Daewoo 21D7T ш.CP-185L/G - занижены напряжения с БП (РЕШЕНО)
sanekr
Сообщение #1 От 12/11/2010 23:29 цитата
Шасси CP-185L/G,проц TDA9361PS,LA78040-кадр,тюнер TECC2949PC35W,БП- STR-W6753,I802-LTV-817C.Пришел-сгоревший предохранитель. Но до меня ковыряли, поэтому проверял все.Заменил STR-W6753,C832,C834,C810,C811.Пустил на лампу 100Вт-напряжения на вторичке занижены на половину.R824 по схеме 56,а у меня 100- заменил. Результат тот же. Может кто подскажет?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 12/11/2010 23:35 цитата
sanekr, ты рабочий режим эмитировал?
Сообщение #3 От 12/11/2010 23:41 цитата
sanekr писал:
- лампу убрать?! голливудская улыбка
sanekr
Сообщение #4 От 13/11/2010 00:23 цитата
если убрать лампу, и включить со строчной, срабатывает защита.Транзистор целый.А срабатывает потому,что занижены напруги. А это шасси на лампу пускается?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 13/11/2010 00:28 цитата
sanekr, Тему закинуть в мусорный ящик, или оформишь все как НАДО ?
Сообщение #6 От 13/11/2010 01:09 цитата
sanekr писал:
- а ты в Гугль сходи:
Ремонт ИБП (запуск на лампу, выходные напряжения ДР и РР)
sanekr
Сообщение #7 От 15/12/2010 22:40 цитата
[РЕШЕНО] Был пробит процессор по 8 вольтам. Не писал (ждал процессор). Заменил наTDA9346PS/N3/3/1955,память поставил чистую.После пуска,аппарат заработал,но не было приема программ.Вошел в сервис-91 канал,войти в меню изображения,выбрать РЕЗКОСТЬ иустановить на минимум.Два раза нажать кнопку МЕНЮ,чтобы погасла графика.Нажать кнопку SKIP потом MOVE и кнопку МЕНЮ на пульте. Только нужно быстро в течении 2сек.Выход из меню выключить телевизор<Pover OFF> ,тюнер изменил на DW и изменил SYSTEM на ВОСТ.ЕВРОПА и все стало в норму.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 15/12/2010 23:30 цитата
sanekr, РЕШЕНО надо писать не только в посте, но и в заголовке. Исправляй.
TIP
