторичке заменил стабилитрон на 10в и стаб.на 3.3в. Стал запускаться но вторичные напряж. занижены 77в и 10.5в по схеме должно 95в и 12.5в Телевизор работает переключает каналы, картинка есть, но размер сами понимаете не тот. Все прошел по доске проверил вроде в норме, может шото упустил?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 14/10/2010 12:10 цитата
SOS200, опредились первичка недокачивает, или вторичка не разрешает поиграйся делителем 3644, 3643 или стабилитрон 6540 смени на 5,6вольт. Подымится напряжение? Но думаю что в первичке какой-то омник подгулял. Опредиляйся, - ответ в студию.
SOS200
Сообщение #3 От 14/10/2010 12:39 цитата
goga_tv писал:
напряжение подымается.
Первичку я пять раз уже проверил все вроде пашет ок.Вот вторичка сомнительна.Потому и обратился.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 14/10/2010 13:03 цитата
SOS200, оптопара дохлая, или сменил для надежности? Смотри делитель 3644, 3643 и обвязку транзистора. возможно х-ки оптопары другие , тогда просто нужно подстроить делитель (в схеме он не просто так со звездочками...)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 14/10/2010 17:44 цитата
SOS200, Почему не указал шасси в заголовке?
Какие литы менял по позиционным номерам, услышать можно. Проверь все кондеры фильтров после ТДКСа. Напряжения питания на процах огласи по ножкам.
SOS200
Сообщение #6 От 14/10/2010 18:45 цитата
goga_tv писал:
я пробывал ничего невыходит только пару вольт сверху и все.
zarah писал:
2503.2521.2531.2564.2568.2567.2411.2409 проверял на ESR.
zarah писал:
я ТДКС одкидал тоже самое.
zarah писал:
я выложу попоже но 3.3в и 8 точно есть.
и еще по схеме на оптопаре 1.3в и 16.4в у меня 7.5в и 8в на оптопары у меня 5штук с одной партии.Но у меня нет щас чем подставить,может подождать взять с другой партии??
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 От 14/10/2010 18:59 цитата
При чем здесь откидывал ТДКС? Я говорю о вторичных напряжениях которые выходят с ТДКС.
tvn1
tvn1
Сообщение #8 От 14/10/2010 19:48 цитата
zarah, При чём тут Ёмкости после ТДКС?
недовольство, огорчение
стаб текущий искать нужно.
Возможно даже из свеже-поставленных.
Конечно если резюки проверены....
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 14/10/2010 20:01 цитата
SOS200,
На схеме явная туфта, не обращай внимание на напряжения , подписанные на оптопаре.
Это говорит о том, что у тебя не раскачивает первичка. поставь лампочку вместо предохранителя, отключи вторичные потребители, и перемкни оптопару по вторичке. Замерь напряжения.
Или шерсти первичку !
tvn1
tvn1
Сообщение #10 От 14/10/2010 20:07 цитата
goga_tv писал:
А успеет замерить???? умора
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 14/10/2010 20:15 цитата
tvn1,
Успеет , лампочка 40 - 60 Вт выступит как ограничитель тока.
tvn1 ты по делу чего-нить имеешь? А то достал своими тупыми заморочками злость
tvn1
tvn1
Сообщение #12 От 14/10/2010 20:17 цитата
goga_tv, Все обиды - в лику...Вместе с лампочкой вместо предохранителя... смех
А по делу . читай выше...
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 21:19
goga_tv писал:
tvn1
И, что,и ГДЕ, тогда мерить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 14/10/2010 21:18 цитата
tvn1, писал:
А при том. У меня бы очень похожий случай , так там емкость 2414 ушла на нет. голливудская улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #14 От 14/10/2010 21:21 цитата
zarah, Ну тогда Афтора надо бы спросить про режимы HOT подмигивание
И форму СИОХ?
Но НИКАК про папруги после ТДКС....
При твоём дефекте-HOT-греется, о чём Афтор - не указал.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 14/10/2010 21:24 цитата
tvn1,
+В , должно (при замыкании оптопары) вырасти до 140в , при этом лампочка ярко загорится!
tvn1
tvn1
Сообщение #16 От 14/10/2010 21:57 цитата
goga_tv писал:
tvn1,
И какой из этого следует вывод?
Уж будь добр расскажи..
Судя по дефекту заявленному Афтором - невнимательное отношение к пассивным элементам, и к установленным в новь.
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 23:03
zarah, А похожий случай тоже был.
Но не со слётом БП связан был.
А мой совет- Анализируй на основании замеров.... подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 14/10/2010 22:05 цитата
tvn1,
Если появится 140в во вторичке , значит первичка работает нормально! Вследствии чего смотрим вторичные цепи управлением оптопарой. Если напряжение так и останется около 80-ти значит не работает первичка , следственно ее нужно копать!
Фуух. tvn1 сложно с тобой. Успокоился ? или еще чего не так?
tvn1
tvn1
Сообщение #18 От 14/10/2010 22:11 цитата
goga_tv писал:
tvn1,
То первичку копать теперь уже не надо?
О чём ты перед этим говорил..Теперь её ШЕРСТИТЬ - не стоит?
И "Вследствии чего смотрим вторичные цепи управлением оптопарой"!!
Типа совет-МЕРЯЙ!
Но Афтору похоже по барабану.... голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #19 От 14/10/2010 22:35 цитата
....Тогда вот такое предложение (универсальное), при статической картинке порегулить входное U, напруги и картинка не изменятся, знач стаб, работает, но U стабилизации параметрически установлено неправильно. улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 14/10/2010 22:45 цитата
tvn1,
Судя по
Если на оптопаре 0.5в, а БП выдает заниженое +В то виновата первичка.
Последуещие действия (советы с лампочкой) для того , чтобы убедиться в этом.
P
