Philips 21PT1617/60 ш.L01.2A AB - занижено напряж. [РЕШЕНО] | |||||||||
SOS200 14/10/2010 11:27 |
Привет мастерам!!! Телик Philips 21PT1617/60 шасси L01.2A AB
Micom - TDA9552H/N1/3i/1410 Memory - ST24C16WP SMPS - TEA15007P-P6NC80ZF Vertical - TDA9302A Sound - AN7522N Tuner - 2422 542 90122 TEDE9-228B FBT - JF0501-19857 242253100026 HOT - BUT11AP Пришел невкл. Поменял в первичке МС, полевик, оптопару, транзистор (TEA1507, 6N90C, TCET1103, BC847B) все резистры проверил и литы тоже. Во вторичке заменил стабилитрон на 10в и стаб.на 3.3в. Стал запускаться но вторичные напряж. занижены 77в и 10.5в по схеме должно 95в и 12.5в Телевизор работает переключает каналы, картинка есть, но размер сами понимаете не тот. Все прошел по доске проверил вроде в норме, может шото упустил? |
goga_tv 14/10/2010 12:10 |
SOS200, опредились первичка недокачивает, или вторичка не разрешает поиграйся делителем 3644, 3643 или стабилитрон 6540 смени на 5,6вольт. Подымится напряжение? Но думаю что в первичке какой-то омник подгулял. Опредиляйся, - ответ в студию. |
SOS200 14/10/2010 12:39 |
напряжение подымается. Первичку я пять раз уже проверил все вроде пашет ок.Вот вторичка сомнительна.Потому и обратился. |
goga_tv 14/10/2010 13:03 |
SOS200, оптопара дохлая, или сменил для надежности? Смотри делитель 3644, 3643 и обвязку транзистора. возможно х-ки оптопары другие , тогда просто нужно подстроить делитель (в схеме он не просто так со звездочками...) |
zarah 14/10/2010 17:44 |
SOS200, Почему не указал шасси в заголовке?
Какие литы менял по позиционным номерам, услышать можно. Проверь все кондеры фильтров после ТДКСа. Напряжения питания на процах огласи по ножкам. |
SOS200 14/10/2010 18:45 |
я пробывал ничего невыходит только пару вольт сверху и все.
2503.2521.2531.2564.2568.2567.2411.2409 проверял на ESR.
я ТДКС одкидал тоже самое.
я выложу попоже но 3.3в и 8 точно есть. и еще по схеме на оптопаре 1.3в и 16.4в у меня 7.5в и 8в на оптопары у меня 5штук с одной партии.Но у меня нет щас чем подставить,может подождать взять с другой партии?? |
zarah 14/10/2010 18:59 |
При чем здесь откидывал ТДКС? Я говорю о вторичных напряжениях которые выходят с ТДКС. |
tvn1 14/10/2010 19:48 |
zarah, При чём тут Ёмкости после ТДКС?
стаб текущий искать нужно. Возможно даже из свеже-поставленных. Конечно если резюки проверены.... |
goga_tv 14/10/2010 20:01 |
SOS200,
На схеме явная туфта, не обращай внимание на напряжения , подписанные на оптопаре.
Или шерсти первичку ! |
tvn1 14/10/2010 20:07 |
А успеет замерить???? |
goga_tv 14/10/2010 20:15 |
tvn1,
Успеет , лампочка 40 - 60 Вт выступит как ограничитель тока. tvn1 ты по делу чего-нить имеешь? А то достал своими тупыми заморочками |
tvn1 14/10/2010 20:17 |
goga_tv, Все обиды - в лику...Вместе с лампочкой вместо предохранителя...
А по делу . читай выше... ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 21:19
И, что,и ГДЕ, тогда мерить? |
zarah 14/10/2010 21:18 |
tvn1 14/10/2010 21:21 |
zarah, Ну тогда Афтора надо бы спросить про режимы HOT
И форму СИОХ? Но НИКАК про папруги после ТДКС.... При твоём дефекте-HOT-греется, о чём Афтор - не указал. |
goga_tv 14/10/2010 21:24 |
tvn1,
tvn1 14/10/2010 21:57 |
И какой из этого следует вывод? Уж будь добр расскажи.. Судя по дефекту заявленному Афтором - невнимательное отношение к пассивным элементам, и к установленным в новь. ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 23:03 zarah, А похожий случай тоже был. Но не со слётом БП связан был. А мой совет- Анализируй на основании замеров.... |
goga_tv 14/10/2010 22:05 |
tvn1,
Фуух. tvn1 сложно с тобой. Успокоился ? или еще чего не так? |
tvn1 14/10/2010 22:11 |
То первичку копать теперь уже не надо? О чём ты перед этим говорил..Теперь её ШЕРСТИТЬ - не стоит? И "Вследствии чего смотрим вторичные цепи управлением оптопарой"!! Типа совет-МЕРЯЙ! Но Афтору похоже по барабану.... |
АВАС 14/10/2010 22:35 |
....Тогда вот такое предложение (универсальное), при статической картинке порегулить входное U, напруги и картинка не изменятся, знач стаб, работает, но U стабилизации параметрически установлено неправильно. |
goga_tv 14/10/2010 22:45 |
tvn1,
Судя по
Последуещие действия (советы с лампочкой) для того , чтобы убедиться в этом. |
SOS200 14/10/2010 22:47 |
все вторичные напряж. занижены на 2а вольта(5.0,10.5,-11.2,7.6,)все литы на ЕСР нормальные .
а где гарантия что оптроны 100% рабочие
попробую отпишусь |
MASTER+ 14/10/2010 23:08 |
SOS200, что за оптопара стоит? |
SOS200 14/10/2010 23:11 |
ET1103 goga_tv, Как ты и говорил зделал 140в есть и 17в есть первичка в норме опой чуствую что оптопары галимые |
goga_tv 14/10/2010 23:23 |
SOS200,
SOS200 15/10/2010 14:59 |
Телик заработал. Виновник 7541 PDTC114ET СПС всем кто помог.Тему можно закрывать. |
goga_tv 15/10/2010 15:38 |
SOS200,
Если не сложно замерь - для информации |
SOS200 15/10/2010 15:46 |
1.06в |
