Thomson 21MG135KH Шасси M28B включается автопоиск | |||||
| sasha19722201 01/07/2009 07:53 |
Проц TCL A30V02
Пам 24C08 Питат 4-x транз Кадровая STV9302A Строчн BSC25-0299D + D1515 Комут HCF4053 Телевизор сам включает автопоиск, уменьшает звук, входит и вых из меню и т.д. Подставлял чистую память все то же, только геометрия не настроена. Проц буквально за минуту нагревается до 50 градусов. |
| B.B. 01/07/2009 08:03 |
| sasha19722201 01/07/2009 08:16 |
Да ивините питание ок- сказано что процу хана? |
| B.B. 01/07/2009 08:23 |
Все варианты проверки проца пройди и прийми решение. |
| Ильич 01/07/2009 08:39 |
А может стоит поиграть с КЛАВОЙ, почистить, отключить, заземлить сам вход KEY или наконец попробовать прожечь его +5 вольтами? |
| B.B. 01/07/2009 08:49 |
Ильич, а что с этим делать?
| Ильич 01/07/2009 08:54 |
B.B., Радиатор приклеить ![]() |
| sasha19722201 01/07/2009 09:05 |
Уже пробовал клеить радиатор не помогает, и клаву отключал.
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 10:09 Может кто знает какая его цена в $ |
| Yuritsh 01/07/2009 09:53 |
У нас он стОит 1200р. |
| Ильич 01/07/2009 10:10 |
А может еще не все потеряно?
monitor.net.ru/forum/processor-info-73444.html |
| Alexasha 01/07/2009 11:34 |
Ильич, ты насчёт прямых ссылок на другие ресурсы, ничего не слышал ещё? |
| MASTER+ 01/07/2009 15:18 |
Тут поподробнее и про это - http://monitor.espec.ws/info/rules.html |
| zuev-tv 01/07/2009 15:42 |
sasha19722201, Для начала (если напруги в норме) подтяни шину КЕЙ до напр. питания проца.(с отключеной клавой) и будет прояснение. |
| Alexasha 01/07/2009 17:29 |
| фунтиций 01/07/2009 17:34 |
Прозвони на всякий случай цепь от проца до ФП. Или попробуй откинь ФП. ![]() |
| sasha19722201 01/07/2009 20:31 |
Привез новый проц(35 у.е) поставил на панельку,всеравно уже реже но выскакивает меню и иногда переключается в AV режим
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 21:35 А какой пуль подходит к этому шасси,а то привез rct-100 и никакой реакции ,а локалку и фотоприемник я откидывал в первую очередь |
| Alexasha 01/07/2009 20:46 |
Порт клавиатуры пробовал освободить? Проц не греется, новый? |
| sasha19722201 01/07/2009 20:49 |
Пробовал - новый тоже нагревается! |
| фунтиций 01/07/2009 21:14 |
Питания проца то хоть проверил, литы заменил, стабилизаторы по питанию пропаял/подкинул? Как кварц поживает? |
| sasha19722201 01/07/2009 22:46 |
Я уже писал что питания 5 и 9 вольт впорядке |
| sasha19722201 02/07/2009 06:59 |
Импульсы от ФП до проца доходят,после пропайки кварца 8 Mg глючит намного реже подкину новый сообщу! |
| barabashka 02/07/2009 17:28 |
А зачем сразу процессор менять? Про напряжение на шине KEY и полслова не сказано. Помимо клавы и порта там ещё конденсатор глиняный должен быть. Они тоже иногда текут. |
| R2 02/07/2009 18:23 |
кондер заменой проверь |
| sasha19722201 02/07/2009 20:49 |
Колега посоветовал промыть плату спиртом,так и поступил после промывки проблемы устранились.
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 21:56 На счет шины KEY я и не подозревал потому что нет на клавиатуре ни меню ни автопоиска,ни режима AV.На этом выводе 5 вольт |
| sasha19722201 03/07/2009 12:11 |
| barabashka 03/07/2009 13:24 |
То что нет кнопок на клаве, не означает что процессор не может с шины KEY воспринимать эти команды. А напряжение нужно было мерять до помывки и в момент прохождения "левых" команд. |
| Satan'sCore 17/10/2018 14:04 |
Кнопка у меня Строчила, как пулемет. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 17/10/2018 15:18 |
Satan'sCore, какой смысл в этом откровении через 9 лет? |
| Satan'sCore 17/10/2018 15:20 |
А это только что снял со стола. Решил глянуть, что писали ранее. |
