Thomson 21MG135KH Шасси M28B включается автопоиск
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 01/07/2009 07:53 цитата
Проц TCL A30V02
Пам 24C08
Питат 4-x транз
Кадровая STV9302A
Строчн BSC25-0299D + D1515
Комут HCF4053
Телевизор сам включает автопоиск, уменьшает звук, входит и вых из меню и т.д. Подставлял чистую память все то же, только геометрия не настроена.
Проц буквально за минуту нагревается до 50 градусов.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 01/07/2009 08:03 цитата
sasha19722201 писал:
Этим все сказано, если конечно с питанием оного все ОК.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 01/07/2009 08:16 цитата
Да ивините питание ок- сказано что процу хана?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 01/07/2009 08:23 цитата
К сожалению хана. Все варианты проверки проца пройди и прийми решение.
Ильич
Ильич
Сообщение #5 От 01/07/2009 08:39 цитата
Телевизор сам включаеает автопоиск ,уменьшает звук,входит и вых из меню и тд.
А может стоит поиграть с КЛАВОЙ, почистить, отключить, заземлить сам вход KEY или наконец попробовать прожечь его +5 вольтами?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 01/07/2009 08:49 цитата
Ильич, а что с этим делать?
Это при нормалном напряжении.
Ильич
Ильич
Сообщение #7 От 01/07/2009 08:54 цитата
B.B., Радиатор приклеить подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 От 01/07/2009 09:05 цитата
Уже пробовал клеить радиатор не помогает, и клаву отключал.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 10:09
Может кто знает какая его цена в $
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 01/07/2009 09:53 цитата
У нас он стОит 1200р.
Ильич
Ильич
Сообщение #10 От 01/07/2009 10:10 цитата
А может еще не все потеряно?
Ильич писал:
monitor.net.ru/forum/processor-info-73444.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 01/07/2009 11:34 цитата
Ильич, ты насчёт прямых ссылок на другие ресурсы, ничего не слышал ещё?
MASTER+
Сообщение #12 От 01/07/2009 15:18 цитата
Alexasha писал:
Тут поподробнее и про это -
http://monitor.espec.ws/info/rules.html
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #13 От 01/07/2009 15:42 цитата
sasha19722201, Для начала (если напруги в норме) подтяни шину КЕЙ до напр. питания проца.(с отключеной клавой) и будет прояснение.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #14 От 01/07/2009 17:29 цитата
MASTER+ писал:
Alexasha писал:
сказаное - в силе подмигивание
фунтиций
фунтиций
Сообщение #15 От 01/07/2009 17:34 цитата
Прозвони на всякий случай цепь от проца до ФП. Или попробуй откинь ФП. подмигивание
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #16 От 01/07/2009 20:31 цитата
Привез новый проц(35 у.е) поставил на панельку,всеравно уже реже но выскакивает меню и иногда переключается в AV режим
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 21:35
А какой пуль подходит к этому шасси,а то привез rct-100 и никакой реакции ,а локалку и фотоприемник я откидывал в первую очередь
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 От 01/07/2009 20:46 цитата
Порт клавиатуры пробовал освободить? Проц не греется, новый?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #18 От 01/07/2009 20:49 цитата
Пробовал - новый тоже нагревается!
фунтиций
фунтиций
Сообщение #19 От 01/07/2009 21:14 цитата
Питания проца то хоть проверил, литы заменил, стабилизаторы по питанию пропаял/подкинул? Как кварц поживает?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #20 От 01/07/2009 22:46 цитата
Я уже писал что питания 5 и 9 вольт впорядке
LUX
